A VEX IQ robot akkumulátor használata
Ez a cikk a VEX IQ Robot Battery (2. generációs) – 228-7045 cikkszámú – jellemzőit és jellemzőit ismerteti, beleértve az állapotgombot, a LED-jelzőket, a töltési időt és a beépített energiatakarékos leállítási módot.
LED állapotjelző
A VEX IQ Robot Battery Li-ion 2000 mAh (2. generációs) 4 zöld LED-del rendelkezik, amelyek oszlopdiagramot alkotnak, amely az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja. Normál működés közben ezek a LED-ek kialszanak az energiatakarékosság érdekében. Az akkumulátornak van egy állapotgombja is. Az Állapot gomb megnyomásával és felengedésével a LED-ek körülbelül 4 másodpercre kigyulladnak, jelezve az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét. Tekintse meg ezt az animációt, hogy megtudja, hogyan ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségi szintjét az akkumulátor LED-jeivel. Az animációban a 4 jelzőlámpa melletti kis állapotgombot nyomják meg. Csak egy lámpa világít, ami azt jelzi, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje 0% és 24% között van.
Az alábbi táblázat mutatja a töltési szint küszöbértékeit és a megfelelő LED-eket:
Töltési szint
A LED-ek világítanak, ha megnyomja az állapotgombot
0-24%
1
25-49%
1, 2
50-74%
1, 2, 3
75-100%
1, 2, 3, 4
Amikor az akkumulátor töltődik, a legmagasabban lévő LED (azaz az állapotgombtól legtávolabbi LED) villog, jelezve a töltöttségi szintet. Például, ha a töltöttségi szint 50-74% között van, az 1. és 2. LED folyamatosan világít, és a 3. LED villog (a 4. LED kialszik). Ha a töltöttségi szint 0 és 24% között van, akkor az 1. LED villogni fog, a többi LED pedig kialszik. Tekintse meg ezt az animációt, hogy megtudja, hogyan jelzik az akkumulátor LED-ei az aktuális töltöttségi szintet töltés közben. Az animációban a töltőkábel az akkumulátor töltőportjához csatlakozik, majd az akkumulátort elfordítja a villogó jelzőfények megtekintéséhez. Az egyik fény folyamatosan világít, a következő pedig villog.
Töltési idők
A 0%-ról 100%-ra való töltés általában alig több mint 2 órát vesz igénybe. Amikor egy új Akkumulátort először töltenek fel, vagy ha az Akkumulátort hosszú ideig (néhány hónapig) tárolták, tovább tarthat az akkumulátor töltése. Ennek az az oka, hogy az akkumulátort lassabban kell előtölteni a cellák védelme érdekében. Az első töltés után az akkumulátor töltési sebessége visszaáll a normál értékre.
A leggyorsabb töltési idő eléréséhez az ajánlott USB-kábel és töltő használata javasolt. A töltőnek legalább 2,4 A áramot kell biztosítania. A 0,5 A vagy nagyobb áramerősségű töltők továbbra is töltik az akkumulátort, de ennek megfelelően megnövekszik a töltési idő.
Energiatakarékos leállítási mód
Ha az akkumulátort több órán keresztül nem használták, az energiatakarékosság érdekében kikapcsolt üzemmódba kapcsol. Ez azt jelenti, hogy az akkumulátor kimenete le lesz tiltva, és nem látja el árammal az agyat. Az Állapot gomb megnyomása felébreszti az akkumulátort. Ez azt jelenti, hogy ha az akkumulátort behelyezték az agyba, és az agy nem kapcsol be, először meg kell nyomnia az akkumulátor állapot gombját. Ez felébreszti az akkumulátort. Ezután nyomja meg a bekapcsológombot (Check Button) az agyon a bekapcsoláshoz.
Az akkumulátor töltőhöz való csatlakoztatása automatikusan felébreszti az akkumulátort.
Az akkumulátor műszaki jellemzői
Jellegzetes
IQ Li-ion akkumulátor
Névleges kapacitás 2000 mAh
Hozzávetőleges töltési idő
2 óra
Max folyamatos áram*
8 A
*Az áramerősség hőmérséklete is korlátozott, így a maximális folyamatos áram alacsony lehet nagyon meleg környezetben.
