Utilisation du classement VEX EXP avec les compétitions en classe
Le classement VEX EXP est un outil amusant et interactif qui peut être utilisé pour afficher et documenter les performances des étudiants dans les défis et compétitions de l'unité STEM Lab, permettant ainsi aux étudiants de rester engagés les uns avec les autres et avec la compétition.
Tableau de classement VEX EXP vierge avec des fonctionnalités facilitant l'organisation d'une compétition en classe, notamment un tableau des scores, un minuteur et des commandes.
Utiliser le classement VEX EXP avec votre compétition en classe
Les unités de laboratoire VEX EXP STEM sont axées sur les compétitions en classe. Les compétitions favorisent la collaboration et motivent naturellement les étudiants à améliorer leurs robots, leur stratégie et leur code. Le classement VEX EXP est conçu pour faciliter ces compétitions en classe en fournissant un outil interactif que les éducateurs peuvent utiliser pour présenter et enregistrer les données des compétitions.
Affichez le classement tout au long de votre compétition pour afficher les scores et le classement des équipes, permettant ainsi aux étudiants de visualiser facilement les performances globales de l'équipe tout au long de la compétition.
Exemple de classement VEX EXP après une compétition, avec 4 équipes et leurs scores finaux.
Personnaliser le classement pour votre compétition
Les étapes ci-dessous expliquent comment ajouter des informations et personnaliser le classement pour votre compétition en classe.
Accédez au classement VEX EXP
L'icône et le lien du classement VEX EXP sont affichés dans la section Planification et mise en œuvre d'une page du portail enseignant.
Accédez au classement VEX EXP à l'adresse https://education.vex.com/leaderboard/exp.
Ou, depuis le portail des enseignants dans n'importe quelle unité de laboratoire EXP STEM.
Nommez votre tableau des scores
Captures d'écran côte à côte du classement VEX EXP, avec une flèche indiquant que le nom du classement a été changé en « Compétition des chefs de ring ».
Le texte du nom du classement est modifiable.
Renommez le classement en sélectionnant « Nom du classement » et modifiez le texte.
Sélectionnez n'importe où en dehors du texte du nom ou sélectionnez « Entrer » une fois terminé.
Colonnes de score d'étiquette
Captures d'écran côte à côte du classement VEX EXP, avec une flèche indiquant que les noms des colonnes de score ont été modifiés en Autonome et Contrôle du conducteur.
Le texte de la colonne de score est modifiable.
Renommez les colonnes en sélectionnant le titre et modifiez le texte.
Sélectionnez n'importe où en dehors du texte ou sélectionnez "Entrée" une fois terminé.
Par exemple, le Ring Leader Competition comporte deux courses : une autonome et une pour le contrôle du conducteur. Le classement sur cette image comporte une colonne pour suivre le score de chaque course.
Classement VEX EXP avec les icônes plus et moins mises en évidence. Ces icônes permettent d'ajouter et de supprimer des colonnes de score.
Sélectionnez l'icône « + » ou « - » pour ajouter ou supprimer des colonnes de score.
Ajouter des noms d'équipe
Classement VEX EXP avec le nom d'une équipe sélectionné et mis en évidence, montrant qu'il est personnalisable.
Sélectionnez une équipe dans la colonne Nom de l'équipe pour saisir un nom d'équipe dans le classement.
Classement VEX EXP avec le bouton Ajouter une équipe mis en évidence dans le coin inférieur gauche.
Ajoutez plus d'équipes en sélectionnant le bouton « Ajouter une équipe ».
Classement VEX EXP avec l'icône de la corbeille mise en évidence, permettant de supprimer une équipe spécifique.
Supprimez des équipes en sélectionnant l'icône de la poubelle.
Classement VEX EXP avec quatre équipes nommées ajoutées, prêtes à démarrer.
Une fois que vous avez ajouté toutes les équipes participantes et les colonnes de scores, vous êtes prêt à lancer la compétition en classe.
Organiser une compétition en classe avec le classement VEX EXP
Le classement facilite l'organisation d'une compétition en classe. L'interface accessible vous permet d'afficher l'heure pour tous les étudiants en compétition, ainsi que de saisir les scores et de voir le classement des équipes mis à jour en temps réel au fur et à mesure de la progression de la compétition.
Gardez du temps pour les compétitions
Classement VEX EXP avec le bouton Démarrer mis en évidence à droite du chronomètre.
Sélectionnez « Démarrer » pour démarrer le chronomètre sur le classement.
Classement VEX EXP avec le bouton Arrêter mis en évidence à droite du chronomètre.
Sélectionnez « Stop » pour mettre fin à la compétition et arrêter le chronomètre.
Classement VEX EXP avec le bouton Réinitialiser mis en évidence à droite du chronomètre.
Sélectionnez « Réinitialiser » pour remettre le chronomètre à zéro pour la prochaine manche de la compétition.
Voir les scores et le classement des équipes en temps réel
Classement VEX EXP avec un score spécifique sélectionné et mis en évidence, montrant que les scores peuvent être modifiés.
Ajoutez les scores des équipes en sélectionnant un score dans la colonne des scores, puis ajoutez le score. Les scores peuvent être modifiés ou écrasés à tout moment.
Classement VEX EXP avec une ligne de scores personnalisés mise en évidence, indiquant que chaque score est additionné automatiquement pour créer le score total.
Les scores de plusieurs courses sont automatiquement totalisés pour chaque équipe et apparaissent dans la colonne « Score total ».
Classement VEX EXP avec les équipes mises en évidence, indiquant que les équipes sont automatiquement classées selon leur score total le plus élevé.
Au fur et à mesure que les scores sont ajoutés, les équipes seront automatiquement classées par classement, du score le plus élevé au plus bas. Si deux équipes ont le même score, elles partageront le même classement.
Documenter et célébrer les performances des étudiants
Classement VEX EXP avec le bouton « Imprimer le classement » mis en évidence en bas de la page.
Sélectionnez « Imprimer le classement » pour imprimer ou enregistrer l'intégralité du classement au format PDF.
Exemple de tableau de classement VEX EXP au format PDF après avoir cliqué sur le bouton Imprimer le classement. Le nom du classement et tous les noms d'équipes ainsi que leurs scores sont affichés.
Le PDF affichera les noms des équipes ainsi que les scores.
Classement VEX EXP avec l'icône d'imprimante d'une équipe mise en évidence. L'icône d'imprimante peut être utilisée pour générer et imprimer le certificat d'une équipe individuelle.
Sélectionnez l’icône de l’imprimante pour imprimer ou enregistrer un certificat d’équipe individuel au format PDF.
Exemple de certificat d'équipe du classement VEX EXP. On peut y lire : Rang 1, Compétition des chefs de ring, Équipe rouge, Score total 17.
Le certificat comprendra le nom de la compétition, le nom de l'équipe, le classement de l'équipe et le score total de l'équipe.
Mettre tout cela ensemble - L'histoire de Kalie
Kalie est professeur de robotique en 10e année et se prépare à organiser le concours en classe pour l'unité Ring Leader STEM Lab. Ses étudiants ont expérimenté des stratégies de conduite autonome et de contrôle du conducteur et ils sont ravis de concourir. Kalie a configuré le classement VEX EXP sur son tableau intelligent afin qu'il puisse être affiché tout au long de la compétition, et que ses élèves puissent facilement le voir pour suivre les scores et le classement des équipes.
Représentation schématique d'élèves participant en groupe au concours de meneurs de jeu dans un environnement de classe VEX EXP.
Au début de chaque partie de la compétition, Kalie peut démarrer et arrêter le chronomètre directement depuis le classement, afin que les étudiants puissent voir à la fois le temps de chaque partie et leur score actuel pendant la compétition. Cela garantit que tous les étudiants sont sur la même longueur d’onde et peuvent rester concentrés sur la compétition.
Au fur et à mesure que la compétition progresse, l'enthousiasme monte car chaque équipe peut voir son nom monter et descendre dans le classement au fur et à mesure que de nouveaux scores s'ajoutent. Une fois la compétition terminée, Kalie imprime un certificat pour chaque équipe qu'elles peuvent mettre dans leurs cahiers d'ingénierie. Cela permet aux étudiants de voir comment ils progressent d’une compétition à l’autre.
Kalie imprime également le classement complet de la compétition et l'affiche sur le tableau d'affichage de toutes ses classes. Elle a une section pour chaque classe qui affiche une impression de l'intégralité du classement de la compétition de cette classe. Les élèves peuvent voir comment leurs performances se comparent à celles des équipes des autres classes, créant ainsi une compétition saine qui motive les élèves à affiner et à améliorer leur code, leur stratégie de jeu et leurs constructions de robots pour chaque compétition.
Le classement VEX EXP aide Kalie à motiver ses élèves tout en leur donnant un moyen de contribuer à l'organisation des compétitions en classe. Le classement lui permet également, ainsi qu'à ses élèves, de collecter et d'afficher les données des compétitions de manière authentique.
