कॉर्टेक्स से EXP तक अपग्रेड करना
यह लेख उन लोगों के लिए है जो वर्तमान में कॉर्टेक्स सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं और VEX EXP सिस्टम में अपग्रेड करने पर विचार कर रहे हैं। इस लेख का उद्देश्य यह बताना है कि कॉर्टेक्स की कौन सी सामग्री VEX EXP सिस्टम के साथ उपयोग की जा सकती है।
संरचना संगतता
EXP संरचना (धातु के टुकड़े, पहिये, गियर) को पश्चगामी संगतता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। इसका मतलब यह है कि कॉर्टेक्स संरचना बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक वही मानक है जो EXP के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए, पिच (या संरचनात्मक घटकों पर छेदों के बीच की दूरी) समान है, इसलिए कॉर्टेक्स संरचना को संरेखित किया जा सकता है और EXP संरचना से बांधा जा सकता है।
EXP प्रणाली स्टार ड्राइव स्क्रू और लो प्रोफाइल नट का उपयोग करती है, जिससे आप अपने निर्माण को पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित रूप से रिवेट के साथ बांध सकते हैं, हालांकि आप अभी भी जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो उसका उपयोग कर सकते हैं। कॉर्टेक्स से EXP में अपग्रेड करते समय, हार्डवेयर, गियर और पहिए एक दूसरे के साथ काम करेंगे।
VEX कॉर्टेक्स क्लॉबॉट के निर्माण का तिरछा दृश्य।
VEX EXP क्लॉबॉट बिल्ड का तिरछा दृश्य।
इलेक्ट्रॉनिक्स संगतता
EXP का मूल नये VEX EXP ब्रेन पर आधारित है। नीचे विस्तार से बताया गया है कि यह VEX ARM कॉर्टेक्स-आधारित माइक्रोकंट्रोलर का स्थान लेता है। यह अधिक शक्तिशाली ब्रेन आपको न केवल EXP किट में पाए जाने वाले नए सेंसर और मोटर्स को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, बल्कि अधिकांश कॉर्टेक्स सेंसर को भी नियंत्रित करता है, जिनसे आप परिचित हैं, इसलिए अपग्रेड करने का निर्णय लेते समय आपको कुछ भी त्यागना नहीं पड़ेगा।
EXP ब्रेन विनिर्देश
VEX EXP रोबोट ब्रेन का टुकड़ा।
बेहतर रोबोट
  • मस्तिष्क पर 10 स्मार्ट पोर्ट, जो विभिन्न मोटरों और सेंसरों से संवाद करते हैं
  • नए EXP सेंसर और कॉर्टेक्स सेंसर दोनों के साथ संचार करने के लिए 8 3-वायर पोर्ट (अधिक जानकारी नीचे दी गई है)
  • 1.7” रंगीन स्क्रीन जिसमें कुल 8 संग्रहीत उपयोगकर्ता परियोजनाओं के लिए बटन हैं
  • अंतर्निर्मित जड़त्वीय सेंसर, 6-अक्षीय गायरो/एक्सेलेरोमीटर
  • अंतर्निहित ब्लूटूथ रेडियो EXP नियंत्रक के साथ युग्मित (अधिक जानकारी नीचे दी गई है)
  • डेटालॉगिंग और स्टोरेज के लिए माइक्रो एसडी कार्ड
  • ब्रेन में एक वास्तविक समय मोटर और सेंसर डैशबोर्ड और अंतर्निहित कॉन्फ़िगर करने योग्य ड्राइव प्रोग्राम भी है, जो कोडिंग की आवश्यकता के बिना तत्काल समस्या निवारण और प्रदर्शन के अवसर प्रदान करता है।
  • VEXcode ब्लॉक, C++, और पायथन में प्रोग्राम किया गया (अधिक जानकारी नीचे दी गई है)
EXP ब्रेन, VEX ARM कॉर्टेक्स-आधारित माइक्रोकंट्रोलर का स्थान लेता है, जिससे VEX प्रणाली में प्रवेश की बाधा कम हो जाती है और इसका उपयोग करना भी सरल हो जाता है।
EXP ब्रेन उन सभी सेंसरों और मोटरों को शक्ति और नियंत्रण देने में सक्षम है, जिनका आप उपयोग कर रहे हैं और कॉर्टेक्स से परिचित हैं। यदि आप EXP में अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन आपको संदेह है कि आप कॉर्टेक्स से मूल्यवान इलेक्ट्रॉनिक्स खो देंगे, तो EXP को विशेष रूप से पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जबकि साथ ही साथ बहुत अधिक शक्तिशाली सेंसर और मोटर्स भी पेश किए गए थे।
कॉर्टेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स
निम्नलिखित सूची कॉर्टेक्स सिस्टम के 3-वायर सेंसर और मोटर्स की है और यह भी कि वे EXP ब्रेन और EXP सिस्टम के साथ संगत हैं या नहीं। बस अपने संगत 3-वायर इलेक्ट्रॉनिक्स को उसी तरह प्लग करें जैसे आप कॉर्टेक्स के साथ करते आए हैं, EXP ब्रेन में, और इसे जीवंत होते हुए देखें।
नाम उत्पाद छवि भाग संख्या EXP संगतता
सीमा परिवर्तन VEX कॉर्टेक्स लिमिट स्विच का एक टुकड़ा। 276-2174 अनुकूल
बम्पर स्विच VEX कॉर्टेक्स बम्पर स्विच का एक टुकड़ा। 276-2159 अनुकूल
ऑप्टिकल शाफ्ट एनकोडर VEX कॉर्टेक्स ऑप्टिकल शाफ्ट एनकोडर का एक टुकड़ा। 276-2156 अनुकूल
अल्ट्रासोनिक रेंज फाइंडर VEX कॉर्टेक्स अल्ट्रासोनिक रेंज फाइंडर उपकरण। 276-2155 अनुकूल
लाइन ट्रैकर VEX कॉर्टेक्स लाइन ट्रैकर का एक टुकड़ा। 276-2154 अनुकूल
रोशनी संवेदक VEX कॉर्टेक्स लाइट सेंसर का एक टुकड़ा। 276-2158 अनुकूल
पोटेंशियोमीटर V1&V2 VEX कॉर्टेक्स पोटेंशियोमीटर V1 पीस।VEX कॉर्टेक्स पोटेंशियोमीटर V2 का एक टुकड़ा।
276-2216
276-7417
अनुकूल
एलईडी सूचक VEX कॉर्टेक्स एलईडी इंडिकेटर का एक टुकड़ा। 276-2176 अनुकूल
जायरो VEX कॉर्टेक्स जाइरो का टुकड़ा। 276-2333 अनुकूल
मोटर 393 VEX कॉर्टेक्स मोटर 393 पीस। 276-2177 अनुकूल*
इमदादी VEX कॉर्टेक्स सर्वो का एक टुकड़ा। 276-2162 अनुकूल*
accelerometer VEX कॉर्टेक्स एक्सेलेरोमीटर का एक टुकड़ा। 276-2332 अनुकूल
VEX ARM कॉर्टेक्स-आधारित माइक्रोकंट्रोलर VEX ARM कॉर्टेक्स-आधारित माइक्रोकंट्रोलर का एक भाग। 276-2194
संगत नहीं
VEX EXP ब्रेन से प्रतिस्थापित
VEXnet जॉयस्टिक VEX कॉर्टेक्स VEXnet जॉयस्टिक का टुकड़ा। 276-2192
संगत नहीं
VEX EXP नियंत्रक के साथ प्रतिस्थापित
VEXnet कुंजी 2.0 VEX कॉर्टेक्स VEXnet Key 2.0 का एक टुकड़ा। 276-3245
संगत नहीं
EXP ब्रेन और कंट्रोलर बिल्ट-इन रेडियो से प्रतिस्थापित
7.2V रोबोट बैटरी NiMH 2000mAh VEX कॉर्टेक्स 7.2V रोबोट बैटरी NiMH 2000mAh (एक पीस)। 276-1491
संगत नहीं
VEX EXP बैटरी से प्रतिस्थापित
VEX टॉर्च VEX कॉर्टेक्स फ्लैशलाइट का एक भाग। 276-2210
संगत नहीं
V5 ऑप्टिकल सेंसर से प्रतिस्थापित
VEX एलसीडी डिस्प्ले VEX कॉर्टेक्स एलसीडी डिस्प्ले का एक टुकड़ा। 276-2273
संगत नहीं
EXP ब्रेन के बिल्ट-इन एलसीडी से प्रतिस्थापित
प्रोग्रामिंग हार्डवेयर किट VEX कॉर्टेक्स प्रोग्रामिंग हार्डवेयर किट जिसमें दो केबल और एक प्रोग्रामिंग मॉड्यूल शामिल है। 276-2186
संगत नहीं
USB-C केबल से प्रतिस्थापित
*393 मोटर्स और सर्वो से बिजली उत्पादन कम हो जाएगा। वे गैर-ड्राइवट्रेन कार्यों के लिए सबसे अधिक उपयोगी होंगे।
अधिकांशतः सभी कॉर्टेक्स मोटर और सेंसर जिनमें आपको मूल्य मिलता है, वे EXP ब्रेन और सिस्टम के साथ संगत हैं। एक बार EXP ब्रेन में प्लग करने के बाद, आप या तो ब्रेन के डिवाइस मेनूके माध्यम से उन पर नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे आप वर्तमान में ब्रेन में प्लग किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को देख और नियंत्रित कर सकते हैं, या VEXcode EXP का उपयोग करके। VEXcode EXP, ROBOTC का स्थान लेता है, और आपको ब्लॉक्स, C++, या पायथन का उपयोग करके अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉन्फ़िगर और कोड करने की अनुमति देता है।
डिवाइस मेनू खुला होने और ऐड ए डिवाइस बटन चयनित होने पर VEXcode EXP प्रदर्शित होता है। EXP के साथ उपयोग किए जा सकने वाले उपकरणों की एक सूची है, जिसमें EXP इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉर्टेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं।
VEXcode EXP पर अधिक जानकारी के लिए VEX लाइब्रेरी से इस अनुभाग को देखें।
EXP इलेक्ट्रॉनिक्स
सभी कॉर्टेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा, जिनका आप उपयोग करना जारी रख सकते हैं, इसमें कई उन्नत EXP मोटर्स और सेंसर भी हैं। स्मार्ट पोर्ट अधिक जटिल संवेदन प्रदान करते हैं जिसके परिणामस्वरूप कॉर्टेक्स सेंसर की तुलना में अधिक सटीक डेटा प्राप्त होता है। निम्नलिखित सूची में बेस EXP किट में अपग्रेड करने पर प्राप्त मोटर्स और सेंसर शामिल हैं।
VEX EXP ऑप्टिकल सेंसर का टुकड़ा।
V5 ऑप्टिकल सेंसर निम्नलिखित सेंसरों का संयोजन है:
  • परिवेश प्रकाश संवेदक
  • रंग संवेदक
  • निकटता सेंसर
ऑप्टिकल सेंसर में कम रोशनी की स्थिति में रंग का पता लगाने में सहायता के लिए एक सफेद एलईडी है, और यह टॉर्च के रूप में कार्य कर सकता है। ऑप्टिकल सेंसर एक स्मार्ट पोर्ट का उपयोग करता है और EXP ब्रेन के सेंसर डैशबोर्ड के उपयोग के माध्यम से वास्तविक समय सेंसर फीडबैक की अनुमति देता है।
VEX EXP डिस्टेंस सेंसर का एक टुकड़ा।
V5 दूरी सेंसर सेंसर के सामने से किसी वस्तु तक की दूरी मापने के लिए कक्षा-सुरक्षित लेजर प्रकाश की पल्स का उपयोग करता है।
यह भी हो सकता है:
  • किसी वस्तु का पता लगाना और वस्तु के सापेक्ष आकार को छोटा, मध्यम या बड़ा निर्धारित करना
  • किसी वस्तु की ओर बढ़ते समय रोबोट/सेंसर की रोबोट की दृष्टिकोण गति की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है
डिस्टेंस सेंसर एक स्मार्ट पोर्ट का उपयोग करता है और EXP ब्रेन के सेंसर डैशबोर्ड के उपयोग के माध्यम से वास्तविक समय सेंसर फीडबैक की अनुमति देता है।
VEX EXP बम्पर स्विच का एक टुकड़ा।
बम्पर स्विच v2 एक एकल डिजिटल स्विच है जिसमें स्प्रिंग-लोडेड बम्पर होता है जिसे स्विच की स्थिति बदलने के लिए अंदर धकेला जा सकता है। इस स्विच को सक्रिय करने के लिए केवल हल्के स्पर्श की आवश्यकता होती है और यह सेंसर की 3-तार श्रृंखला में से एक है।
बम्पर स्विच 3-वायर पोर्ट का उपयोग करता है और EXP ब्रेन के सेंसर डैशबोर्ड के उपयोग के माध्यम से वास्तविक समय सेंसर फीडबैक की अनुमति देता है।
VEX V5 स्मार्ट मोटर का एक टुकड़ा।
V5 स्मार्ट मोटर (5.5W) 5.5W की शक्ति और परिशुद्धता प्रदान करता है, जिसे कक्षा में विश्वसनीय, प्रभावी और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित रूप से प्रदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
V5 स्मार्ट मोटर (5.5W) एक स्मार्ट पोर्ट का उपयोग करता है और EXP ब्रेन के सेंसर डैशबोर्ड के उपयोग के माध्यम से वास्तविक समय सेंसर फीडबैक की अनुमति देता है।
960 टिक्स/रेव मापने वाले एकीकृत एनकोडर के साथ, उपयोगकर्ता मोटर नियंत्रक 29 के उपयोग के बिना मोटर की दिशा, गति, त्वरण, स्थिति और टॉर्क सीमा को नियंत्रित कर सकते हैं।
