Fixation des sangles sur le terrain de compétition portable V5
Cet article vous explique comment fixer les sangles sur le terrain de compétition portable V5. Regardez l'animation ci-dessous pour voir comment sécuriser les sangles. Pour une description supplémentaire des étapes, continuez à lire l’article.
Capture d'écran montrant une configuration de robot de compétition V5, mettant en évidence les composants et configurations clés pour des performances optimales dans les compétitions de robotique.
Lors de la construction du terrain portable, assurez-vous que les sangles en nylon avec Velcro aux extrémités sont correctement orientées, côté Velcro vers le bas. Vous pouvez consulter les instructions de construction pour le kit de périmètre de terrain de compétition portable VEX V5 v2.
Image d'une bande Velcro utilisée dans les robots de compétition V5, mettant en valeur sa texture et ses propriétés adhésives, soulignant son application dans la conception et la construction de robots.
Une fois les murs construits, la sangle en nylon devrait ressembler à ceci, avec le Velcro vers le bas.
Note: pour faciliter les étapes suivantes, utilisez une clé étoile pour faire passer les sangles dans les fentes.
Image de bandes Velcro utilisées dans les robots de compétition V5, mettant en valeur leur texture et leur flexibilité pour fixer les composants dans la conception robotique.
Insérez la sangle depuis le dessous de l'extrusion dans la fente en bas et hors de la fente inférieure sur le devant.
Image d'une sangle Velcro utilisée dans les robots de compétition V5, présentant sa conception et son application pour sécuriser les composants pour des performances et des fonctionnalités améliorées dans les compétitions de robotique.
Insérez la sangle dans la fente en haut à l'avant et hors de la fente en haut de l'extrusion.
Image d'un robot de compétition VEX V5 présentant un système de fixation Velcro, illustrant sa conception et sa fonctionnalité pour la robotique de compétition.
Tirez sur la sangle aussi fort que possible, en vous assurant que les dalles de champ sont passées sous le rebord de l'extrusion, comme indiqué sur la deuxième image.
Schéma d'un système de fixation Velcro utilisé dans les robots de compétition V5, illustrant les composants et leur disposition pour des performances optimales dans les compétitions de robotique.
Utilisez le Velcro pour maintenir la sangle en place, en rentrant l'excédent sous le champ.
