A V5 robot akkumulátor megértése
A V5 Li-Ion 1100 mAh robotakkumulátor egyenletes teljesítményt biztosít minden alkalommal, amikor bekapcsolja robotját.
A V5 robot akkumulátorának szögletes nézete.
Ez a lítium-vas-foszfát (LiFePO4) akkumulátor áramkörrel és vezérléssel van felszerelve, amely nagyobb tartós teljesítményt és megbízhatóbb működést tesz lehetővé.
A V5 rendszer egészét úgy tervezték, hogy bármilyen akkumulátor töltöttségi szinten azonos motorteljesítményt produkáljon.
Az akkumulátor agyhoz csatlakoztatására használható V5 tápkábel mellett két V5 akkumulátorrögzítő látható, amelyekkel a robot akkumulátora rögzíthető a robothoz.
A V5 robot akkumulátorát szilárdan rögzítheti robotjához egy db akkumulátorkapcsok segítségével, és szilárdan csatlakoztatható a V5 Brainhez a V5 tápkábellel, amelynek mindkét végén zárókapcsok vannak.
A V5 tápkábel hosszabb hosszában is elérhető.
A V5 robot akkumulátorának töltése a nyomógombbal és a 4 LED jelzőfénnyel kiemelve látható. A nyomógomb a jelzőfények mellett található, és ebben a példában mind a 4 lámpa világít, ami azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
A V5 akkumulátor egy nyomógombbal rendelkezik, amely négy LED-et aktivál, és jelzi az akkumulátor állapotát.
A LED-ek vizuális referenciaként szolgálnak az akkumulátor töltése közben.
V5 akkumulátor műszaki adatok
  V5 robot akkumulátor specifikációi
Akkumulátor kémiája Lítium-vas (LiFePO4)
Hozzávetőleges élettartam 2000 teljes újratöltési ciklus
Névleges feszültség 12,8 volt
Maximális áram 20 amper
Maximális kimeneti teljesítmény 256 watt
# Csúcsteljesítményű motorok 10
Alacsony akkumulátor-teljesítmény
A motorok teljesítménye 100%
Kapacitás 12,8 Wh
Súly 0,77 font (350 g)
Méretek 46,45 mm széles x 160,45 mm hosszú x 30,33 mm magas (4,82" széles x 6,31" hosszú x 1,18"
A V5 akkumulátorral kapcsolatos további információkért tekintse meg ezeket a cikkeket.
