A V5 3-Wire Expander egy olyan eszköz, amely egy V5 Brain intelligens portjához csatlakoztatható, és nyolc további helyet hoz létre 3 vezetékes eszközök csatlakoztatásához.
Ez a cikk a következőkre terjed ki:
- Mi az a 3 vezetékes bővítő
- Miért érdemes 3 vezetékes bővítőt használni?
- A 3 vezetékes bővítő használata
- Hogyan szereljünk fel egy 3 vezetékes bővítőt
- Eszközök konfigurálása 3-vezetékes bővítővel
Mi az a V5 3-Wire Expander?
A 3-Wire Expander egy olyan eszköz, amellyel további 3-vezetékes portokat adnak a V5 Brainhez. A V5 3-Wire Expander egyik végén V5 intelligens port található a V5 Brainhez való csatlakozáshoz, a másik végén pedig nyolc 3 vezetékes port.
A 3 Wire Expander másik oldalán nyolc 3 vezetékes port található.
Egy projekt elindításakor lehetetlennek tűnhet a V5 Brain mind a nyolc 3 vezetékes portjának használata. Ahogy azonban a projektek és a robotok egyre fejlettebbek, a 3 vezetékes portok gyorsan megtelnek.
Minden itt felsorolt eszközhöz legalább egy 3 vezetékes port szükséges.
- Minden ultrahangos tartománykereső bemeneti és kimeneti háromvezetékes portot igényel.
- A leghatékonyabb vonalkövetéshez három vonalkövető szükséges, mindegyik 3 vezetékes porttal.
- Minden optikai tengelykódolóhoz két 3-vezetékes port szükséges.
- Minden analóg érzékelőhöz, például a potenciométerhez3 vezetékes portra van szükség.
- Minden digitális érzékelő, például lökhárító kapcsoló, 3 vezetékes portot igényel.
- Digitális kimenetek, például LED-jelzők és pneumatikus mágnesszelepekhez szintén 3 vezetékes portra van szükség.
A V5 Brain 3 vezetékes portjai gyorsan megtelhetnek. A 3-Wire Expander nyolc további portot tud hozzáadni, és megkétszerezi a 3-vezetékes portok számát, amelyek a fejlett robotikus viselkedéshez használhatók.
A 3-vezetékes bővítő a V5 Brain 21 intelligens portjának bármelyikéhez csatlakoztatható, ha egy V5 intelligens kábelt csatlakoztat a V5 Brain és a bővítő Smart Portja közé.
Győződjön meg arról, hogy az intelligens kábel teljesen be van dugva, és be van zárva mind a V5 Brain, mind a 3-Wire Expander portjaiba.
Bármely 3-vezetékes eszköz vagy egy eszköz 3-vezetékes hosszabbítókábele csatlakoztatható a 3-vezetékes bővítő nyolc 3-vezetékes portjának bármelyikéhez. Győződjön meg arról, hogy a 3 vezetékes kábel teljesen be van dugva a 3 vezetékes portba. A portnak és a 3 vezetékes kábelnek is van kulcsa, amely csak egy irányban teszi lehetővé a kábel csatlakoztatását.
A 3 Wire Expander 3 vezetékes portjai szekvenciálisan A-H portokként vannak megjelölve balról jobbra.
A 3-vezetékes bővítőt a VEXcode V5 vagy kóddal kell párosítani. span> VEXcode Pro V5 felhasználói projekt létrehozásához a V5 Brain számára.
A készülék könnyen felszerelhető a VEX szerkezeti fém bármely darabjára.
A 3 vezetékes bővítőnek van egy rögzítőnyílása. Ez a rögzítő lyuk áthalad a készüléken, amelybe csavart lehet helyezni. Ezt a csavart ezután egy anyával rögzítendő szerkezeti fémdarab furatába lehet behelyezni. A 3-Wire Expander alján egy kerek kiemelkedés található, amely a szerkezeti fém lyukába illeszkedik, és egy második érintkezési pontot biztosít az eszköz számára.
Eszközök konfigurálása a 3-Wire Expander segítségével
Indítsa el a VEXcode V5-öt
Válassza az Eszközök ikont.
Válassza az „Eszköz hozzáadása” lehetőséget.
Válassza a „3-WIRE EXPANDER” lehetőséget.
Válassza ki azt az intelligens portot, amelyhez a V5 Brain 3-Wire Expander csatlakoztatva van. A port kiválasztása után válassza a „KÉSZ” lehetőséget.
Megjegyzés: a 3-Wire Expander neve módosítható a szöveges ablakban Expander1-ről egy másik névre. Az eszközök nevének módosításával kapcsolatos további információkért tekintse meg a Tudásbázis 3-Wire Devices cikkét.
Ha három vezetékes eszközt szeretne hozzáadni az Expanderhez, válassza az „Eszköz hozzáadása” lehetőséget.
Megjegyzés: ebben a példában tegyük fel, hogy egy lökhárító kapcsoló van csatlakoztatva a V5 3-vezetékes „A” portjához 3 vezetékes bővítő.
Válassza a „3-WIRE” lehetőséget.
Válassza a „LÖKKÍTŐ” lehetőséget.
A „3-vezetékes forrás kiválasztása” részben válassza az „Expander1” lehetőséget. A portot is ki kell választani. Válassza az „A” portot, majd a „KÉSZ” lehetőséget az eszközbeállítás befejezéséhez.
További információ a 3-vezetékes portarchitektúráról
