Intel Dual Band Wi-Fi és antennák telepítése VEX AI-hoz
Ahhoz, hogy a Jetson megfelelően működjön, telepíteni kell az Intel Dual Band Wi-Fi-t és az antennákat.
Szükséges alkatrészek
Az összeszereléshez szükséges alkatrészek a következők:
  • Jetson
  • Intel Dual Band Wi-Fi
  • 2x antenna
Távolítsa el a Jetson nanomodult
Húzza ki a ventilátort, ha az a Jetson nanomodulhoz van csatlakoztatva, és távolítsa el. Ha a ventilátor már le van választva, folytassa a 2. lépéssel.
Távolítsa el a Jetson nanomodult a hordozólaphoz rögzítő két csavart.
A csavarok eltávolítása után nyissa ki a két fület, amelyek a Jetson nanomodult a hordozólapban tartják. Ehhez óvatosan húzza le a füleket vízszintesen a Jetson nanomodulról.
A Jetson Nano Module mindkét oldalán található egy fül.
Óvatosan húzza ki a Jetson nanomodult egyenesen a hordozólapból. Figyelje meg a csavart a hordozótábla közepén.
Távolítsa el a csavart a hordozólap közepén.
Csatlakoztassa az antennákat
Távolítsa el az antennák műanyag fedelét.
Győződjön meg arról, hogy mindkét antennáról eltávolította a műanyag burkolatot.
Csatlakoztasson egy antennát az Intel Dual Band Wi-Fi-hez. Ügyeljen arra, hogy enyhe nyomást gyakoroljon, mivel az alkatrészek kényesek. Egy „kattanó” hang biztosítja, hogy az antenna teljesen rögzítve legyen.
Megjegyzés: ha nagyobb nyomásra van szükség az antenna rögzítéséhez, használjon ceruza radírt vagy más kis tárgyat a nagyobb nyomás kifejtéséhez . Nem ajánlott fém használata nyomás kifejtésére.
Csatlakoztassa a második antennát az előző lépésben leírtak szerint.
Győződjön meg arról, hogy mindkét antenna teljesen csatlakozik az Intel Dual Band Wi-Fi-hez. Vegye fel az Intel Dual Band Wi-Fi-t, hogy mindkét antenna biztonságos legyen, és egyikük se essen le.
Helyezze az Intel Dual Band Wi-Fi-t ferdén a hordozókártyába.
Enyhén felfelé dőlve marad mindaddig, amíg egy csavarral nem tartják a helyén.
Rögzítse a csavart, hogy a helyén tartsa az Intel Dual Band Wi-Fi-t. Ügyeljen arra, hogy ne húzza meg túlságosan a csavart, hogy elkerülje a csupaszítást.
Csatlakoztassa újra a Jetson nanomodult
Helyezze vissza a Jetson nanomodult a hordozólapra ferdén. Nyomja le kissé, hogy a csavarlyukak egy szintbe kerüljenek.
Rögzítse vissza a két csavart a Jetson nanomodulba, hogy rögzítse a hordozólaphoz. Ügyeljen arra, hogy ne húzza meg túlságosan a csavarokat, hogy elkerülje a csupaszodást.
Az Intel Dual Band Wi-Fi és az antennák már telepítve vannak.
