A VEX AIR drón összesen négy akkumulátorral rendelkezik: kettő-kettő 900 mAh-s és 1200 mAh-s méretben. Minden akkumulátor kissé eltérően működik a repülési idő és a teljesítmény tekintetében. Ez az útmutató elmagyarázza, hogyan kell feltölteni az akkumulátorokat, leolvasni a jelzőfényeket, és hogyan kell megfelelően behelyezni őket beltéri repülés előtt, illetve hogyan kell eltávolítani őket utána.
Akkumulátor töltése
Az akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa azt egy áramforráshoz az USB-C portján keresztül. A jelzőfények villogni kezdenek, jelezve az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét töltés közben, ahogy az ezen az animáción is látható. A drónok akkumulátorai általában kevesebb mint 50 perc alatt feltöltődnek a mellékelt USB-kábelek és töltőelosztók használatával
Teljes feltöltés esetén mind a négy jelzőfény folyamatosan zölden világít. Húzza ki az akkumulátorokat a konnektorból, amikor teljesen feltöltöttek. (Az éjszakai töltés NEM ajánlott.)
Felállíthatsz egy töltőállomást a lakásodban, hogy az összes töltőeszközt egy helyen tarthasd. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor töltési területei stabil, nem gyúlékony felületeken vannak, a beltéri repülési területen kívül. A töltési területeknek mentesnek kell lenniük a papírtól, ruhától és oldószerektől.
Megjegyzés: Ne használjon és ne töltsön olyan akkumulátort, amely duzzadtnak, túlmelegedettnek, szivárgónak vagy bármilyen módon sérültnek tűnik. Minden ütközés után feltétlenül ellenőrizze az akkumulátorokat sérülés szempontjából.
Jelzőfények
Az akkumulátor négy jelzőfénygel rendelkezik, amelyek segítenek az akkumulátor aktuális állapotának megjelenítésében.
Az akkumulátor állapotának megtekintéséhez nyomja meg az akkumulátoron található gombot, hogy bekapcsoljon a jelzőfény. Ebben az animációban a gomb megnyomása után három jelzőfény gyullad ki, ami azt jelenti, hogy az akkumulátor 50-75%-os töltöttségi szinten van.
Minden egyes lámpa a teljes töltöttség nagyjából 25%-át jelenti, az alábbiak szerint:
- 1 lámpa — 0–25%-os töltöttség
- 2 lámpa — 25-50%-os töltöttség
- 3 lámpa — 50-75%-os töltöttség
- 4 lámpa — 75–100%-os töltöttség
Akkumulátorméretek
A VEX AIR készlet kétféle drón akkumulátort tartalmaz: egy 1200 mAh-s és egy 900 mAh-s akkumulátort.
- 900 mAh — Átlagosan körülbelül 7,5 perc repülési időt biztosít.
- 1200 mAh – Átlagosan körülbelül 9,5 perc repülési időt biztosít teljes feltöltéssel.
A tényleges repülési idő a drón használatának módjától függően változhat, például attól, hogy tárgyakat szállít-e, gyakran lebeg-e, vagy folyamatosan repül-e. A két akkumulátor-opciónak köszönhetően az aktivitásodnak megfelelően választhatsz akkumulátort.
Elem behelyezése
Az akkumulátor behelyezéséhez tartsa úgy, hogy a Up nyíl felfelé és a drón felé mutasson, majd csúsztassa egyenesen a rekeszbe, amíg a helyére nem kattan.
Megjegyzés: Az akkumulátor behelyezése automatikusan bekapcsolja a drónt.
Az akkumulátor eltávolítása
Az akkumulátor eltávolításához először kapcsold ki teljesen a drónt, majd fogd meg az akkumulátor húzófülét, és óvatosan húzd ki egyenesen a rekeszből.
