Blokkok váltása a blokkokról szövegalapú kódolásra való áttéréshez a VEXcode EXP-ben
A Switch a blokkalapú programozás ismerős elemeit ötvözi, és szövegdobozokat is tartalmaz, ahová szöveges parancsokat lehet beírni. A következő videóban láthat egy példát arra, hogyan lehet Python kódot beírni egy Switch blokkba.
A kapcsolóblokkok csakPython-gyel kompatibilisek.
A Switch természetes hidat biztosít a tanulóknak a blokkoktól a szöveges kódolásig. Amint a hallgatók megismerkednek a parancsok logikájával és sorrendjével, elkezdhetik egy-egy projekt konvertálását blokkonként.
Ez lehetővé teszi a tanulók számára, hogy tovább dolgozzanak egy blokk alapú program logikai folyamatával, ahol fizikailag láthatják az olyan dolgokat, mint a hurok tekercselése más blokkok körül, miközben magukkal szöveges parancsokkal is kísérletezni kezdenek. Miután a blokkokat Switch-re konvertálták, a tanulók könnyen megváltoztathatják a paramétereket, és elkezdhetik megérteni a szöveges parancs szintaxisát. Ez a rész végigvezeti Önt a tanulók Switch használatán, és elmagyarázza, hogyan használhatja ezeket a blokkokat egy VEXcode projektben.
Ismerkedés a kapcsolóblokkokkal
A Switch Blocks kódolás megkezdéséhez rendelkeznie kell:
  • Számítógép (nem mobileszköz).
A VEXcode EXP kódmegjelenítő menüje egy Switch blokkal látható a blokkok projektben. A C++ opció szürkén jelenik meg, és letiltottként van megjelölve. A Kódmegjelenítőben a Python opció továbbra is engedélyezve van.
Ha egy blokkot kapcsolóblokkká alakítanak át, a Code Viewerben a C++ letiltásra kerül.
Blokkok konvertálása kapcsolóvá
Egyetlen blokk konvertálása kapcsolóvá
Blokk meghajtója a VEXcode EXP munkaterületen, megnyitott helyi menüvel. A menü hat opciót tartalmaz: Másolat, Blokk letiltása, Blokk törlése, Blokk súgója, Blokk konvertálása váltási blokkká és Blokk olvasása.
Kattintson a jobb gombbal a kapcsolóblokkká konvertálni kívánt blokkra.
Blokk meghajtója a VEXcode EXP munkaterületen, megnyitott helyi menüvel. A Blokk konvertálása kapcsolóblokkká opció van kiválasztva.
Válassza Blokk átalakításablokk váltásra lehetőséget.
Egy Switch blokkká konvertált Drive for blokk, amelynek mostantól van egy Python kódja, ami a drivetrain.drive_for(FORWARD, 10, INCHES) szöveget olvassa.
A blokk most át lesz kapcsolva egy kapcsolóblokkra, amely ugyanazokkal a paraméterekkel rendelkezik.
A VEXcode EXP eszköztárán a Visszavonás ikon kiemelve található az Újra ikon bal oldalán.
Ha egy kapcsolóblokkot vissza szeretne kapcsolni blokkká az átalakítás után, válassza aVisszavonás gombot.
Több blokk konvertálása váltásra
A blokkhalom tetején lévő blokk meghajtása esetén megnyílt a helyi menü. Most már van egy másik opció a helyi menüben, amelynek címe: Verem konvertálása kapcsolóblokkká, ez közvetlenül a Blokk konvertálása kapcsolóblokkká opció alatt található.
Kattintson a jobb gombbal annak a veremnek a tetejére, amelyet kapcsolóblokkká szeretne konvertálni.
A blokkok tetején található Drive for block helyi menüje megnyílt, és a Verem konvertálása kapcsolóblokkká opció van kiválasztva.
VálasszaVerem konvertálásablokk váltásra lehetőséget.
A három blokkból álló teljes verem egyetlen Switch blokkká lett konvertálva, minden egyes blokkparancshoz egy Python sorral.
A blokk, amelyre a jobb gombbal kattintott, és az alatta lévő összes blokk kapcsolóblokkká alakul.
Konvertálja a burkolólapon belüli blokkokat kapcsolóvá
Egyetlen kattintással konvertálhatja a Wrappert és annak teljes tartalmát Switch-re.
A többi blokkot tartalmazó ismétlődő blokk helyi menüje megnyílt. A „Konvertálás kapcsolóblokkká” beállítások megváltoztak, mivel ez egy C blokk, és mostantól a „Konvertálás kapcsolóblokkká” és a „Konvertálás kapcsolóblokkká” beállításokat használják.
Kattintson a jobb gombbal a konvertálni kívánt csomagolóeszközre.
A többi blokkot tartalmazó ismétlődő blokk helyi menüje megnyílt, és a Burkoló és tartalom konvertálása blokkváltásra opció van kiválasztva.
VálasszaA csomagolóanyag és a tartalom konvertálásablokk váltásra lehetőséget.
A teljes verem, beleértve a burkoló blokkot és a beágyazott blokkokat is, egyetlen Switch blokkká alakult. Minden blokkparancshoz tartozik egy Python sor.
A Wrapper összes tartalma egyetlen kapcsolóblokkká lesz konvertálva.
Használjon kapcsolóblokkot
Adjon hozzá egy kapcsolóblokkot az eszköztárból
Kattintson és húzzon egy Kapcsolóblokkot az Eszköztárból, ahogy az ebben a videóban is látható.
Írjon be egy kapcsolóblokkot
Válaszd ki a Kapcsolóblokk szövegmezőjét, majd írd be a kívánt parancsot a videóban látható módon.
Szöveg másolása és beillesztése egy kapcsolóblokkba
Kattintson és húzza a szöveget a kapcsolóblokkban kijelöléséhez. Kattintson a jobb gombbal, és válassza a Másolás lehetőséget. Ezután kattintson egy másik kapcsolóblokk belsejébe. Végül kattintson jobb gombbal, és válassza a Beillesztés lehetőséget a szöveg átviteléhez, ahogy az ebben a videóban is látható.
További kapcsolóblokkok
A kapcsolóblokkok ugyanazokat az alakkonvenciókat követik, mint a többi blokk. Az itt található táblázat a blokk alakja, jelentése és az azonos típusú Switch blokkok összehasonlítását mutatja.
Blokk alakja Leírás Blokk példák Példák a kapcsolókra
Kalapblokkok Indítson el egy halom blokkot, és úgy alakítsa ki őket, hogy alájuk rögzítse a blokkokat. Saját blokkok Meghatározás kalap blokk. Kapcsolós kalapblokk. A Python kód a következőt olvassa be: def print_name.
Stack blokkok Végezze el a fő parancsokat. Úgy vannak kialakítva, hogy más veremblokkok fölé vagy alá rögzíthetők. Hajtás a veremblokkhoz. Kapcsolóverem blokk. A Python kód a következőt olvassa: drivetrain.drive_for(FORWARD, 200, MM).
Logikai blokkok Egy feltételt igaz vagy hamisként ad vissza, és minden olyan blokkba illeszkedik, amely hatszögletű (hatoldalas) bemenettel rendelkezik más blokkokhoz. Lökhárító logikai blokkjának megnyomása. Boole-blokk váltása. A Python kód a left_bumper.pressed() függvényt olvassa.
Riporter blokkok Jelenítse meg az értékeket számok formájában, és minden olyan blokkon belül elfér, ahol más blokkok ovális bemenetei vannak. Időzítő érték riporter blokk. Kapcsolja be a riporter blokkot. A Python kód a következőt olvassa: brain.timer_time(SECONDS).
C blokkok Hurkolja meg bennük a blokk(oka)t, vagy ellenőrizze, hogy egy feltétel igaz-e vagy hamis. Úgy alakították ki, hogy a halomtömböket fölé, alá vagy belsejébe rögzítsék. Örök C-blokk. Ha akkor különben C blokk. Kapcsolja be a C blokkot. A Python kód while true értéket olvassa be. C kapcsoló bővíthető blokk. A Python kód a következőt olvassa be: if left_bumper.pressed(), else.
1Weintrop, David és Uri Wilensky. "Hogyan alakítják a blokkalapú, szöveges és hibrid blokk/szöveg modalitások a kezdő programozási gyakorlatokat."  International Journal of Child-Computer Interaction 17 (2018): 83-92
