Utiliser les activités VEX V5 en classe
Anatomie d'une activité V5
Diagramme de l'activité de danse carrée (une page) avec chaque section de l'activité étiquetée en détail pour expliquer son objectif. Une étiquette indique le nom et l'accroche de l'activité et précise : « Nom simple avec une brève accroche pour que les élèves sachent de quoi il s'agit. » Ensuite, une étiquette renvoie aux instructions étape par étape et une autre étiquette indique « Instructions étape par étape avec images d'aide à suivre pour les élèves ». Ensuite, une étiquette renvoie à la section Level Up et indique : « La section Level Up propose des idées d’extension pour l’échafaudage ». Ensuite, une étiquette renvoie à la section Conseils de pro et indique : « Conseils de pro : astuces et conseils relatifs à la construction, au codage ou aux programmes d’études avec VEX V5 ». Enfin, en bas, une étiquette renvoie à la section Norme et indique : « Chaque activité est alignée sur une norme ».
Votre classe VEX V5 est un environnement d'apprentissage à multiples facettes, permettant aux étudiants et aux enseignants de vivre des expériences d'apprentissage via de multiples voies. Les laboratoires VEX V5 STEM sont conçus pour un enseignement en classe entière, tandis que les activités VEX V5 prolongent cet apprentissage en donnant aux étudiants la possibilité de s'approprier leurs versions, codes et kits V5. Les activités V5 sont conçues pour être utilisées à la fois en conjonction avec STEM Labs pour prolonger les leçons et en tant qu'activités autonomes elles-mêmes.
Découvrez le kit VEX V5
Capture d'écran de l'activité Chasse au trésor VEX V5, présentée à titre d'exemple.
Les activités VEX V5 permettent aux étudiants d'explorer les kits et le matériel VEX V5 en tant qu'individus ou en petits groupes. Certaines activités encouragent les élèves à apprendre les noms des pièces et leur emplacement dans le kit. D'autres activités permettent aux élèves d'explorer comment les pièces V5 peuvent être assemblées sous différentes formes ou pour résoudre des défis.
Exemples d'activités
Explorez plus de concepts d'ingénierie
Capture d'écran de l'activité VEX V5 « Quelle est la taille de vos dents ? », présentée à titre d'exemple.
Les concepts d'ingénierie sont également abordés dans les activités VEX V5. Ces activités permettent aux élèves d'explorer davantage la construction en étudiant les transmissions, les trains d'engrenages, les manipulateurs, etc.
Explorez plus de concepts de codage
Capture d'écran de l'activité VEX V5 Square Dance, présentée à titre d'exemple.
Il existe des activités VEX V5 qui permettent aux étudiants d'explorer davantage les concepts de codage avec Blocks, Python et C++. L'exploration des activités de codage permet aux étudiants de s'entraîner au codage à partir des laboratoires STEM ou de comprendre de nouveaux concepts de codage.
Idéalement situé au-dessus des laboratoires STEM
Le lien vers les activités VEX V5 en haut de la page des laboratoires STEM est affiché et mis en évidence.
Toutes les activités VEX V5 se trouvent en haut de la page VEX V5 STEM Labs. Chaque activité est un document Google d'une page, qui peut être téléchargé et imprimé, ou consulté sur n'importe quel appareil de la classe. Les activités sont continuellement mises à jour et complétées, alors revenez pour de nouvelles activités V5 tout au long de l'année scolaire.
