A V5 Brain White Screen hiba elhárítása
Ez a cikk elmagyarázza, hogyan lehet azonosítani és megoldani a V5 Brain fehér képernyőhibáját.
Hogyan lehet azonosítani a fehér képernyő hibát
Van néhány tünet, amelyek segítenek azonosítani ezt a konkrét hibát:
  • A teljes V5 Brain LCD képernyő, beleértve a tetején lévő állapotsort is, fehérre vált.
  • A V5 Brain nem tud semmilyen műveletet végrehajtani.
  • A robot megszakítja a kapcsolatot a terepi vezérlőrendszerrel.
  • Csak a V5 Brain kemény tápciklusa oldja meg (azaz teljesen le kell választani a V5 akkumulátort a V5 agyról, várni kell 10 másodpercet, majd a szokásos módon újra csatlakoztatni kell a V5 Battery & tápellátást a V5 Brainhez).
Általános tippek a fehér képernyők feloldásához és enyhítéséhez
A csapatok megtehetnek néhány dolgot a fehér képernyők feloldása és megelőzése érdekében.
1. Győződjön meg arról, hogy a VEXos frissítve van a legújabb verzióra
A csapatoknak mindig a legújabb VEXos verziót kell használniuk, hogy biztosítsák a kompatibilitást a terepi vezérlőrendszerrel, amely tartalmazza a fehér képernyős hibákra vonatkozó összes ismert javítást. A VEXos naprakészen tartása segít csökkenteni a fehér képernyős hibákat, de nem biztos, hogy teljesen megelőzi őket.
2. Gondoskodjon az akkumulátor megfelelő csatlakoztatásáról
A VEX megállapította, hogy a fehér képernyős hibák fő oka a V5-ös akkumulátor és a V5-ös agy közötti áramkör szakaszos tápcsatlakozása. Az áramkimaradás – akár egy másodpercnél rövidebb időre is – fehér képernyőhöz vezethet. A megbízható főáramkör biztosítása érdekében a csapatoknak rendszeresen ellenőrizniük kell a következőket:
  • Ellenőrizze a V5 akkumulátor, a V5 agy és a V5 akkumulátorkábel csatlakozóit, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a műanyag csatlakozók belsejében lévő tűk nem lazultak-e meg, és nem tudnak elmozdulni a csatlakozó belsejében.
  • Győződjön meg arról, hogy amikor a V5 akkumulátorkábel a V5 akkumulátorhoz és a V5 Brainhez csatlakozik, a csatlakozók teljesen illeszkedjenek egymáshoz, és ne lehessen őket könnyen széthúzni.
  • Rögzítse mereven a V5 Braint és a V5 akkumulátort is a robotra. Ha az akkumulátor könnyen kicsúszhat a rögzítéséből, fennáll annak a veszélye, hogy a V5 akkumulátorkábel leválik, és áramkimaradást okoz.
A fehér képernyő javasolt hibaelhárítási eljárása
A csapatoknak az alábbi lépéseket kell követniük a kiváltó ok diagnosztizálásához és/vagy a fehér képernyős hibák megelőzéséhez:
  1. Győződjön meg arról, hogy minden eszköz frissítve van a legújabb VEXos-ra.
  2. Győződjön meg arról, hogy a V5 akkumulátor teljesen fel van töltve.
  3. Biztosítsa az akkumulátor biztonságos csatlakozását a V5 akkumulátorkábel és a V5 Brain között.
  4. Biztosítsa az akkumulátor biztonságos csatlakozását a V5-ös akkumulátorkábel és a V5-ös akkumulátor között.
  5. Ha továbbra is fehér képernyő jelenik meg, cserélje ki a V5 akkumulátorkábelt.
  6. Ha továbbra is fehér képernyő jelenik meg, cserélje ki a V5 akkumulátort.
  7. Ha továbbra is fehér képernyők jelennek meg, cserélje ki a V5 Brain-t (ha lehetséges).
  8. Ha a helyzet nem oldható meg a hibaelhárítási lépések egyikével sem, további segítségért forduljon a support@vex.com címhez.
