De nombreux produits VEX EXP contiennent leurs propres processeurs internes et fonctionnent sur un système d'exploitation spécial. Ce logiciel est le micrologiciel VEX EXP et s'appelle VEXos.
Remarque : VEXcode EXP ne peut mettre à jour le micrologiciel du contrôleur EXP que lorsqu'il est connecté à un appareil via un câble USB-C. VEXcode EXP basé sur l'application ne prend pas en charge la mise à jour du micrologiciel sur le contrôleur EXP lors de l'utilisation d'une tablette iPad, Android ou Fire.
Qu'est-ce qu'un firmware ?
Ce système d'exploitation est entièrement écrit par VEX Robotics et exploite la flexibilité et la puissance du matériel VEX pour les divers besoins de l'éducation et les rigueurs de la compétition. Le Brain diffusera automatiquement les dernières mises à jour sur tout appareil EXP qui y est connecté.
Pourquoi devrais-je faire la mise à jour ?
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez mettre à jour le micrologiciel de votre contrôleur VEX EXP avec la dernière version de VEXo, notamment :
- Les mises à jour de VEXos incluront des correctifs pour les bogues connus et ajouteront le logiciel nécessaire au fonctionnement de tout nouvel appareil introduit dans la gamme VEX EXP.
- Les mises à jour permettent des fonctionnalités de programmation avancées.
- La meilleure façon de garantir le bon fonctionnement de votre système VEX EXP est de maintenir le logiciel à jour.
Comment savoir si le micrologiciel du contrôleur est obsolète
Si votre contrôleur et votre cerveau sont couplés et que le micrologiciel du contrôleur est obsolète, ce message d'erreur apparaîtra sur l'écran du cerveau.
Le contrôleur est connecté à VEXcode EXP basé sur l'application et l'icône du contrôleur dans la barre d'outils est orange.
Lorsqu'un contrôleur est connecté à VEXcode EXP via un câble USB-C, une invite apparaîtra demandant « Voulez-vous mettre à jour maintenant ? »
Comment mettre à jour le micrologiciel du contrôleur
Assurez-vous d’abord qu’aucune autre application fonctionnant avec le matériel VEX n’est ouverte en arrière-plan, comme VEXcode EXP basé sur le Web ou Visual Studio Code.
À l’aide d’un câble USB-C, connectez votre contrôleur à votre ordinateur et assurez-vous qu’il est sous tension.
Une fois le contrôleur connecté, lancez VEXcode EXP.
Si vous n'avez pas App-based VEXcode EXP, vous pouvez le télécharger ici.
Une fois la manette connectée via USB-C et allumée, les deux voyants lumineux de la manette seront visibles.
Une fois « Mise à jour » sélectionné, le contrôleur commencera à clignoter rapidement en rouge.
Le contrôleur commencera la mise à jour et l'invite suivante apparaîtra.
Veuillez patienter pendant la mise à jour du contrôleur.
Cela peut prendre quelques minutes.
Une invite apparaîtra lorsque la mise à jour sera terminée.
Sélectionnez « OK ».
Le micrologiciel du contrôleur est maintenant mis à jour et l'icône du contrôleur dans la barre d'outils s'affichera en vert.
