A függvények létrehozásának szintaxisának megértése a VEXcode Pro V5-ben
Függvénydefiníció
Most, hogy átmentünk néhány mintán, nézzük meg a függvénydefiníció általános formáját:
void function-name() {
	Változók deklarációi stb.
	Kifejezések...
	//nincs szükség explicit visszatérésre.
A függvény nem ad vissza különleges értéket, és nem ad vissza bejövő paramétereket.
void függvénynév(adattípus változó) {
	Kifejezések...
Ha több változót szeretne, egyszerűen használja a "," jelet elválasztóként:
Egy függvény nem ad vissza speciális értéket, csak egy paraméterrel.
void függvénynév(adattípus-változó, adattípus-változó, stb.) {
	Kifejezések...
Egy függvény nem ad vissza speciális értéket, de egynél több paraméterrel.
	Kifejezések...
	return visszatérési érték
Egy függvény egy adott adattípus értékét adja vissza, és egynél több paraméterrel.
Egy függvényreturntípusának meg kell egyeznie a függvény által visszaadott visszatérési érték adattípusával. Avisszatérési értéklehet konstans érték vagy változó. Meg kell előznie a „return” kulcsszót.”
A következő szabályok szabályozzák a visszaküldés típusát:
  • A visszatérési típusra szinte nincs korlátozás, kivéve a tömböt. (A tömb egy másik fejlettebb téma az adatok létrehozásával kapcsolatban. Ez kívül esik ennek a cikknek a hatályán, és itt nem foglalkozik vele.
  • A „void” visszatérési típus megadása azt jelenti, hogy nincs szükség visszatérési értékre. A „visszatérés” záradék implicit. Ez azt jelenti, hogy az „érvénytelen” függvény végén kifejezetten meg kell adni a „return” szót.
Függvényt létrehozni a main() előtt vagy után?
A fordító felülről lefelé olvassa be a fájlt. Tehát a sorrend számít.
Vegyük például az egyszerű legnagyobb közös nevező (GCD) függvényt. A következő hibát fogja kapni:a nem deklarált 'getGCD' azonosító használata
 A VEXcode Pro V5 kódszerkesztője a getGCD függvényt a definíciója előtt meghívó főfüggvényt mutatja, ahol a getGCD deklarálatlan azonosítóhibaként van kiemelve.
Valójában ez igaz, függetlenül attól, hogy a fő( ) vagy más hívó funkcióblokkból származik, azaz a „hívott funkcióblokknak” meg kell előznie a „hívó funkcióblokkot”.
Két lehetséges megoldás:
int getGCD(int a, int b) {
  int maradék = 1;
  while (maradék > 0) {
    maradék = a % b;
    a = b;
    b = maradék;
  return a;
int main() {
	Brain.Screen.printAt(5,60, “GCD( %d, %d ) = %d”, getGCD(60, 100));
Helyezze a „hívott függvényt” a „hívó függvényblokk” fölé a „main().” példában.
int getGCD(int, int);
int main() {
	Brain.Screen.printAt(5,60, "GCD( %d, %d ) = %d", getGCD(60, 100));
  int maradék = 1;
    maradék = a % b;
    a = b;
    b = maradék;
  return a;
Tegye a függvény prototípusát (más néven aláírást) a „hívás funkcióblokk” elé.
Mi van akkor, ha modularizálni szeretnéd a függvényeket különböző fájlokban?
1. lépés: Hozz létre egy header fájlt, és illeszd be a függvény prototípusát ebbe a fájlba.
pl. hozzon létre egy "myFuncs.h" nevű fájlt
Ezt a fejlécfájlt hozzá kell adnia a projekthez, mielőtt lefordítaná a kódot. Ez lehetővé teszi a VEXcode Pro V5 IDE számára, hogy „tudatában legyen” ennek az új fejlécfájlnak, mielőtt elkezdi felépíteni a projektet.
Íme, hogyan:
VEXcode Pro V5 felület megnyitott mappa beillesztése helyi menüvel és kiválasztott Új fájl opcióval fejlécfájl létrehozásához.
Új fájl létrehozása ablak, amelyen a kiválasztott C++ fejlécfájl opció látható a megadott common.h fájlnévvel.
A VEXcode Pro V5 kódszerkesztője egy külön common.cpp fájlban definiált getGCD függvényt mutat be.
Ebben a „common.h” fejlécfájlban (bármit elnevezhet, ha alfanumerikus, szóköz nélkül).
2. lépés: Hozz létre egy külön cpp fájlt, pl. common.cpp néven
Az Új fájl létrehozása ablakban a kiválasztott C++ forrásfájl opció látható, a megadott common.cpp fájlnévvel.
//ez a common.cpp fájl
  int maradék = 1;
    maradék = a % b;
    a = b;
    b = maradék;
  return a;
Helyezze át a getGCD(...) függvényt ebbe a fájlba
#include "vex.h"
#include "common.h"
using namespace vex;
int main() {
  vexcodeInit();
Most a fő cpp fájlban csak a következőkből áll majd
Referencia:https://api.vexcode.cloud/v5/html/namespacevex.html
A jövőbeni témákkal a VEX Library fejlettebb részei foglalkoznak a jövőben:
  • Pass by value vs. Pass by reference
  • Passz egy tömbben
  • Passz egy szerkezetben
