Cet article vous expliquera comment fixer les sangles sur le terrain de compétition portable VEX V5. Visionnez l'animation ci-dessous pour voir comment fixer les sangles. Pour une description plus détaillée des étapes, poursuivez votre lecture.
Lors de la construction du terrain portable, assurez-vous que les sangles en nylon avec Velcro aux extrémités sont correctement orientées, le côté Velcro vers le bas. Vous pouvez consulter les instructions de montage pour le kit de périmètre de terrain de compétition portable VEX V5 v2.
Une fois les murs construits, la sangle en nylon devrait ressembler à ceci, avec le Velcro vers le bas.
Remarque: pour faciliter les étapes suivantes, utilisez une clé d'entraînement en étoile pour faire passer les sangles à travers les fentes.
Faites passer la sangle par le dessous de l'extrusion dans la fente située en bas, puis par la fente inférieure située à l'avant.
Insérez la sangle dans la fente située sur le dessus, à l'avant, et faites-la sortir par la fente située sur le dessus de l'extrusion.
Tirez la sangle au maximum, en veillant à ce que les tuiles de champ soient passées sous le rebord de l'extrusion comme indiqué sur la deuxième image.
Utilisez le Velcro pour maintenir la sangle en place, en repliant l'excédent sous le tapis.
