A V5 akkumulátor jelzőfényeinek és hibáinak értelmezése
A V5 akkumulátor LED-jelzőfényei töltési állapotra vonatkozó információkat szolgáltathatnak, és jelezhetik, ha probléma van az akkumulátorral. A jelzőfény zölden világít a töltés állapotának jelzésére, és pirosan világít vagy villog, hogy figyelmeztessen arra, hogy az akkumulátor töltése nem sikerült, vagy az akkumulátor nem működik. Ez a cikk bemutatja, hogyan értelmezheti a V5 akkumulátor jelzőfényeit és a hibákat.
Az akkumulátor jelzőfényeinek értelmezése töltés közben
5 töltésjelző fény példája látható számozva. Az akkumulátoron összesen négy jelzőfény található. Az első példában csak az első lámpa villog, ami azt jelzi, hogy az akkumulátor töltődik, de a szintje nagyon alacsony. Minden példánként még egy folyamatosan világító lámpa látható, egészen az utolsó példáig, ahol mind a négy folyamatosan világít, és ez jelzi, hogy a töltés befejeződött.
Lásd a bal oldali képet. Mindegyik zölden villogó jelzőfény mellé van egy leírás, amely elmagyarázza az akkumulátor töltési szakaszait.
MEGJEGYZÉS:A töltés előrehaladtával a zölden villogó fények száma növekszik. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, mind a négy lámpa rövid ideig világít, majd kialszik.  Mind a négy zöld LED jelzőfény öt másodpercenként felvillan, ha az akkumulátor töltődik, miközben a töltőhöz csatlakoztatva van.
Értelmezze az akkumulátor jelzőfényeit, amikor lemerült
5 kisülésjelző lámpa látható és számozott példa. Az akkumulátoron összesen négy jelzőfény található. Az első példában csak egy piros lámpa világít, ami azt jelzi, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje nagyon alacsony. Minden következő példában még egy folyamatos zöld fény látható, egészen az utolsó példáig, amelyben mind a négy folyamatos fény látható, és az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi.
Nyomja meg a fekete, kör alakú akkumulátormérő gombot az akkumulátor töltöttségének megtekintéséhez.
Lásd a bal oldali képet. Mindegyik zölden villogó jelzőfény mellé van írva egy leírás, amely elmagyarázza az akkumulátor töltési szakaszait, amikor lemerült.
A V5 akkumulátorhibák értelmezése
Javítsa ki a hibát, amikor egy pirosan villogó LED a negyedik pozícióban van
Az akkumulátor egyik jelzőfénye pirosan villog.
Töltse fel az akkumulátort a lehető leghamarabb, ha a piros LED másodpercenként ötször felvillan. Ez azt jelzi, hogy az akkumulátor kritikusan lemerült.
MEGJEGYZÉS: Ha a töltőt a LED villogása közben csatlakoztatja, addig villog mindaddig, amíg a belső feszültség a kritikus szint fölé nem emelkedik, és az akkumulátort ismét stabilnak tekintik.
Javítsa ki a hibát, ha a villogó LED-ek a harmadik és negyedik pozícióban vannak
Az akkumulátor töltöttségi szintjét az egyik jelzőfény zölden, a másik pirosan villog.
Figyelje meg a gyorsan villogó piros és zöld LED-et (vexos 1.0.3 vagy újabb verziók esetén).  Ez túlfeszültségi hibát jelez.
Hagyja, hogy az akkumulátor az előre meghatározott küszöb alá süllyedjen, és a hiba eltűnik.
Csatlakoztassa újra az akkumulátort a töltőhöz, és ellenőrizze, hogy a hiba megszűnt-e.
Felismeri a hibát, ha a villogó LED-ek rossz cellát jeleznek
Az akkumulátor töltöttségét egy folyamatos piros és egy másik zöld jelzőfény jelzi.
Értse meg, ha az akkumulátoron megjelenik a piros LED, és bármelyik zöld LED röviden felvillan (másodpercenként egyszer), akkor a rendszer belső cellahibát észlel, és az akkumulátor lényegében lemerült.
MEGJEGYZÉS:Ez a LED-minta azt jelzi, hogy az akkumulátorban legalább egy rossz cella van. Célszerű az akkumulátort cserélni.
Értse meg a hibát, ha egy pirosan villogó LED a negyedik pozícióban van
Az akkumulátor töltöttségét egy villogó piros jelzőfény jelzi.
Húzza ki a töltőt a hiba törléséhez, ha egy lassan villogó piros LED másodpercenként egyszer megjelenik.
Különböztesse meg a gyors és lassú villogást az első és a negyedik pozícióban
Az akkumulátor töltöttségi szintjét az egyik jelzőfény pirosan, a másik pedig zölden villog. Egy címkén a „Hibák” felirat olvasható, a piros lámpa mellett pedig a „Firmware hiba, gyors villogás” felirat. A zöld lámpa mellett egy címke olvasható: Firmware hiba, gyors villogás. Egy másik, lenti címke a következő felirattal rendelkezik: Az akkumulátor rendszerindítási módban van, a piros és a zöld LED felváltva gyorsan villog. Az akkumulátor tölti a firmware-t, a piros és zöld LED felváltva lassan villog.
Csatlakoztassa az akkumulátort egy érvényes firmware-rel rendelkező V5 Brainhez, ha a piros és a zöld LED az első és a negyedik pozícióban van, miközben felváltva gyorsan villog. Ez azt jelzi, hogy az akkumulátor firmware-betöltési módban van.
Javítsa ki a hibát, amikor az összes LED villog
Az akkumulátor töltöttségi szintjét az mutatja, hogy az egyik jelzőfény pirosan, a másik három pedig zölden villog.
Határozza meg, hogy az összes piros és zöld LED nagyon gyorsan villog-e. Ha ez megtörténik, és a töltő csatlakoztatva van, az azt jelzi, hogy az akkumulátor firmware-betöltési módban van.
Húzza ki a töltőt a firmware-frissítés engedélyezéséhez, hogy az összes LED kialudjon, majd csatlakoztassa a V5 agyhoz.
Javítsa ki a hibát, ha egyetlen LED sem világít
Az akkumulátor jelzőfényei egyike sem világít.
Csatlakoztassa az akkumulátort a töltőhöz, és várjon egy órát, mielőtt leválasztja.
Ha a jelzőfények nem gyulladnak ki a töltési folyamat során, és az akkumulátor gombjának megnyomása után sem gyulladnak ki, használjon gemkapcsot vagy hasonló méretű tárgyat, és nyomja meg az akkumulátoron található alább látható reset gombot.
Az akkumulátor jelzőfényei egyike sem világít. A Reset gomb a jelzőfényekkel azonos oldalon található, és ki van jelölve.
Csatlakoztassa még egyszer az akkumulátort a töltőhöz, és várjon egy órát, mielőtt leválasztja.
Ha a probléma továbbra is fennáll, az akkumulátor hibás, ezért küldjön e-mailt a VEX ügyfélszolgálatának a support@vex.com címre.
