Manuel d'utilisation du contrôle de terrain VEX
Introduction
Le contrôleur de terrain de compétition V5 est un cerveau V5 standard exécutant une version modifiée de VEXOS qui limite sa capacité à exécuter des programmes spéciaux créés par VEX. Certaines fonctionnalités telles que le contrôle du pilote intégré et le téléchargement du programme utilisateur ont été désactivées.
Les quatre robots participant à un match V5RC sont connectés au système de contrôle de terrain à l'aide de câbles intelligents branchés sur l'un des ports intelligents du contrôleur principal. Le deuxième port intelligent du contrôleur disponible peut toujours être connecté à un contrôleur partenaire. Les phases de contrôle autonome et de contrôle du pilote d'un match peuvent être directement contrôlées à l'aide de l'écran tactile du contrôleur de terrain, ou bien le système peut être sous contrôle de l'hôte en utilisant la communication série via le port USB du cerveau.
Le contrôleur de terrain V5 est destiné à remplacer l'ancien contrôleur de terrain VEXnet. Il utilise une connexion USB similaire à celle du PC du gestionnaire de tournoi ou du Raspberry Pi, mais les câbles RJ45 ont été remplacés par des câbles intelligents VEX connectés au port intelligent du contrôleur plutôt qu'au port de compétition traditionnel. Il est recommandé de désactiver le port compétition à l'aide d'une prise RJ45 afin qu'un câble intelligent ne soit pas branché accidentellement, ce qui pourrait causer des dommages.
Présentation du système
Schéma du système de compétition V5 : Vue d’ensemble. À gauche, quatre contrôleurs V5 sont représentés, chacun relié à un cerveau FC à l'aide de câbles intelligents V5. Ensuite, le FC Brain est relié par un câble USB à un Raspberry Pi ou à un ordinateur TM. Dans cet exemple, un Raspberry Pi est étiqueté RasPi 3B et il est relié à un moniteur de file d'attente de terrain et il est également relié via Ethernet à un PC de gestion de tournoi.
Le cerveau de contrôle de terrain V5 (cerveau FC) est connecté aux contrôleurs de l'alliance à l'aide de câbles intelligents. Les contrôleurs Blue Alliance sont connectés à l'un des ports intelligents des groupes marqués en bleu, c'est-à-dire qu'un contrôleur est connecté à un port du groupe 6 à 10 et l'autre à un port du groupe 11 à 15.
FC Brain est présenté avec une configuration de tournoi pour visualiser l'interface utilisateur et les ports intelligents. Il y a 20 ports intelligents, et ceux numérotés de 1 à 5 et de 16 à 20 sont de couleur rouge, tandis que ceux numérotés de 6 à 15 sont de couleur bleue.
Les équipes de l'alliance rouge sont connectées de la même manière que les deux groupes rouges.
Le contrôleur de terrain, bien qu'il puisse être utilisé de manière autonome de la même manière qu'un commutateur de compétition, sera généralement connecté au système de contrôle de match Tournament Manager (TM). Le cerveau FC est connecté à TM à l'aide d'un câble USB soit à un Raspberry Pi, soit au PC hôte exécutant le serveur TM. La connexion à un Raspberry Pi est le moyen privilégié pour faire fonctionner le système, car le Pi peut ensuite être utilisé pour piloter un affichage sur le terrain avec le statut de l'équipe et du match.
Opération
Lorsque le programme de contrôle de terrain est exécuté pour la première fois sur le cerveau FC, il affichera un écran de démarrage similaire à celui-ci.
Écran de démarrage FC Brain affichant « Contrôleur de terrain de compétition VEX Robotics, version 1.0.3b1 ». Il y a également un bouton Paramètres dans le coin inférieur droit.
Le programme dispose de quelques paramètres configurables par l'utilisateur, ils ne sont accessibles que lorsque l'écran de démarrage est affiché, appuyez sur le bouton « Paramètres » à l'écran pour passer à l'écran des paramètres.
Menu des paramètres FC Brain accessible pendant l'affichage de l'écran de démarrage. Les paramètres indiquent : Canal radio contrôlé par activation sur le terrain, Désactivé. Mode radio utilisé pour l'application Skills, VEXnet. Alimentation Smartport activée. Durée d'Auton et du conducteur, 0:15/1:45. Il y a un bouton « Terminé » dans le coin inférieur droit.
1. Canal radio contrôlé par activation sur site.
Valeur Description
Désactivé Le cerveau FC gérera la sélection du canal de compétition de la même manière que l'ancien système de contrôle de terrain VEXnet, c'est-à-dire que dès qu'un contrôleur étudiant est branché au cerveau FC, il basculera sur un canal de compétition qu'il sélectionnera automatiquement.
Activé Le robot de l'étudiant restera initialement sur un canal radio des stands ; lorsque TM activera le terrain, le robot de l'étudiant passera sur un canal de compétition. Ce mode minimise le nombre de robots utilisant activement les canaux de compétition, ce qui est important lors de grands événements comportant de nombreux terrains ; cependant, les étudiants peuvent ne pas comprendre pourquoi ils perdent brièvement la connexion lorsque le terrain est activé avant un match.
2. Mode radio utilisé pour l'application de compétences.
Valeur Description
VEXnet Le robot de l'élève doit être configuré pour utiliser le mode radio VEXnet.
BLE Le robot de l'élève doit être configuré pour utiliser le mode radio Bluetooth.
REMARQUE : ce paramètre s'applique uniquement à l'application Robot Skills. L'application de match VRC ne nécessitera que VEXnet.
3. Puissance du port intelligent.
Valeur Description
Sur Le boîtier de commande sur le terrain alimentera la manette de l'élève via le port intelligent. AVERTISSEMENT : Ceci peut entraîner une surcharge et une mise hors tension de l’adaptateur secteur du contrôleur de terrain. Il est recommandé d'utiliser une batterie V5 connectée à un chargeur lorsque ce paramètre est activé.
Désactivé Le boîtier de commande sur le terrain n'alimentera PAS la manette de l'élève via le port intelligent.
Pour quitter l’écran des paramètres, appuyez sur le bouton « Terminé ». Les paramètres sont enregistrés dans le cerveau FC et ne seront pas perdus si le programme FC est mis à jour ou chargé dans un autre emplacement de programme.
Écran d'accueil:
L'écran FC Brain s'affiche dans le menu Accueil qui apparaît pendant une compétition. Chacune des quatre équipes et son statut sont affichés dans les quatre coins, et sur le côté droit, trois boutons indiquent Conducteur, Désactiver et Autonome.
L'écran d'accueil s'affiche après la fermeture de l'écran de démarrage ou de l'écran des paramètres. Ce serait l'écran généralement affiché lors d'une compétition ; il affiche un aperçu du statut de l'équipe ainsi que le chronomètre actuel du match lorsqu'un match est en cours. Toutes les erreurs ou avertissements affichés sur cet écran sont également signalés à TM. L'affichage de la file d'attente sur le terrain TM est le moyen privilégié pour vérifier l'état de l'équipe. Cependant, cet écran peut être utilisé pour aider à diagnostiquer les problèmes de l'équipe.
Le statut de l'équipe est affiché dans le rectangle à côté de leur port connecté, le port intelligent physique utilisé est indiqué par le petit rectangle vert. Le contour sera vert lorsqu'une équipe connectée aura rempli toutes les conditions pour commencer le match.
Exigences:
  1. Le robot est connecté via une liaison radio au contrôleur.
  2. Le robot dispose de la version requise du micrologiciel.
  3. Un programme utilisateur est en cours d'exécution.
S'il y a une erreur, peut-être que l'équipe a oublié de démarrer son programme ou que sa batterie est très faible, le contour sera affiché en orange. TM affichera une erreur descriptive sur l'affichage de la file d'attente des champs, mais le cerveau FC peut également être utilisé pour voir des informations plus détaillées si nécessaire. Pour voir des informations détaillées, touchez le rectangle avec le statut de l'équipe et l'affichage passera à cet écran.
Le statut de l'équipe est bon
L'écran FC Brain s'affiche dans le menu Accueil, l'équipe en bas à droite étant sélectionnée pour afficher ses informations de statut détaillées. L'état de la connexion est indiqué comme bon.
L'équipe a une erreur
L'écran FC Brain s'affiche dans le menu Accueil, l'équipe en bas à droite étant sélectionnée pour afficher ses informations de statut détaillées. L'état de la connexion est indiqué comme bon, mais la version de VEXos est 1.1.0 et l'état du programme est indiqué comme aucun. Les informations VEXos et du programme sont affichées en orange pour indiquer la présence d'erreurs.
Les erreurs sont affichées en orange. Dans ce cas, l'équipe exécute un ancien firmware (VEXOS) dans son V5 Robot Brain et n'a pas non plus démarré son programme utilisateur. Pour ignorer les détails de l'équipe, appuyez n'importe où sur l'écran.
Statut de l'équipe :
Gros plan sur le menu d'état de l'équipe sur l'écran du FC Brain. L'état est indiqué par un carré vert, ce qui signifie que le service est en cours de fonctionnement.
L'état indique bon
Numéro d'équipe : 8888Z
Batterie du robot : 99 %
Programme utilisateur : 3 (L'emplacement 3 est en cours d'exécution ; 0 ne signifierait aucun programme en cours d'exécution)
Canal radio : 81/5 destiné à être utilisé par l'ingénierie VEX au VEX World Championnat.
Utiliser avec Tournament Manager.
Lorsque TM n'est pas connecté, les boutons « auto » et « driver » de l'écran d'accueil seront activés et l'affichage de l'horloge dans le coin supérieur gauche sera généralement gris, indiquant qu'il n'a pas été réglé. L'utilisation des boutons « Auton » ou « Driver » à l'écran permet d'exécuter manuellement les phases de match standard de 0:15 et 1:45 (les temps VexU ne sont pas encore pris en charge).
Lorsque TM est connecté, une indication s'affichera sur l'écran d'accueil et les boutons seront désactivés.
L'écran FC Brain s'affiche dans le menu Accueil une fois le TM connecté. Les trois boutons de droite sont maintenant grisés, et l'horloge est de couleur verte et, dans cet exemple, elle affiche 11:02:09. Le message de connexion TM est également de couleur verte et indique « TM connecté ». Le numéro du match est affiché en bas à gauche et est grisé.
L'horloge s'affiche désormais en vert, indiquant qu'elle a été réglée. TM connecté est affiché.
Le numéro de correspondance peut être défini mais si le champ est inactif, il sera en gris, une fois que le champ deviendra actif, il sera affiché en vert.
L'écran FC Brain s'affiche dans le menu Accueil une fois le TM connecté et le terrain actif. Les messages TM sont toujours présents, et maintenant le numéro de correspondance est coloré en vert et indique « Correspondance active sur le terrain Q-0020 ». Un grand minuteur est également affiché au centre de l'écran, et dans cet exemple, il indique 0:15.
Lorsque les robots sont désactivés, l'arrière-plan de l'écran d'accueil sera noir, pendant la période d'autonomie lorsque les robots sont activés, il sera bleu et affichera le temps restant.
L'écran FC Brain s'affiche dans le menu Accueil une fois le TM connecté et le terrain actif. Le fond de l'écran d'accueil est bleu, ce qui indique que les matchs autonomes sont en cours. Un grand minuteur est affiché au centre de l'écran, et dans cet exemple, il indique 0:06.
Pendant la période de contrôle du conducteur, l'arrière-plan sera vert et indiquera le temps restant.
L'écran FC Brain s'affiche dans le menu Accueil une fois le TM connecté et le terrain actif. Le fond de l'écran d'accueil est vert, ce qui indique que les correspondances de contrôle du pilote sont en cours d'exécution. Un grand minuteur est affiché au centre de l'écran, et dans cet exemple, il indique 1:43.
Le temps restant et les signaux d'activation/désactivation du robot sont envoyés du TM au cerveau du FC. Cela permet une synchronisation précise et la durée des périodes de contrôle autonome et du conducteur sous le contrôle du TM et non déterminées localement par le cerveau FC.
Écrans du gestionnaire de tournoi
Tournament Manager affichera le statut de l'équipe à la fois sur l'écran de contrôle du match ainsi que sur l'affichage de la file d'attente des terrains pour chaque terrain configuré. Le statut de l'équipe est affiché en plusieurs couleurs ; avant de commencer un match, recherchez toutes les équipes affichant « Prêt » en vert avec le terrain actif également en vert. Les avertissements seront affichés en jaune ; un match peut commencer lorsque des avertissements sont présents, mais il convient de rappeler aux équipes que le fonctionnement du robot peut être altéré en fonction de l'avertissement, par exemple.
Affichage du gestionnaire de tournoi indiquant le statut d'un match de qualification. Le statut de chaque équipe est affiché ; trois d’entre elles indiquent « Prêt » tandis que la dernière indique « Programme utilisateur non exécuté ».L'affichage du contrôle de match du gestionnaire de tournoi s'affiche, et le nom d'une des quatre équipes apparaît en jaune au lieu de vert, ce qui indique une erreur.
Ici, une équipe a oublié ou choisi de ne pas exécuter de programme utilisateur sur le robot ; toutes les autres équipes sont prêtes. L'équipe 1234A doit être alertée de ce fait et si elle a choisi de le faire, le match peut commencer.
Cet écran affiche certaines des erreurs possibles qui peuvent s'afficher.
Affichage du gestionnaire de tournoi indiquant le statut d'un match de qualification. Trois des quatre équipes présentent des erreurs, les statuts se lisent dans l'ordre : Prêt, Firmware cerveau incorrect 1.1.0b0, Contrôleur non connecté et Contrôle de terrain hérité détecté.L'affichage du contrôle de match du gestionnaire de tournoi est visible, et trois des quatre équipes présentent des erreurs. Une des équipes est représentée en vert, une autre en jaune, une autre en gris avec la mention N/C, et la dernière en rouge.
  • L'équipe 8888Z est prête.
  • L'équipe 1234A a un micrologiciel incorrect exécuté sur le cerveau V5, le contrôle des matchs nécessite VEXOS 1.1.1 ou version ultérieure.
  • L'équipe 99999V n'a pas connecté le contrôleur au cerveau du FC.
  • L'équipe 44 a un défaut sur le port de complétion hérité ou peut-être sur un commutateur de compétition encore connecté.
Ni l'équipe 99999V ni l'équipe 44 ne seront activées au début du match.
Si le TM s'est déconnecté d'un cerveau FC, l'écran d'erreur suivant s'affiche.
Affichage du gestionnaire de tournoi indiquant l'état d'un match de qualification après une perte de connexion au terrain. Un message d'erreur rouge s'affiche au-dessus de la liste des équipes : « Connexion au terrain perdue ».L'affichage du contrôle de match du gestionnaire de tournoi s'affiche, et les paramètres du terrain présentent un message d'erreur rouge indiquant « Connexion au terrain perdue ».
Si le paramètre sur le cerveau du FC, « Canal radio contrôlé par l'activation du terrain » est activé, l'écran suivant s'affichera avant qu'un match ne soit défini comme étant « sur le terrain ».
Affichage du gestionnaire de tournoi indiquant l'état d'un match de qualification après l'activation du canal radio contrôlé par le paramètre d'activation sur le terrain. Un message d'avertissement jaune s'affiche au-dessus de la liste des équipes : « Terrain en attente ». Trois des statuts de l'équipe indiquent « En attente d'activation sur le terrain », et le dernier statut indique « Programme utilisateur non exécuté ».L'affichage du contrôle du match du gestionnaire de tournoi s'affiche, et les paramètres du terrain comportent un message d'avertissement jaune indiquant « Terrain en attente ».
Les équipes sont affichées comme « en attente d'activation sur le terrain » si l'état est bon mais qu'elles n'ont pas été commutées sur le canal radio de compétition, les avertissements et les erreurs seront toujours affichés. Si « Radio contrôlée par activation sur le terrain » est désactivée, un écran similaire s'afficherait, sauf que les équipes seraient affichées comme « Prêt » même si le terrain était en mode « veille sur le terrain ». Dès que cette correspondance était définie « sur le terrain », le champ en attente devenait vert et le champ d'affichage était actif. Le champ actif est celui qui sera démarré lorsque l'opérateur sélectionnera « Démarrer la correspondance ».
Dès qu'un match commence, l'affichage de la file d'attente sur le terrain change et affiche le temps de match restant.
Journalisation des erreurs
Le système FC enregistrera certaines données à la fois dans le cerveau FC et dans le journal du robot de l'élève.
Pour le robot étudiant, la minuterie interne du cerveau V5 est mise à jour pour correspondre à l'horloge en temps réel fournie par Tournament Manager. Cela autorise les entrées de journal existantes ; par exemple, les événements de début, d'arrêt et de connexion radio pour avoir l'heure du jour. TM envoie également des informations sur les événements et les matchs qui sont enregistrées dans le journal. Les entrées d’événements de contrôle sur le terrain sont affichées en jaune.
L'écran FC Brain s'affiche dans le menu Journal des événements avec une liste de messages d'événements et leurs horodatages. Dans cet exemple, les messages indiquent : Liaison radio perdue, Radio liée, 17:38:53, VRC-21-1234, Q-0001, Démarrage automatique, Désactivé, Démarrage du véhicule, Fin de la correspondance.
« --> 17:38:53 » = Ce journal montre que l'heure de l'horloge est en cours de réglage.
« VRC-21-1234 » = Ce journal affiche ?????
« Q-0001 » = Ce journal montre que le match de qualification 1 a été activé.
Le cerveau FC enregistrera également les entrées à l'aide de l'horloge fournie par TM. En plus de ce qui précède, il enregistrera également certaines erreurs ayant pu se produire lors d'un match ; ceux-ci incluent actuellement des erreurs de déconnexion de câble et de déconnexion radio. Lorsqu'un match se termine, si le terrain est toujours actif, le cerveau du FC peut afficher un avertissement de cette manière.
L'écran FC Brain s'affiche dans le menu Accueil une fois le TM connecté. Le match est terminé et le chronomètre affiche 0 seconde, mais le terrain est toujours actif. Un point d'exclamation orange signale un avertissement à côté du minuteur.
Cela indique que des erreurs de déconnexion du câble ou de la radio se sont produites alors que les robots étaient activés pendant le match. Si vous regardez le statut détaillé de l’équipe, il affichera plus d’informations. Cet exemple montre que l'équipe de l'alliance rouge n°2 a eu une erreur de déconnexion du câble, indiquée par l'indicateur de port rouge. L’ouverture du statut détaillé de l’équipe afficherait le nombre total d’erreurs.
L'écran FC Brain s'affiche dans le menu Accueil, l'équipe en bas à droite étant sélectionnée pour afficher ses informations de statut détaillées. L'état de la connexion est indiqué comme bon, mais le nombre d'erreurs de câble est de 2 et est affiché en orange pour indiquer qu'il y a une erreur.
Ces informations sont enregistrées de cette manière dans le journal cérébral FC (VEXOS 1.1.2b3 ou version ultérieure requis)
L'écran FC Brain s'affiche dans le menu Journal des événements avec une liste de messages d'événements et leurs horodatages. Dans cet exemple, les messages indiquent : Exécution du programme Emplacement 2, 17:26:37, Q-0020, Démarrage automatique, Désactivé, Démarrage du moteur, Désactivé, Câble FC - R2 2, Radio FC - B1 2.
Les entrées du journal FC sont affichées en jaune. Dans cet exemple, l'équipe de l'alliance rouge n°2 (R2) a eu deux erreurs de câble, l'équipe de l'alliance bleue n°1 (B1) a eu deux erreurs de déconnexion radio.
Nous sommes conscients qu'il n'est pas pratique de surveiller le cerveau du FC pour détecter ces erreurs dans la plupart des compétitions, à moins qu'un personnel technique de terrain dédié ne soit disponible. L'utilisation principale de la journalisation est de permettre une post-analyse en cas de situations inhabituelles ; par exemple, peut-être que les quatre robots n'ont pas réussi à bouger pendant une période du match. Si le journal montre que les quatre joueurs ont eu des erreurs de déconnexion radio, cela peut être pris en compte lors de l'examen d'éventuelles rediffusions de match. À l'inverse, si un robot étudiant ne bouge pas pendant un match mais que ni le FC ni le cerveau de l'étudiant ne présentent d'erreurs de journalisation et que les phases de match ont été correctement démarrées, alors le problème n'est probablement pas la faute du système de contrôle de terrain et du robot des étudiants. le code devra peut-être être étudié pour détecter d'éventuels problèmes.
Application de compétences
Une variante du programme FC peut être utilisée lors de l’organisation de matchs de compétences. Cette version se concentre sur la vérification et l'affichage de l'état d'un seul robot (ou deux pour VexU) et permet de démarrer l'exécution de compétences d'une minute à partir de l'écran cérébral FC comme alternative à l'utilisation de TM.
Écran de démarrage FC Brain affichant VEX Robotics Competition Field Controller Skills Version, Version 1.0.3b1, VEXnet. Il y a également un bouton Paramètres dans le coin inférieur droit.
L'écran de démarrage affichera le mode radio actuel, BLE ou VEXnet, qui a été sélectionné sur l'écran des paramètres.
Lorsqu'aucun contrôleur d'équipe n'est connecté, un grand point d'exclamation s'affiche,
L'écran de l'application FC Brain Skills s'affiche dans le menu Accueil sans qu'aucune manette d'équipe ne soit connectée. Un grand point d'exclamation apparaît au centre de l'écran.
Lorsqu'une équipe est connectée et qu'il y a une erreur ou un avertissement, une description s'affiche. Dans cet exemple, la connexion radio du robot n'a pas été établie.
L'écran de l'application FC Brain Skills s'affiche dans le menu Accueil sans connexion à une radio robotisée. Un grand point d'exclamation apparaît au centre de l'écran, accompagné du message « Radio non connectée ».
Lorsque l'état est bon, un cercle vert avec une coche s'affiche.
L'écran de l'application FC Brain Skills apparaît dans le menu Accueil et comporte une grande coche verte au centre de l'écran.
L'exécution des compétences peut désormais être démarrée depuis l'écran cérébral du FC, les fenêtres de contrôle des matchs TM ou une tablette connectée TM. Lorsqu'il est démarré depuis l'écran cérébral du FC, un message est envoyé au TM demandant que l'exécution des compétences soit démarrée, ce qui permet à tous les affichages normaux du temps de match de fonctionner correctement.
L'écran FC affichera le temps restant pour les compétences exécutées lorsque le robot est activé.
L'écran de l'application FC Brain Skills s'affiche dans le menu Accueil une fois le TM connecté et le terrain actif. Le fond de l'écran d'accueil est vert, ce qui indique que le robot est activé. Un grand minuteur est affiché au centre de l'écran, et dans cet exemple, il indique 0:55.
Annexe A
Description des champs pour l'écran détaillé du statut de l'équipe.
Ceci est sujet à changement. L'écran présenté est l'écran utilisé lors des Championnats du Monde VEX 2022 mais pourra être simplifié pour la sortie finale de l'application FC à la fin de l'été 2022.
L'écran FC Brain s'affiche dans le menu Accueil, l'équipe en bas à droite étant sélectionnée pour afficher ses informations de statut détaillées. L'intégralité du menu d'informations détaillées sur l'état de l'équipe est mise en évidence. Les informations sont présentées sur deux colonnes, et il y a 20 entrées au total.
Équipe 1234A Le numéro d'équipe signalé par le robot
Vexos 1.1.1 La version actuelle de VEXOS installée dans le cerveau du robot de l'équipe
Version Radio 1.0.0b49 La version radio du robot (elle est actuellement désactivée et ne changera pas)
Radio 81/6 Comp. La chaîne radio actuelle, la tranche horaire et le mode (Pit ou Compétition)
Statut radio 003D À utiliser par VEX Engineering pour le moment
État du système 1090 À utiliser par VEX Engineering pour le moment
Programme Conduire Programme utilisateur en cours, 0 non exécuté, emplacement_1 etc. ou lecteur
Statut du cerveau 21 Pour une utilisation par VEX engineering à l'heure actuelle, faire correspondre le mode de contrôle dans le cerveau
Statut du champ C9 Pour une utilisation par le service d'ingénierie de VEX à l'heure actuelle, faire correspondre le mode de contrôle dans le contrôleur
Batterie 100% Capacité de la batterie du robot
Connexion Bien État de la connexion radio entre le contrôleur et le robot
Version Ctrl 1.0.0b75 Version du firmware du contrôleur d'équipe
Ctrl-radio 1.0.0b48 Version du firmware de la radio de contrôle d'équipe
Batterie de contrôle 100% Le pourcentage du niveau de batterie du contrôleur
Signal 95 Le pourcentage de qualité du signal radio
RSSI -54 La puissance du signal radio en dBm
Chutes radio 0 Nombre de fois où la connexion radio a été perdue pendant le match
Chronomètre de match 102499 Minuteur de match interne en ms, peut être supprimé, utilisation en développement
Afficher 103 Minuteur de match interne qui serait affiché sur l'écran d'accueil
Erreurs de câble 0 Erreurs de câble 0 Le nombre de fois où la connexion de la manette a été perdue pendant le match ; cela indique combien de fois le câble intelligent a été déconnecté de FC
