L'utilisation de la visionneuse de code dans VEXcode EXP est simple et utile.
Comment ouvrir le visualiseur de code
Lancez VEXcode EXP
La plate-forme utilise par défaut l'interface Blocks.
Sélectionnez l’icône Code Viewer pour ouvrir la fenêtre Code Viewer.
La fenêtre Code Viewer affiche la version C++ du projet Blocks.
Si vous utilisez un VEX EXP Brain, vous pouvez également sélectionner "Python" dans le menu du bas pour voir la version Python du projet Blocks.
Masquez la fenêtre Code Viewer lorsque vous avez terminé en sélectionnant la flèche droite à côté de l'icône d'aide.
Comment les commandes de texte sont ajoutées lorsque des blocs sont ajoutés
Ajoutez un bloc [Imprimer] au projet.
Notez que la commande print sera également ajoutée à la fenêtre Command Viewer.
Comment les commandes de texte sont supprimées lorsque les blocs sont supprimés
Supprimez le bloc [Imprimer] du projet VEXcode EXP.
Remarque : pour plus d’informations sur la façon de supprimer un bloc, consultez l’article Supprimer un bloc de la bibliothèque VEX.
Notez que la commande print sera également supprimée de la fenêtre Command Viewer.
