A VEX V5 kerekek megismerése
Különböző VEX V5 kerékdarabok rajza.
A mozgás a legtöbb robot elsődleges funkciója. A használandó kerék kiválasztása kritikus döntés lehet, és meghatározhatja a robot tervezésének sikerét; minden keréktípusnak vannak előnyei és hátrányai. A két fő figyelembe veendő tényező a kerék átmérője (a kerék egyik oldalán lévő pont és a másik oldalon lévő pont közötti távolság) és a tapadás.
VEX V5 kerekek
Ez a rész a különböző kerekek vizuális ábrázolását mutatja be.
Vontatókerekek
Ezek voltak az eredeti VEX V5 kerekek. Általában a hajtásláncok közepén használják őket, hogy korlátozzák a nem kívánt oldalirányú mozgást (például védekezésből). Átmérőjük úgy van beállítva, hogy egyetlen fordulattal a robot pontosan egy bizonyos távolságot tegyen meg.
V5 4 hüvelykes (320 mm-es rugóút) antisztatikus kerékdarab.
A 4''-es (320 mm-es rugóútú) antisztatikus kerekek a leggyakrabban használt kerekek a VEX V5 alvázakon. A 4 hüvelykes (320 mm rugóútú) kerék jól illeszkedik a 4 hüvelykes (320 mm) minden irányba forgatható kerékhez, így egy olyan vázat hoz létre, amely következetes és könnyen fordulható.
V5 2,75 hüvelykes (220 mm-es rugóút) antisztatikus kerékdarab.V5 3,25 hüvelykes (260 mm-es rugóút) antisztatikus kerékdarab.
A 2,75''-es (220 mm-es mozgású) antisztatikus kerék és 3,25''-es (260 mm-es mozgású) kerék olyan robotokhoz ajánlott, amelyek alacsonyabb hasmagasságot vagy lassabb sebességet igényelnek. Ezeket gyakran használják beviteli célokra is.
Mecanum kerekek
A Mecanum kerekek egy sor ferde görgőt tartalmaznak, amelyek egyetlen tengelyre korlátozzák a mozgást, így a hajtáslánc valóban minden irányban mozoghat. Ez lehetővé teszi a robot számára nemcsak az előre és hátrafelé mozgást, hanem a simán történő elmozdulást is anélkül, hogy megváltoztatná az irányát.
V5 V1 2 hüvelykes Mecanum kerékdarab.
V1 2'' Mecanum kerekek
V5 V1 4 hüvelykes Mecanum kerékdarab.
V1 4'' Mecanum kerekek
V5 V2 2 hüvelykes Mecanum kerékdarab.
V2 2'' Mecanum kerekek
Minden irányban mozgó kerekek
V5 mindenirányú kerékdarabok.
A mindenirányú kerekek kettős görgőkészlettel rendelkeznek, amelyek a kerék kerülete mentén helyezkednek el. Ez lehetővé teszi a kerekek oldalirányú gurulását az előre és hátra gurulás mellett. Az összes irányú kerekek görgői lehetővé teszik, hogy a robot sokkal könnyebben forogjon, mint a gumiabroncsok. Ezeket a legjobb a 4'' 320 mm-es vonókerékkel (például két minden irányba forgó kerék és két vonókerék) kombinálva használni, hogy egy vízszintes és következetesen forduló alvázat hozzanak létre.
A minden irányban mozgó kerekek speciális tájolása fejlettebb hajtáslánc-kialakításokat tesz lehetővé, amelyek előre/hátra és oldalirányban – minden irányban – mozoghatnak!
V5 2,75 hüvelykes (220 mm-es rugóút) mindenirányú, antisztatikus kerékdarab.
2,75 hüvelykes (220 mm-es rugóút) minden irányban mozgó, antisztatikus kerék
V5 3,25 hüvelykes (260 mm-es rugóút) mindenirányú, antisztatikus kerékdarab.
3,25 hüvelykes (260 mm-es rugóút) minden irányban mozgó, antisztatikus kerék
A VEX V5 kerekek összehasonlítása
Kerék típusa Kerékméret Távolság fordulatonként Lábnyom Hasmagasság
Omni-Directional kerék 2,75" 220 mm
(8,66 hüvelyk)
Nagy Kicsi
3,25" 260 mm
(10,24 hüvelyk)
Közepes Közepes
4" 320 mm
(12,60 hüvelyk)
Kicsi Nagy
Vontatókerekek 2,75" 220 mm
(8,66 hüvelyk)
Nagy Kicsi
3,25" 260 mm
(10,24 hüvelyk)
Közepes Közepes
4" 320 mm
(12,60 hüvelyk)
Kicsi Nagy
Mecanum kerekek 2" Nem alkalmazható Nagy Kicsi
4" Nem alkalmazható Kicsi Nagy
Átmérő
A kerék átmérője (agy és gumiabroncs együttes) számos dolgot befolyásolhat.
  • Távolság fordulatonként az a távolság, amelyet egy kerék egy teljes fordulattal megtesz, ahogy az az alábbi animáción is látható.
Ábra, amely összehasonlítja a robot oldalán használt kis átmérőjű kerekek és nagy átmérőjű kerekek használatát. A mérések azt mutatják, hogy a kisebb kerekek hasmagassága alacsonyabb, de a lenyomatuk ugyanakkora, mint a nagyobb kerekeké.
Az alapterület a robot legkülső kerekeinek talajt érintő pontjai közötti terület. Általában minél nagyobb a robot alapterülete, annál stabilabb, és annál kisebb a valószínűsége, hogy felborul.
Hasmagasság a talajtól a robot legalacsonyabban lévő szerkezetéig mért magasság. A nagyobb hasmagasság megkönnyíti a robot számára az akadályok leküzdését.
Vontatás
Minél nagyobb egy kerék tapadása, annál erősebben tud a robot tolni vagy húzni, és annál könnyebben tud átjutni az akadályokon. Azonban, ha egy kerék nagy tapadású, akkor a robot számára nehezebb is megfordulni.
