Ouverture d'un projet VEXcode EXP C++ sur un navigateur Chrome
Il existe plusieurs façons d'ouvrir un projet C++ dans un navigateur Chrome avec codeEXP.vex.com.
Ouvrir un projet existant
Barre d'outils VEXcode EXP avec l'option Fichier mise en évidence entre les options Langue et Outils.
Sélectionnez Fichier dans la barre d’outils.
Barre d'outils VEXcode EXP avec le menu Fichier ouvert et l'option Ouvrir sélectionnée. « Ouvrir » est la troisième option du menu, sous « Nouveau projet de blocs » et « Nouveau projet de texte ».
Sélectionnez Ouvrirdans le menu déroulant.
Le projet VEXcode EXP précédemment enregistré est visible dans les fichiers de l'appareil et est mis en surbrillance.
Le menu Fichier de votre appareil s'ouvrira. Accédez au dossier dans lequel vous avez enregistré votre fichier et ouvrez le projet.
Remarque : les projets VEXcode EXP C++ auront l'extension .expcpp.
VEXcode EXP Invite Enregistrer les modifications qui se lit comme suit : Enregistrer les modifications dans Drive Project.expcpp ? codeexp.vex.com pourra modifier le fichier Drive Project.expcpp.
Une invite apparaîtra dans votre navigateur. SélectionnezEnregistrer les modificationspour ouvrir le projet et autoriser l’enregistrement automatique.
VEXcode EXP avec un projet C++ précédemment enregistré ouvert avec succès dans l'espace de travail.
Votre projet s'ouvrira dans VEXcode EXP.
Ouvrir un exemple de projet
Barre d'outils VEXcode EXP avec le menu Fichier ouvert et l'option Ouvrir les exemples sélectionnée. « Ouvrir les exemples » est la quatrième option du menu, sous « Nouveau projet de blocs », « Nouveau projet de texte » et « Ouvrir ».
Sélectionnez Ouvrir les exemples dans le menu déroulant.
Le menu « Projets d'exemple VEXcode » propose une variété de projets répartis dans différentes catégories.
Sélectionnez un modèle ou un exemple de projet.
Remarque : Les modèles et les exemples de projets sont utilisés pour les éléments suivants.
  • Les modèles configurent les moteurs et les capteurs de votre robot pour le projet.
  • Les exemples de projets sont des projets prédéfinis prêts à être téléchargés et exécutés.
VEXcode EXP avec un modèle de projet d'exemple ouvert, comprenant des périphériques configurés et des commentaires de code avec une description du projet.
Une fois sélectionné, le modèle ou l'exemple de projet s'ouvrira.
Problème courant lors de l'ouverture
Message d'erreur d'ouverture de document sous macOS : « Aucune application n'est configurée pour ouvrir le document Drive Project.expcpp. » Recherchez sur l'App Store une application capable d'ouvrir ce document, ou choisissez une application déjà installée sur votre ordinateur. Vous trouverez ci-dessous trois options : Rechercher dans l’App Store, Choisir une application et Annuler.
Un problème courant lors de l'utilisation de fichiers de projet VEXcode EXP est d'essayer de sélectionner le fichier à ouvrir directement par le système d'exploitation.
Si vous essayez d'ouvrir un fichier de projet VEXcode EXP en double-cliquant dessus, un message d'erreur comme celui-ci s'affichera.
Assurez-vous d’ouvrir les fichiers de projet dans VEXcode EXP, comme indiqué dans la sectionOuvrir un projet existant de cet article.
