Amikor megkapja a VEX 123 Kit-et, néhány dolgot megtehet, hogy rendbe tegye magát. Ez a cikk a készlet kicsomagolásának és a VEX 123 tanulóival való használatára való felkészülésének alapjait ismerteti.
123-as készlet 123-as mezővel
Legyen jól informált
Az első dolog, amit meg kell tennie, hogy kitalálja, hogyan fogja megszervezni a VEX 123 tartalmát és terét az osztálytermében. Ha időt szán a Kit előválogatására és rendszerezésére, akkor Ön és diákjai zökkenőmentesen kezdhetik meg a tevékenységeket, és gyorsan és hatékonyan takaríthatják meg az anyagokat. Minden osztályterem más, de itt van néhány szervezési tipp, amelyek segíthetnek a hely kialakításában:
  • Párosítson egy kódolót egy 123 robottal és címkézze fel őket – Mivel a 123 robotot egy kódolóval kell párosítani egy projekt futtatásához, érdemes megtartani összeállítva. Ez megkönnyíti a tanulók számára, hogy beazonosítsák, melyik kódoló melyik 123-as robottal működik, és nem kell minden alkalommal párosítaniuk a robotot, amikor használják. Ez abban is segít a tanulóknak, hogy összegyűjtsék az anyagokat, amikor elkezdenek egy tevékenységet, és együtt tartják őket, amikor utána takarítanak.
  • Minden készlet címkézése – A tanulók jobban fektetnek az anyagok rendszerezésébe, ha a szervezet könnyen érthető. A 123-as készletek gondozásában a diákügynökségek népszerűsítése érdekében érdemes lehet egy kódolókártya-készletet és egy művészgyűrűt felcímkézni minden kódoló és 123-as robotkészlethez. Ez megkönnyíti a tanulók számára az egyes készletek összetevőinek azonosítását, és elősegíti, hogy az osztálytermi szervezet idővel fenntarthatóbb és sikeresebb legyen.
  • Tartsa a Coder-kártyatokokat egy 3-gyűrűs iratgyűjtőben minden egyes készlethez – A Coder-kártyatokokat úgy tervezték, hogy 3 gyűrűs mappában vagy iratgyűjtőben tárolandó. Maguk a hüvelyek segítenek Önnek és diákjainak nyomon követni a kódolókártyákat. Próbálja meg az egyes mappák színét megegyezni a 123 Robot színével, hogy a tanulók könnyen azonosíthassák, melyik mappa tartozik az egyes készletekhez.
  • Színkódolja a címkéket – A fiatal tanulók könnyen rendezhetnek és rendezhetnek színek szerint, és előfordulhat, hogy az egyes 123-as készletek címkézése a színcsalád szerint jól használható az osztályod számára. Ezenkívül az Art Ring színei egyeznek a 123 robottal, így a tanulók könnyen megtalálhatják, hogy melyik gyűrű illik a robotjukhoz.
Dönthet úgy, hogy bemutatja a készleteket tanulóinak már rendszerezetten és használatra készen. Vagy a tanulókkal közösen felcímkézheti az anyagokat. Ez több időt vehet igénybe, de jó módja annak, hogy a hallgatók magukévá tegyék a szervezetet, és megismerkedjenek a készletekkel.
Töltse fel a 123 robotot
A készletek rendszerezése után fel kell töltenie 123 robotját, hogy használatra készek legyenek. Olvassa el a A VEX 123 Robot VEX Library használata című cikket útmutatóként a 123 Robot feltöltéséhez, és megtudhatja, mit a különböző jelzőlámpák azt jelentik.
Helyezze be az elemeket a kódolóba
A Coder és Coder kártyák képernyő nélküli módszert kínálnak a 123 Robot kódolására. Győződjön meg arról, hogy be kell helyeznie a készlethez tartozó elemeket a kódolókba. Egy kis csavarhúzóval nyissa ki a kódoló hátulján található elemtartó fedelét, és helyezzen be 2 db AAA elemet. Az elemeknek körülbelül 6 hónapig ki kell bírniuk, mielőtt ki kellene cserélni. A VEX 123 kódoló használata VEX Library cikkben talál további információt az akkumulátorok behelyezéséről és a kódoló használatáról.
A VEXcode 123 használatával
A VEXcode 123 egy blokk alapú programozószoftver, amellyel Ön és diákjai használhatják a 123 Robot kódolását. A VEXcode 123 letölthető és telepíthető egy eszközre, vagy futtatható böngészőn keresztül. A VEXcode 123 telepítéséhez vagy a böngésző hivatkozásának eléréséhez keresse fel a VEXcode letöltési oldalát. Ezután válassza ki az eszközének megfelelő gombot (vagy a böngésző opciót), és töltse le az alkalmazást.
A VEXcode 123 telepítéséről vagy eléréséről a VEXcode 123 VEX Library beállítása című cikkbentovábbi információt is megtudhat. >.
Töltse le a VEX Classroom alkalmazást
A VEX Classroom alkalmazás telepítéséhez keresse fel az App Store-t eszközén, és keressen rá a „VEX Classroom” kifejezésre. Töltse le a VEX Classroom alkalmazást.
A VEX Classroom App csak tanári használatra készült, ezért csak a tanár eszközére vagy okostelefonjára szabad telepíteni. A VEX Classroom App funkcióiról és használatáról további információért tekintse meg a A VEX Classroom App VEX Library című cikket.
