Csatlakozás a konzol soros portjához a web-alapú VEXcode EXP-ben
A webalapú VEXcode EXP-ben a konzolra történő nyomtatáshoz csatlakozni kell a konzol soros portjához. Erre a második portra azért van szükség, mert az első soros port köti össze az EXP Braint az eszközzel a projektek böngészőből történő letöltéséhez.
Megjegyzés: A konzolra való nyomtatáshoz az EXP Brainnek USB-kábellel csatlakoznia kell az eszközhöz, miközben a konzol soros portját használja.
VEXcode EXP Nyomtatókonzol, amely nem érhető el, és a következő üzenetet jeleníti meg: A konzol soros portja jelenleg nincs csatlakoztatva. A Print Console használatához csatlakoztassa a konzol soros portjához. Lent található egy link a További információkhoz.
Ha a konzol soros portja nincs csatlakoztatva, a Print Console a VEXcode EXP-ben nem elérhetőként jelenik meg.
EXP agy, a kijelölt Ellenőrzés gombbal.
Győződjön meg arról, hogy az EXP akkumulátor fel van töltve, és csatlakozik az EXP Brainhez.
Kapcsolja be az agyat az agy Check gombjának megnyomásával.
Az agy USB-kábellel csatlakozik egy laptophoz.
Csatlakoztassa az EXP-t az eszközhöz az USB-C kábel segítségével.
VEXcode EXP megnyitott Agy legördülő menüvel és már csatlakoztatott Aggyal. A konzol soros portjának állapota „Leválasztva”, az alatta lévő gomb pedig „Konzol soros port csatlakoztatása” felirattal rendelkezik.
Győződjön meg arról, hogy az EXP az első web-soros porton keresztül csatlakozik az eszközhöz. A csatlakozási folyamatról további információért tekintse meg az eszközére vonatkozó cikket:
VEXcode EXP eszköztár, amin zöld Agy ikon van kiemelve, jelezve, hogy az Agy csatlakoztatva van.
Miután a Brain csatlakozik az első webes soros porthoz, válassza ki a zöld Brain ikont.
VEXcode EXP megnyitott Agy legördülő menüvel és már csatlakoztatott Aggyal. A konzol soros portjának állapota Leválasztva, az alatta lévő gomb pedig kiemelten jelenik meg, és a Konzol soros portjának csatlakoztatása felirat olvasható.
Válassza Connect Console Serial Portlehetőséget.
macOS/Chromebook
VEXcode EXP böngészőkapcsolat-prompt macOS-hez vagy Chromebookhoz, amely a következőt írja: A böngésződ most megkísérli a csatlakozást az EXP Brain konzol soros portjához. A böngésző csatlakozási ablakában válaszd ki a magasabb azonosítójú VEX Robotics EXP Brain feliratú elemet, majd kattints a Csatlakozás gombra. További információkért kattintson ide. Két gomb is található alatta, az egyiken a Mégsem, a másikon a Folytatás felirat látható. A Folytatás gomb kiemelten jelenik meg.
Windows
VEXcode EXP böngészőkapcsolat-prompt Windowshoz, amely a következőt írja: A böngésződ most megkísérli a csatlakozást az EXP Brain felhasználói portjához. A böngésző csatlakozási ablakában válassza ki a VEX Robotics felhasználói port feliratú elemet, majd kattintson a Csatlakozás gombra. További információkért kattintson ide. Két gomb is található alatta, az egyiken a Mégsem, a másikon a Folytatás felirat látható. A Folytatás gomb kiemelten jelenik meg.
Válassza ki a fenti képeket a nagyításhoz.
Megjelenik egy felszólítás az eszköztől függően. Válassza Folytatás lehetőséget.
macOS/Chromebook
macOS vagy Chromebook böngésző csatlakozási ablaka, két VEX Robotics EXP Brain nevű elemmel. Az egyik elem már párosítva van, és 8401-es azonosítószámmal rendelkezik, a másiké pedig 8403-as azonosítószámmal. A 8403-as azonosítójú elem ki van jelölve.
Windows
Windows böngésző csatlakozási ablaka két felsorolt ​​elemmel. Az első elem a Vex Robotics felhasználói port, a második pedig a Vex Robotics kommunikációs port, és már párosítva van. A Vex Robotics felhasználói port című elem ki van emelve.
  • macOS/Chromebook: Válassza ki a LEGMAGASABB azonosítószámú EXP-t az elérhető agyak listájából. A legalacsonyabb azonosítószám már párosításra kerül.
  • Windows: Válassza Felhasználói portlehetőséget. A kommunikációs port már párosítva lesz.
macOS/Chromebook
macOS vagy Chromebook böngésző csatlakozási ablaka, amelyen a 8403-as azonosítójú elem van kiválasztva. Lent a Csatlakozás gomb van kiemelve.
Windows
Windows böngésző csatlakozási ablaka, amelyen a Vex Robotics felhasználói portja van kiválasztva. Az alábbi Csatlakozás gomb kiemelten jelenik meg.
Válassza Csatlakozás lehetőséget, ha a választása ki van jelölve.
VEXcode EXP megnyitott Agy legördülő menüvel és csatlakoztatott Aggyal. A konzol soros portjának állapota Csatlakoztatva feliratú, és ki van jelölve.
Ha a csatlakozás sikeres, a konzol soros portja Csatlakozva jelenik meg. A Print Console mostantól használható lesz.
Leválasztás a konzol soros portjáról
Ha le szeretné választani az eszközt az EXP-ről, húzza ki az USB-C kábelt a készülékből vagy az agyból.
EXP Brain bekapcsolva, kiemelve az X gombját.
Az EXP-t a webalapú VEXcode EXP-ről is leválaszthatja az agy kikapcsolásával.
Kapcsolja ki az agyat a X gomb lenyomva tartásával, amíg a Brain képernyője el nem feketedik.
VEXcode EXP megnyitott Agy legördülő menüvel és csatlakoztatott Agy nélkül.
Mindkét fenti módszer leválasztja az EXP Brain-t mindkét webes soros portról, és a Brain ikon fehéren jelenik meg.
