A V2 potenciométer használata a VEX EXP-vel
A VEX potenciométer V2 egy olyan érzékelő, amely változtatható feszültségjel biztosításával méri a tengely forgási helyzetét. Nagyobb tartósságot, megbízhatóságot és pontosságot kínál a korábbi potenciométer modellekhez képest.
Hogyan működik a V2 potenciométer?
Egy potenciométer egyszerűsített ábrája, egy ablaktörlő karnak jelölt tengellyel és egy ellenállásos sávval jelölt kör alakú sávval. Az ablaktörlő kar ívben elforgatható az ellenállásos pálya mentén.
A potenciométer egy analóg változtatható ellenállás. Olyan feszültségkimenetet állít elő, amely a belső ablaktörlő kar ellenállásos anyagon való mozgásának helyzetétől függően változik. Ahogy a tengely forog, az ablaktörlő kar végigsöpör az ellenállásos pályán, megváltoztatva az ellenállást és ezáltal a feszültségkimenetet.
Egy potenciométer egyszerűsített ábrája, egy ablaktörlő karnak jelölt tengellyel és egy ellenállásos sávval jelölt kör alakú sávval. A potenciométer holtsáv-tartománya pirossal van kiemelve.
A V2 potenciométer vezetőképes műanyag ellenállássínt használ a hagyományos mechanikus ellenállásanyag helyett. Ez simább működést biztosít, csökkenti a kopást és meghosszabbítja az érzékelő élettartamát. Az érzékelő analóg feszültséget állít elő, amelyet egy EXP Brain 3-vezetékes port olvas be, és 0 és 4095 közötti digitális értékké alakít át.
A potenciométer tartalmaz egy holtsávnak nevezett területet is, ahol nincs jelen ellenállásos anyag. Ha az ablaktörlő kar ebbe a területbe mozdul, az áramkör megszakad, és az érzékelő 0 voltot ad ki. A V2 potenciométert úgy tervezték, hogy minimalizálja a holtsáv-effektusokat, így biztosítva a következetesebb leolvasásokat.
A hangerőszabályzó gomb 0-10 közötti beállítási tartománnyal látható.
Sok gyakori potenciométer, például a hangerőszabályzókhoz vagy a fényerőszabályzókhoz használtak, rögzített tengelyt használ az ellenállás beállításához forgás közben. Ezek a tervek gyakran az ellenállásos anyagokkal való súrlódásos érintkezésen alapulnak, amelyek idővel elkophatnak.
Fix tengelyű potenciométer diagramja.
Fix tengelyű potenciométerekben a tengely forgása közvetlenül mozgatja az ablaktörlőt az ellenállásos pályán. Idővel a mechanikai kopás következetlen leolvasásokhoz vagy az érzékelő meghibásodásához vezethet.
VEX potenciométer V2 átmenőfuratos kialakítással, amely lehetővé teszi egy négyzet alakú tengely áthaladását rajta, elősegítve a rugalmas kialakítást.
A VEX potenciométer V2 átmenőfuratos kialakítást használ fix tengely helyett. Egy négyzet alakú tengely halad át a középső furaton, lehetővé téve az elfordulás mérését a rögzítési lehetőségek korlátozása nélkül. Ez a kialakítás rugalmas integrációt biztosít számos mechanizmusba, miközben megőrzi a tartósságot és a pontosságot.
A V2 potenciométer gyakori felhasználási módjai
A potenciométereket általában két fő alkalmazásra használják: egy szerelvény helyzetének szabályozására vagy változó visszajelzés biztosítására egy rendszer számára egy funkció kiválasztásához vagy egy változó értékének módosításához.
Pozíció szabályozása:Egy potenciométer rögzíthető egy forgó tengelyhez egy mechanikus szerkezeten, hogy pozíció-visszajelzést biztosítson. Például egy érzékelő felszerelhető a karmechanizmus helyzetének figyelésére. A szenzor visszajelzéseinek felhasználásával egy vezérlőrendszer programozható úgy, hogy bizonyos bemenetek aktiválásakor a kart meghatározott pozíciókban mozgassa, állítsa le és tartsa.
Változók vagy funkciók beállítása: Egy egyszerű szerelvény, például a potenciométer tengelyére rögzített gomb használható egy változó programon belüli beállítására. A rendszer minden egyes futtatásakor a potenciométerről leolvasott érték meghatározhatja, hogy egy mechanizmus mennyit mozdul el, vagy hogyan hajtódik végre egy adott művelet.
Egy másik példa a potenciométer kimeneti tartományának több szegmensre osztása, ahol minden tartomány kiválasztása más funkciót vagy üzenetet indít el. Például a gomb különböző pozíciókba forgatása megváltoztathatja a felhasználói felületen megjelenő üzenetet.
A V2 potenciométer 3-vezetékes eszközként való konfigurálásának útmutatójáért kattintson ide.
