A VEX EXP Brain firmware frissítése az alkalmazás alapú VEXcode EXP-ben
Firmware frissítése web alapú VEXcode EXPsegítségével ? Lásd ezt a cikket.
Sok VEX EXP termék saját belső processzorral rendelkezik, és speciális operációs rendszeren fut. Ez a szoftver a VEX EXP firmware, és a neve VEXos.
megjegyzés: A VEXcode EXP csak akkor tudja frissíteni az EXP Brain firmware-jét, ha USB-kábellel csatlakozik egy eszközhöz. A VEXcode EXP nem támogatja az EXP Brain firmware-ének frissítését iPad, Android vagy Fire táblagép használatakor.
Mi az a firmware?
Ezt az operációs rendszert teljes egészében a VEX Robotics írta, és a VEX hardverének rugalmasságát és erejét használja ki az oktatás sokrétű igényeihez és a verseny keménységéhez. A Brain automatikusan kiküldi a legújabb frissítéseket minden hozzá csatlakoztatott EXP-eszközre.
Miért érdemes frissítenem?
Számos oka van annak, hogy miért érdemes frissítenie a VEX EXP Brain firmware-jét a legújabb VEXo-kkal, ezek közül néhány:
  • A VEXcode EXP minden frissítéséhez a VEXos firmware legfrissebb verziójára lesz szükség a Brainre telepített felhasználói programok letöltése előtt.
  • A VEXos frissítései tartalmazni fogják az ismert hibák javítását, és hozzáadják a szoftvert, amely a VEX EXP termékcsaládba bevezetett új eszközök működtetéséhez szükséges.
  • A frissítések fejlett programozási funkciókat tesznek lehetővé.
  • A VEX EXP rendszer megfelelő működésének biztosításának legjobb módja a szoftver naprakészen tartása.
A Brain firmware frissítése
VEXcode EXP alkalmazás ikonja.
Először is győződjön meg arról, hogy a háttérben nincs nyitva más VEX hardverrel működő alkalmazás – például a webalapú VEXcode EXP vagy a Visual Studio Code.
EXP Egy agy, ami USB kábellel csatlakozik egy laptophoz.
Győződjön meg arról, hogy a Brain megfelelően csatlakozik a számítógéphez, és be van kapcsolva.
Miután a Brain csatlakoztatva van, indítsa el a VEXcode EXP-t.
Megjegyzés: ha nincs letöltve a VEXcode EXP, látogassa meg ezt az oldalt a letöltéshez.
A VEXcode EXP elavult firmware-t kérő üzenet a következő szöveggel: A VEX EXP agy firmware-je elavult, frissíteni kell. Szeretné most frissíteni? Két gomb található alatta, az egyiken a Nem, a másikon a Frissítés felirat olvasható.
Ha a Brain firmware-je elavult, egy felszólítást kap, és a Brain ikon narancssárgára vált az eszköztáron.
Frissítheti a Brain firmware-jét a VEXcode EXP-ben az 'Update' gomb kiválasztásával.
VEXcode EXP Frissítési üzenet egy folyamatjelző sávval és egy üzenettel: Kérem várjon! Frissítés közben ne húzd ki a konnektorból, és ne kapcsold ki az Agyat.
Várjon, amíg a firmware frissül.
VEXcode EXP firmware letöltése üzenetet küld a következő üzenettel: Firmware letöltve az EXP-re. Van egy OK gomb alatta.
Ha végzett, válassza az „OK” lehetőséget. Az EXP Brain kikapcsol, majd újra bekapcsol, ez az úgynevezett teljesítményciklus.
A VEXcode EXP egy zöld Brain ikonnal jelenik meg az Eszköztáron, jelezve, hogy a Brain firmware-je naprakész. Megnyílt az Agy legördülő menü, és a VEXos verzió látható Frissítés gomb nélkül.
A firmware frissítése után a Brain ikon zöldre vált.
