A 3-Wire Expander egy olyan eszköz, amely egy V5 Brain intelligens portjához csatlakoztatható, és nyolc további helyet hoz létre a 3 vezetékes eszközök csatlakoztatásához.
Mi az a 3 vezetékes bővítő
A 3-Wire Expander egy olyan eszköz, amellyel további 3-vezetékes portokat adnak a V5 Brainhez. A 3 Wire Expander egyik végén V5 intelligens port található a V5 Brainhez való csatlakozáshoz, a másik végén pedig nyolc 3 vezetékes port.
A 3 Wire Expander másik oldalán nyolc 3 vezetékes port található.
Miért érdemes 3 vezetékes bővítőt használni?
Egy projekt elindításakor lehetetlennek tűnhet a V5 Brain mind a nyolc 3 vezetékes portjának használata. Azonban ahogy a projektek és a robotok egyre fejlettebbek, a 3 vezetékes portok gyorsan megtelnek.
Minden itt felsorolt eszköznek legalább egy 3 vezetékes portra van szüksége.
- Minden ultrahangos tartománykeresőbemeneti és kimeneti 3 vezetékes portot igényel.
- A leghatékonyabb vonalkövetéshez háromvonalkövetőszükséges, mindegyik 3 vezetékes porttal.
- Minden optikai tengely kódolókét 3 vezetékes portot igényel.
- Minden analóg érzékelőhöz, például a potenciométerhez3 vezetékes portra van szükség.
- Minden digitális érzékelőhöz, mint például egylökhárító kapcsolóhoz, egy 3 vezetékes portra van szükség.
- A digitális kimenetekhez, mint példáulLED-jelzőfény,és a pneumatikus mágnesszelepekhez, szintén szükség van egy 3 vezetékes portra.
A V5 Brain 3 vezetékes portjai gyorsan megtelhetnek. A 3-Wire Expander nyolc további portot tud hozzáadni, és megduplázza a 3-vezetékes portok mennyiségét, amelyek a fejlett robotikus viselkedéshez használhatók.
A 3 vezetékes bővítő használata
A 3 vezetékes bővítő a V5 Brain 21 intelligens portjának bármelyikéhez csatlakoztatható, ha egy V5 intelligens kábelt csatlakoztat a V5 Brain és a bővítő intelligens portja közé.
Győződjön meg arról, hogy az intelligens kábel teljesen be van dugva, és be van zárva mind a V5 Brain, mind a 3-Wire Expander portjaiba.
Bármely 3 vezetékes eszköz vagy egy eszköz 3 vezetékes hosszabbító kábele csatlakoztatható a 3 vezetékes bővítő nyolc 3 vezetékes portjának bármelyikéhez. Győződjön meg arról, hogy a 3 vezetékes kábel teljesen be van dugva a 3 vezetékes portba. Mind a portnak, mind a 3 vezetékes kábelnek van kulcsa, amely csak egy irányban teszi lehetővé a kábel csatlakoztatását.
A 3-Wire Expander 3-vezetékes portjai szekvenciálisan A-H portokként vannak megjelölve balról jobbra.
A 3 Wire Expandert párosítani kell VEXcode V5 vagy VEXcode Pro V5 -mal, hogy felhasználói projektet hozzon létre a V5 Brain számára.
Hogyan szereljünk fel egy 3 vezetékes bővítőt
A készülék könnyen felszerelhető a VEX szerkezeti fém bármely darabjára.
A 3-vezetékes bővítőnek van egy rögzítőnyílása. Ez a rögzítési lyuk áthalad az eszközön, amelybe csavart lehet helyezni. Ezt a csavart ezután egy anyával rögzítendő szerkezeti fémdarab furatába lehet behelyezni. A 3-Wire Expander alján egy kerek kiemelkedés található, amely a szerkezeti fém lyukába illeszkedik, és egy második érintkezési pontot biztosít az eszköz számára.
Eszközök konfigurálása a 3-Wire Expander segítségével
Indítsa el a VEXcode V5-öt
Válassza az Eszközök ikont.
Válassza az "Eszköz hozzáadása" lehetőséget.
Válassza a '3-WIRE EXPANDER' lehetőséget.
Válassza ki azt az intelligens portot, amelyhez a V5 Brain 3-Wire Expander csatlakoztatva van. A port kiválasztása után válassza a „KÉSZ” lehetőséget.
Megjegyzés: A 3-Wire Expander neve a szövegablakban módosítható Expander1-ről egy másik névre. Az eszközök nevének módosításával kapcsolatos további információkért tekintse meg a VEX könyvtár 3-vezetékes eszközök című cikkét.
Ha három vezetékes eszközt szeretne hozzáadni az Expanderhez, válassza az „Eszköz hozzáadása” lehetőséget.
Megjegyzés: ebben a példában tegyük fel, hogy egy lökhárító kapcsoló van csatlakoztatva a 3 vezetékes bővítő „A” 3-vezetékes portjához.
Válassza a „3-WIRE” lehetőséget.
Válassza a „LÖKKÍTŐ” lehetőséget.
A "3-vezetékes forrás kiválasztása" részben válassza az "Expander1" lehetőséget. A portot is ki kell választani. Válassza az „A” portot, majd a „KÉSZ” lehetőséget az eszközbeállítás befejezéséhez.
A 3-vezetékes port architektúrájával kapcsolatos további részletekért kattintson ide.
