Változók létrehozása egész számokhoz a VEXcode Pro V5-ben
Egész számokat tartalmazó típusok: char, short, int, long, long long
Nézzünk néhány példát:
char cvar = 50;
char cvar = 50;
rövid svar = 50;
int ivar = 50;
hosszú lvar1 = 50;
hosszú lvar2 = 50;
Alapvető aritmetikai operátorok:
A legtöbben ismerik az alapvető aritmetikai operátorokat és az elsőbbségi sorrendet: + , -, *, /
Íme néhány példa az Unary operátor használatára: ++ és --:
Kifejezés Egyenértékű Szintén egyenértékű
cvar += 5; cvar = cvar + 5;
++cvar; cvar++; cvar = cvar + 1;
--cvar; cvar--; cvar = cvar - 1;
Vigyázz a++ vs. ++ változóra!
++változó
int x = 10, y = 20;
X = ++y;
Megjegyzés: a művelet után: X = 21, és Y is = 21.
változó++
int x = 10, y = 20;
X = y++;
Megjegyzés: a művelet után: X = 20 és Y = 21.
Hasonlítsa össze az egész adattípust
Létezik egy csoport vagy adattípus, amely pozitív és negatív értéket is engedélyez – „előjeles”. Ezt azonban nem kell megadnia, mivel ez implicit. Lásd alább:
Adattípus Legkisebb érték Legnagyobb érték
char -2 7 vagy -128 2 7 - 1 vagy 127
rövid -2 15 vagy -32 768 2 15 - 1 vagy 32 767
int -2 31 vagy -2 147 483 648 – vagy 2 147 483 647
hosszú -2 31 vagy -2 147 483 648 – vagy 2 147 483 647
hosszú, hosszú -2 63 vagy -9 223 372 036 854 775 808 – vagy 9223372036854775807
Létezik olyan csoport vagy adattípus, amely csak pozitív értéket engedélyez – „unsigned”.
aláíratlan karakter 0 2 8 - 1 vagy 255
aláíratlan rövid 0 2 16 - 1 vagy 65 535
aláíratlan belső 0 2 32 – 1 vagy 4 294 967 295
előjel nélküli hosszú 0 2 32 – 1 vagy 4 294 967 295
aláíratlan hosszú hosszú 0 vagy 18446744073709551615
Hogyan ellenőrizhető az adatméret?
Egyelőre ismernie kell a( ) size of( ) operátorát. Ez biztosítja a „bájtoknak” nevezett memóriatároló egységet – amelyről a következő részben lesz szó.
A bájtok számát a sizeof()operátor segítségével kell beírni. Próbálkozzon ezzel, hogy saját maga ellenőrizze őket. Ha másik vezérlőre vált, a következőket bármikor ellenőrizheti.
Brain.Screen.setFont(fontType::mono30);
Brain.Screen.printAt(1, 20, "char %d bájt", sizeof(char));
Brain.Screen.printAt(1, 50, "short %d bájt", sizeof(short));
Brain.Screen.printAt(1, 80, "int %d bájt", sizeof(int));
Brain.Screen.printAt(1, 110, "long %d bájt", sizeof(long));
Brain.Screen.printAt(1, 140, "long long %d bájt", sizeof(long long));
Brain.Screen.printAt(1, 170, "float %d bájt", sizeof(float));
Brain.Screen.printAt(1, 200, "double %d bájt", sizeof(double));
A V5 Brain képernyőjére nyomtatott szöveg:
A char 1 bájtot tartalmaz
a short 2 bájtot, az int
bájtot, a long
bájtot,
long long 8 bájtot tartalmaz, a
float 4 bájtot, a
double 8 bájtot tartalmaz.
Mit jelent a bájt?
A „byte” az adattárolás szabványos egysége.
Egy bájt = 8 bit. Az egyik bit a legkisebb memóriaegység, amelynek csak 1-es és 0-s értéke lehet (bináris érték). A rendszerből megszerezhető legkisebb memóriaegység azonban 1 bájt; így nem kérhetsz 1,5 byte-ot stb.
Vessünk egy pillantást a charra. Elég rövid ahhoz, hogy könnyen megjeleníthető legyen.
Diagram, amely egy előjel nélküli karaktert mutat 8 bittel, 7-től 0-ig címkézve, és a megfelelő értékekkel 128-tól 1-ig, példákkal a 136-os és 255-ös értékek kiszámítására.
Ha minden 1-essel van megtöltve, 28-1-et kap. Ennek az értéknek kell lennie az „előjel nélküli karakter” maximális értékének.
Char adattípus diagramja 7 értékbittel és egy foglalt előjelbittel, példákkal a −120 és 127 értékek kiszámítására.
A rendszer fenntartja a legmagasabb rendű bitet, hogy negatív értéket adjon. Így a „char” maximális értéke -128 és 127 között van. A kapacitás azonban továbbra is ugyanaz, mint az „unsigned char”, az adattartománybeli eltérés ellenére.
A számítógépben a Kettő komplementjének nevezett műveletet használja. Ez a Bitwise művelet témaköreinek része, amely nem tartozik a dokumentum hatálya alá. Erről a témáról bővebben egy másik dokumentumban lesz szó.
Mi a különbség a char és az int között?
Íme néhány gyakori használat a "char" és az "int" kifejezésekre:
char változó1 = '9';
int változó2 = 9;
Általános tévhit, hogy a „char” csak olyan szimbólumokat tartalmazhat, mint az „a”, „b” vagy „9”. Ez helytelen.
Valójában a "char" típus megegyezik az "int" típussal, kivéve, hogy a char kapacitása csak 1 bájt, az int kapacitása pedig 4 bájt. Így az adatméret-tartomány eltér a kettő között. Ezt a fenti adattartomány-táblázatban láthatja.
A következő kódszegmensek világosabb képet adnak a char és int.
int iX = '0';
  karakter cX1 = 49;
  karakter cX2 = 50;
  Brain.Screen.printAt(3, 20, "int reprezentációja '%c' =  %d",iX, iX);
  Brain.Screen.printAt(3, 50, "int reprezentációja '%c' =  %d",cX1, cX1);
  Brain.Screen.printAt(3, 80, "int reprezentációja '%c' =  %d",cX2, cX2);
  Brain.Screen.printAt(3, 140, "Tehát '%c' - '%c' =  %d ",cX2,iX, cX2 - cX1);
Kimenet:
A '0' int reprezentációja = 48
az '1' int reprezentációja = 49
a '2' int reprezentációja = 50
Tehát '2' – '0' = 1
Felmerülhet benned a kérdés: Miért mutatja a 0 48-at?
Ez az „ASCII kód” konverziónak nevezett témakörökhöz vezet. Az ASCII szabvány az IEEE egyik nagyszerű mérföldköve, amelyet még 1963-ban tettek közzé. Ez kívül esik a cikk hatókörén. Javasoljuk, hogy nézze meg az ASCII kódtáblázatot online. Az ASCII kódtáblázatról rengeteg információt talál az interneten.
