Ha problémába ütközik a VEX GO Brainhez való csatlakozáskor a webalapú VEXcode GO használatával (codego.vex.com) , több lépést is megtehet a probléma megoldására.
A VEXcode GO nem találja a VEX GO agyam
Probléma:
Nem található VEX GO Brain, amikor megpróbál csatlakozni a webalapú VEXcode GO-hoz.
Lehetséges megoldási lépések:
Győződjön meg arról, hogy a VEX GO Battery csatlakozik a VEX GO Brainhez, és hogy az akkumulátor fel van töltve.
Győződjön meg arról, hogy a VEX GO Brain be van kapcsolva, és az eszköz hatótávolságán belül van. Az agy tetején lévő gomb zöldre vált, amikor be van kapcsolva.
A VEX GO Brainnek a Bluetooth hatótávolságán belül kell lennie (körülbelül 30 lábon belül) attól az eszköztől, amelyhez csatlakozni kíván.
Győződjön meg arról, hogy a Brain jelenleg nincs frissítési módban. A frissítés alatt álló agy zölden és pirosan villog, miközben frissül. A frissítés befejezése után folyamatosan zöldre vált.
Megjegyzés: az animáció frissítési hosszát lerövidítettük. Egy tényleges firmware-frissítés akár 2 percig is eltarthat.
A VEX GO akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony a VEX GO Brain frissítéséhez
Probléma:
A VEX GO Brain nem tud csatlakozni, mert a firmware elavult, és frissítésre szorul. Az akkumulátor töltöttségi szintje azonban túl alacsony ehhez.
Lehetséges megoldás:
Töltse fel a VEX GO akkumulátort. Ezután próbálja meg csatlakoztatni a VEX GO Brain készüléket a VEXcode GO-hoz.
Győződjön meg arról, hogy a feltöltött akkumulátor csatlakozik a Brainhez, és hogy a Brain be van kapcsolva, mielőtt megpróbálná csatlakozni.
Megszakadt a kapcsolat a VEX GO Brainnel
Probléma:
A VEX GO Brain elvesztette kapcsolatát a webalapú VEXcode GO-val. A kapcsolat megszakadását okozhatja, ha a VEX GO Brain hatótávolságon kívülre kerül, a VEX GO akkumulátor lemerült, a VEX GO Brain és az akkumulátor közötti vezeték megszakad, vagy az agyat újra kell kapcsolni.
Ha a VEX GO Brain hatótávolságon kívül esik, vigye vissza az eszköz hatótávolságába.
A VEX Librarycímű cikkei útmutatást adnak a Bluetooth-on keresztüli vezeték nélküli kapcsolat hibaelhárításához az eszközhöz.
Ha a VEX GO akkumulátor lemerült, töltse fel az akkumulátort. Ezután kapcsolja be a VEX GO Braint az újracsatlakozáshoz.
Ha a VEX GO akkumulátor ki van húzva a VEX GO Brainből, cserélje ki a dugót, és ellenőrizze, hogy csatlakoztatva vannak.
Ha az akkumulátor fel van töltve, és a Brain és az Akkumulátor csatlakoztatva van egymáshoz és hatótávolságon belül van, akkor kapcsolja be a VEX GO Braint. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig, hogy az agy kikapcsoljon. Ezután nyomja meg a gombot a visszakapcsoláshoz.
Nem lehet frissíteni az elavult firmware-t a webalapú VEXcode GO segítségével
Probléma:
A VEX GO Brainnek frissíteni kell a firmware-t a csatlakozáshoz, de nem tud frissíteni.
Lehetséges megoldás
A firmware frissítéséhez használja a VEX Classroom alkalmazást. Kattintson a „Súgó megnyitása” gombra, hogy ezt a cikkhez ugorjon a VEX GO VEX Classroom használatával történő frissítésével kapcsolatos részletekért. App.
Ha továbbra is problémái vannak a VEX GO Brain és a VEXcode GO csatlakoztatásával, olvassa el ezeket a VEX Library cikkeket az eszközön lévő Bluetooth-kapcsolat hibaelhárításához.
Ha ezután nem tudja megoldani a problémát, forduljon a VEX ügyfélszolgálatához.
