Présentation des chaînes et pignons V5
Pignons
Un système de chaîne et de pignon fait référence à l'interface entre les chaînes et les pignons dans le but d'entraîner, de soulever ou de renforcer la puissance sur un autre arbre.
Pièces de pignon V5 assorties, avec 5 tailles présentées.
Les pièces du pignon V5 sont représentées reliées entre elles par des éléments de chaîne.
Les chaînes et les pignons peuvent sembler similaires à première vue, mais la différence entre un système de chaîne et de pignons et un système d'engrenages est la suivante :
  • Les engrenages ne peuvent pas interagir avec les chaînes, les engrenages ne peuvent interagir directement qu'avec d'autres engrenages.
  • Les pignons ne sont pas conçus pour s'interfacer directement avec d'autres pignons, mais peuvent plutôt s'interfacer indirectement entre d'autres pignons grâce à l'utilisation d'une chaîne.
Cette construction 3D est un exemple de la façon dont les pignons peuvent être utilisés dans un mécanisme.
Pour cette conception particulière, les deux moteurs partagent le même système de chaîne et de pignon. Cela permet de combiner la force des moteurs, ce qui augmente la puissance.
Cela peut servir à soulever des objets lourds ou multiples, ou à augmenter le couple d'une transmission.
Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la construction avec des chaînes et des pignons.
Ce qui suit est un tableau qui explique la différence entre les pignons à faible, moyenne et haute résistance. Chaque colonne expliquera à quoi sert ce pignon particulier, combien de dents sont disponibles pour cette classification de pignon (différentes options de taille) et un exemple de construction de robot ou de mécanisme utilisant ce pignon particulier.
Pignons
Pignons standards
Pièce de pignon standard présentée de face et de côté. Ces pièces de pignon sont plus petites.
Pignons 6P
Pièce de pignon 6P montrée de face et de côté. Ces pièces de pignon sont un peu plus grandes.
Pignons haute résistance
Pièce de pignon haute résistance présentée de face et de côté. Ces pièces de pignon sont les plus grandes.
Conçu pour transporter des charges modérées. Permettant la construction de mécanismes plus petits et plus compacts. Permettant des charges plus élevées.
Cinq tailles différentes : 10T/15T/24T/40T/48T
Diagramme comparant les différentes tailles de pignons standard. Les contours de chaque taille de pignon sont représentés de manière concentrique afin de démontrer les différences de taille et de nombre de dents.
Cinq tailles différentes : 8T/16T/24T/32T/40T
Diagramme comparant les différentes tailles de pignons 6P. Les contours de chaque taille de pignon sont représentés de manière concentrique afin de démontrer les différences de taille et de nombre de dents.
Cinq tailles différentes : 6T/12T/18T/24T/30T
Schéma de montage du V5 Legacy Clawbot utilisant des pièces de pignon standard.
V5 Clawbot (Legacy) utilisant des pignons bas.
Schéma du montage EXP Cascading Lift utilisant des pièces de pignon 6P.
EXP Ascenseur en cascade utilisant une chaîne moyenne et des pignons.
Schéma du montage du système de levage en cascade V5 utilisant des pièces de pignon haute résistance.
V5 Cascade Lift utilisant une chaîne et des pignons à haute résistance.
Chaînes
Les chaînes VEX sont disponibles en trois tailles différentes. Le moment et la manière dont vous utilisez des chaînes de différentes tailles dépendent du résultat d'une certaine construction ou d'un certain mécanisme, ainsi que de toute contrainte supplémentaire.
Par exemple, avez-vous besoin de construire un mécanisme qui nécessitera une plus grande résistance ? Peut-être souhaitez-vous construire une conception d'ascenseur qui doit soulever plusieurs objets à la fois, et ces multiples objets ensemble pourraient être lourds. Dans ce cas, la plus grande chaîne pourrait être utilisée. Cependant, la plus grande chaîne ne sera pas aussi compacte.
D’un autre côté, votre design doit-il être compact ? Ensuite, la plus petite chaîne peut être utilisée. Cependant, la conception peut ne pas être aussi solide ou capable de soulever des objets multiples ou lourds. De nombreux éléments doivent être pris en compte lors de la conception utilisant des chaînes et des maillons supplémentaires.
Chaîne & liens supplémentaires
Image de la chaîne Schéma de la pièce de maillon de chaîne incluse dans le kit pignon et chaîne standard. Schéma de la pièce de maillon de chaîne à utiliser avec le kit de pignons 6P. Schéma de la pièce de maillon de chaîne incluse dans le kit pignon et chaîne haute résistance.
Numéro de produit 276-2166 228-4983 276-2172
Liens supplémentaires Numéro de produit - -
276-7141
276-7578
Taille du pas en millimètres (mm) et pouces (po, ")
Schéma démontrant que le pas des maillons d'une chaîne est mesuré par la longueur d'un maillon entre deux axes de connexion successifs.
3,75 mm / 0,148" 6,35 mm / 0,250" 9,79 mm / 0,385"
