VEX IQ műanyag fogaskerekek, lánckerekek és csigák használata
Amint az új felhasználók elkezdik összeállítani saját egyedi robotterveiket, egy ponton többet akarhatnak VEX IQ Smart motorjaiktól. A VEX IQ Smart Motors talán a legjobb teljesítményt és érzékelést nyújtja a rendelkezésre álló összepattintható robotrendszerek közül. Mindazonáltal a felhasználók azt szeretnék, hogy a motorok gyorsabban mozgassanak dolgokat, emeljenek fel nehezebb dolgokat, vagy távolítsanak el mechanizmusokat a motortól. A VEX IQ fogaskerekek, lánckerekek és csigák lehetővé teszik ezeknek a követelményeknek a teljesítését.
Fogaskerekek Lánckerekek Csigák
Kimeneti/bemeneti arányok
A VEX műanyag fogaskerekek / lánckerekek / szíjtárcsák tárgyalásakor néhány szabványos kifejezést használnak:
  • Hajtás/bemenet – Ez az a fogaskerék/lánckerék/tárcsa, amely a tengelyen van elhelyezve, amelyet az intelligens motor forogni kényszerít.
  • Hajtott/Kimenet – Ez az alkatrész (például kerék vagy kar) tengelyére helyezett fogaskerék/lánckerék/tárcsa, amely a bemenettől forogni kényszerül.
  • Forgási sebesség – Ez az, hogy egy tengely milyen gyorsan forog, általában abban mérik, hogy hányszor forog egy perc alatt, más néven fordulat/perc (rpm).
  • Nyomaték - Ez az az erő, amely a terhelés távoli elforgatásához szükséges. Például nagyobb nyomaték szükséges egy hosszabb kar elforgatásához, vagy ha nagyobb súly nehezedik a karra. Nagyobb átmérőjű kerék forgatásához is nagyobb nyomatékra van szükség, vagy ha egy kerék valami nehéz dolgot mozgat. A nyomatékot általában a metrikus mértékegységben mérik, amely egyesíti az erőt és a távolságot, nevezzük newtonméternek (Nm).
Két alapelv segít a felhasználóknak megérteni a VEX műanyag fogaskerekek, lánckerekek és csigák használatát:
Megnövelt nyomaték: Ha a bemeneti fogaskerék/lánckerék/tárcsa (alkatrész) kisebb átmérőjű, mint a kimeneti alkatrész, ez növeli a rendszer kimeneti nyomatékát. Ez azonban arányosan csökkenti a rendszer kimeneti forgási sebességét. Más szóval, ha a motor nem tud felemelni egy kart, akkor a motornak kisebb alkatrészre van szüksége, amely egy nagyobb alkatrészt hajt meg a kar tengelyén.
Sebességváltó nyomaték növelése Lánckerék Növelje nyomatékát Szíjtárcsa növelje a nyomatékot
IQ_Increase_Torque-Gear.png IQ_Increase_Torque-Sprocket.png IQ_Increase_Torque-Pulley.png
Megnövelt sebesség: Ha a bemeneti komponens átmérője nagyobb, mint a kimeneti komponens, ez növeli a rendszer kimeneti forgási sebességét. Ez azonban arányosan csökkenti a rendszer kimeneti nyomatékát. Például, ha a felhasználó azt szeretné, hogy egy kerék gyorsabban forogjon, mint ahogy a motor forogni tud, akkor a motornak nagyobb alkatrészre van szüksége, amely egy kisebb alkatrészt hajt meg a kerék tengelyén.
Sebességnövelés Lánckerék Sebességnövelés Szíjtárcsa sebesség növelése
IQ_Increase_Speed-Gear.png IQ_Increase_Speed-Sprocket.png IQ_Increase_Speed-Pulley.png
Ezeknek a kapcsolatoknak az összege egy output/input arány alapján számítható ki. Ez:
  • A kimenő fogaskerekek száma / a bemeneti fogaskerekek száma adja meg a nyomaték áttételi arányát.
  • A kimenő lánckerék fogak száma / a bemenő lánckerék fogak száma adja meg a nyomaték lánckerék arányát.
  • A kimeneti tárcsa átmérője / a bemeneti tárcsa átmérője adja meg a nyomatéktárcsa arányát.
VEX műanyag áttételi arányok (60 fog, 36 fog, 12 fog)
Kimeneti hajtómű Bemeneti fogaskerék Áttétel Kimenet 100 ford./perc motorbemenethez Kimenet 0,4 Nm motor bemenethez
60 fog 12 fog 5:1 20 ford./perc 2,0 Nm
36 fog 12 fog 3:1 33 ford./perc 1,2 Nm
60 fog 36 fog 5:3 60 ford./perc 0,67 Nm
36 fog 60 fog 3:5 167 ford./perc 0,24 Nm
12 fog 36 fog 1:3 300 ford./perc 0,13 Nm
12 fog 60 fog 1:5 500 ford./perc 0,08 Nm
(24 fogú és 48 fogas fogaskerekek kiegészítő csomagbankaphatók)
A fenti VEX műanyag áttételi arány diagramból nyilvánvalónak kell lennie, hogy az áttételek drámaian megváltoztathatják az intelligens motor kimeneti fordulatszámát és nyomatékát. Fontos észrevenni, hogy a kimeneti/bemeneti arányok használatakor ezek nem veszik figyelembe a súrlódást és a robot rendszerének egyéb tényezőit.
Például csábító lehet 1:5 áttételi arányt építeni a hajtáslánchoz, így a robot nagyon gyorsan (500 ford./perc) fog mozogni. Számos tényező teszi ezt kivitelezhetetlenné. Először is, a 60 fogas fogaskerekek nagyobbak, mint a szabványos 200 mm-es utazókerekek, így a fogaskerék tartja a kereket a talajtól. Ráadásul a kimeneti nyomaték olyan kicsi lesz (0,08 Nm), hogy előfordulhat, hogy a Smart Motor nem tudja mozgatni a kereket/robotot. Még ha lehetséges is lenne ezt az arányt használni, ha a robot a normál sebességének ötszörösével mozogna, nagyon nehéz lenne irányítani.
Ez a példa azt szemlélteti, hogy a kimeneti/bemeneti arányok használatakor a cél a nyomaték és a sebesség közötti „sweet spot” egyensúly megtalálása. Az is fontos, hogy az alkatrészek illeszkedjenek a robot kialakításába.
A VEX műanyag lánckerék öt különböző méretű lánckerékkel rendelkezik (8 fogú lánckerék, 16 fogú lánckerék, 24 fogú lánckerék, 32 fogú lánckerék, 40 fogas lánckerék), amelyek kombinálhatók. A VEX műanyag szíjtárcsák négyféle méretben kaphatók (10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm).
Erőátvitel
VEX műanyag fogaskerekek, lánckerekek és csigák is használhatók erőátvitelre. Erre akkor van szükség, ha a kialakítás nem teszi lehetővé, hogy a Smart Motor közvetlenül meghajtsa egy kerék vagy más alkatrész tengelyét. Ebben az esetben a bemeneti és kimeneti fogaskerekek/lánckerekek/szíjtárcsák azonos méretűek lesznek, így nem változik a nyomaték vagy a forgási sebesség. Ezt gyakran 1:1 aránynak nevezik.
Néhány példa erre:
  • A hajtáslánc mindkét kereket meg tudja hajtani úgy, hogy az egyik kereket intelligens motorral hajtja, a másik kereket pedig 1:1 lánckerekekkel és lánccal összekapcsolva.
  • A hajtásláncnak 3 fokozata lehet (vagy bármilyen más páratlan szám) egy sorozatban, és egy kerék csatlakozik az első sebességfokozathoz és egy kerék az utolsó sebességfokozathoz. Ha az összes fogaskerék azonos méretű, akkor a motor bármelyik fogaskereket meg tudja hajtani.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hajtásláncon belüli fokozatok használatakor fontos, hogy páratlan számú sebességfokozat legyen a kerekek között. Ennek az az oka, hogy amikor az egyik fogaskerék meghajt egy másikat, akkor ellentétes irányba forognak. A kerekek közötti páros számú sebességfokozat esetén a két kerék egymás ellen fordul.
Erőátviteli lánckerekek Erőátviteli fogaskerekek
Annak eldöntése, hogy melyik alkatrészt használja: fogaskerekek, lánckerekek vagy csigák
Számos tényező határozza meg, hogy fogaskerekek, lánckerekek. vagy Csigát kell használni robot kialakítással. Ezek közül néhány a következőket tartalmazza:
sebességfokozat: A fogaskerekek az egyik legmegbízhatóbbak a három választható alkatrész közül. Kivéve, ha túl nagy a távolság a fogaskerekek tartói között, ami lehetővé teszi a tengelyek eléggé meghajlását ahhoz, hogy a két fogaskerék foga elváljon; fogaskerekekkel, amikor a bemeneti fogaskerék forog, a kimeneti fogaskerék forog. Van azonban néhány hátránya:
  • A fogaskerekeket fix távolságra kell elhelyezni egymástól, hogy az egyik fogaskerekű fogaskerekek fogai a következő fogaival érintkezzenek.
  • A fogaskerekeket egyenes vonalban kell egymáshoz igazítani. (Megjegyzendő kivétel: az „elsődleges” 12/36/50 fogaskerekek és a „másodlagos” 24/48 fogaskerekek keverése. A másodlagos fogaskerekeket vagy fél osztással kell eltolni, vagy az extra középső furatot kell használni az egyenletes hosszúságú 1x gerendákban).
  • Amint azt korábban említettük, egy sor páratlan számú fogaskereke esetén a bemeneti és kimeneti fogaskerekek ugyanabba az irányba forognak, páros szám esetén pedig a bemeneti/kimeneti fogaskerekek ellentétes irányba.
Az "elsődleges" 12/36/60 fogaskerekek keverése a "másodlagos" 24/48 fogaskerekekkel
Különleges megjegyzés: Áttételi arány használatakor csak a bemeneti és az utolsó kimeneti sebességváltó méretét kell figyelembe venni. A két fokozat között lévő fogaskerekek csak a mozgást adják át, és méretük nincs hatással az áttételre.
A VEX műanyag fogaskerekek korona fogaskerekekkel is rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a fogaskerekek közötti 90o csatlakozást. Van még csigafogaskerekes és egy differenciálműves & kúpkerékcsomag , amelyek ezt lehetővé teszik.
Crown Gears Differenciálmű & kúpfogaskerekek Worm Gears
Ezenkívül a Gear Add-on készletből származó VEX műanyag fogaskerekek lineáris mozgást tesznek lehetővé.
Rack Gears
lánckerék: lánckerék is jó választás. Tengelyeik tetszőleges számú különböző osztástávolságban elválaszthatók, mivel a láncot egyedi, összepattintható láncszemekből állítják össze, amelyek egyedi hosszúságban rakhatók össze. A bemeneti lánckerék és a kimeneti lánckerék mindig ugyanabba az irányba forog. A meghajtó lánckeréknek legalább 120o láncnak kell lennie köré tekerve, különben a lánc kihagyhatja a fogakat a lánckeréken. A lánckerekek a tank futófelülettel is összekapcsolhatók.
Csigák: A tárcsák könnyű terhelésre szolgálnak. Korlátozza azokat a távolságokat, amelyeket a rendelkezésre álló gumiszíjak hossza (30 mm) elválaszthat egymástól. 40 mm. 50 mm. 60 mm). A lánckerekekhez hasonlóan a bemeneti szíjtárcsa és a kimeneti szíjtárcsa ugyanabba az irányba forog. A szíjtárcsarendszer gumiszíjai simaak. A szíjak megcsúsznak, ha a rendszer által mozgatni kívánt terhelés túl nagy. (Megjegyzés: a gumiszíjakat át lehet húzni a kimeneti szíjtárcsa irányának megfordításához.)
Akár fogaskerekeket, lánckereket vagy szíjtárcsákat használ a robot, számos lehetőség áll rendelkezésre a VEX IQ Smart Motors kimeneti/bemeneti arányának vagy teljesítményátvitelének megváltoztatására.
Biztonsági veszély:
Pinch Points
Ügyeljen arra, hogy ujjai, ruházata, vezetékei és egyéb tárgyak ne szoruljanak a mozgó alkatrészek közé.
