Ceci est un aperçu du processus de création d'un nouveau projet dans l'extension VEX Visual Studio Code (VS Code). Les projets dans l'extension VEX VS Code peuvent être créés de deux manières, soit en créant un nouveau projet à partir d'un exemple de modèle, soit en important un projet VEXCode existant.
Actions du projet
Pour créer un projet VEX VS Code, accédez au panneau Actions du projet situé dans la barre latérale principale sur le côté gauche de l'interface utilisateur de VS Code.
L'extension VEX Robotics a été sélectionnée et elle affiche deux boutons dans la catégorie Actions du projet : l'un indique Nouveau projet et l'autre Importer un projet.
Créer un nouveau projet VEX
Pour créer un nouveau projet basé sur un exemple de modèle, cliquez sur le bouton « Nouveau projet » dans le panneau Actions du projet. Un assistant de création de projet vous guidera tout au long du processus.
Choix de plateforme :
  • VEX V5
  • EXP VEX
  • VEX IQ 2e génération
Le bouton « Nouveau projet » a été sélectionné et les options de la plateforme VEX s'affichent. Les options listées incluent IQ (2e génération), EXP et V5.
Cliquez sur l'icône pour sélectionner la plateforme du projet. Une fois la plateforme sélectionnée, le langage de programmation peut être choisi.
Choix du langage de programmation :
  • C++
  • Python
L'option Plateforme VEX a été sélectionnée, et les options de langage de programmation s'affichent maintenant. Les options listées incluent Python et C/C++.
Chaque langage de programmation dispose d'une sélection de modèles de projet contenant des exemples de code pouvant être utilisés pour aider à démarrer le projet. La zone « Rechercher » peut être utilisée pour filtrer la liste des exemples de projets pour des balises spécifiques. Sélectionnez l’exemple de projet approprié dans la liste.
L'option de langage de programmation a été sélectionnée, et les projets modèles/exemples sont maintenant affichés. Vous pouvez faire défiler ce menu vers le bas pour afficher la liste complète des projets.
Une fois l'exemple de modèle de projet sélectionné, le nom du projet, la description, la version du SDK et l'emplacement du dossier peuvent ensuite être définis. Le nom du projet sera utilisé pour le nom du dossier de niveau supérieur du projet. Ce sera également le nom qui s'affichera sur l'écran de l'appareil VEX une fois l'application téléchargée sur le robot. La description du projet sera également affichée sur l'écran de l'appareil sous les informations sur le projet. L'emplacement du projet sera défini sur votre dossier de projet par défaut trouvé dans les paramètres globaux de l'extension. Pour enregistrer le projet dans un autre emplacement, utilisez le bouton Parcourir pour sélectionner un autre dossier.
Le projet « Modèle de moteur Clawbot Drivetrain 2 » a été sélectionné, et le champ « Nom du projet » est maintenant mis en surbrillance. Dans cet exemple, le nom du projet a été défini sur myClawbot.
Une fois le nom du projet, la description du projet et l'emplacement du projet choisis, cliquez sur le bouton « Créer » pour démarrer le projet.
Importer un projet VEXCode existant
Pour créer un nouveau projet VEX VS Code à partir d'un projet VEXCode existant, cliquez sur le bouton « Importer un projet » dans le panneau Actions du projet. Une fenêtre de fichier ouverte vous invitera à sélectionner le fichier de projet VEXCode à importer.
Le projet VEX enregistré apparaît dans les fichiers de l'utilisateur, dans l'explorateur de fichiers. Dans cet exemple, un projet VEX V5 a été sélectionné.
Types de fichiers de projet VEXCode pris en charge :
  • .v5code (VEXCode Pro pour V5)
  • .iqblocks, .iqcpp, .iqpython (VEXCode pour IQ)
  • .expblocks, .expcpp, .exppython (VEXCode pour EXP)
  • .v5blocks, .v5cpp, .v5python (VEXCode pour V5)
REMARQUE : Pour tous les VEXCode IQ, seuls les projets configurés pour utiliser IQ 2e génération peuvent être importés. Si vous essayez d'importer un projet VEXCode IQ configuré pour IQ 1ère génération, le processus d'importation échouera.
Le projet VEX précédemment enregistré a été sélectionné pour être importé, et l'utilisateur a la possibilité de modifier son nom et sa description avant son importation.
Une fois le fichier de projet VEXCode sélectionné, le titre, la description et l'emplacement du projet doivent être définis. Le titre déterminera le nom du dossier du projet, ainsi que le nom du programme final téléchargé sur le robot. L'emplacement du projet sera défini sur votre dossier de projet par défaut trouvé dans les paramètres globaux de l'extension. Pour enregistrer le projet dans un autre emplacement, utilisez le bouton Parcourir pour sélectionner un autre dossier. Une fois le nom du projet, la description du projet et l'emplacement du projet choisis, cliquez sur le bouton « Importer » pour démarrer le projet. .
