Ouverture d'un projet VEXcode EXP C++ sur macOS
Il existe plusieurs façons d’ouvrir un projet C++ sur un appareil macOS.
Ouvrir un projet existant
Barre d'outils VEXcode EXP avec l'option Fichier mise en évidence entre les options Langue et Outils.
Sélectionnez Fichier dans la barre d’outils.
Barre d'outils VEXcode EXP avec le menu Fichier ouvert et l'option Ouvrir sélectionnée. « Ouvrir » est la troisième option du menu, sous « Nouveau projet de blocs » et « Nouveau projet de texte ».
Sélectionnez Ouvrirdans le menu déroulant.
Le projet VEXcode EXP précédemment enregistré est visible dans les fichiers de l'appareil et est mis en surbrillance.
Le menu Fichier de votre appareil s'ouvrira. Accédez au dossier dans lequel vous avez enregistré votre fichier et sélectionnez le projet.
Remarque : les projets VEXcode EXP C++ auront l'extension .expcpp.
Le projet VEXcode EXP précédemment enregistré dans les fichiers de l'appareil est sélectionné, et le bouton Ouvrir en bas du menu est mis en surbrillance.
SélectionnezOuvrir.
VEXcode EXP avec un projet C++ précédemment enregistré ouvert avec succès dans l'espace de travail.
Votre projet s'ouvrira dans VEXcode EXP.
Ouvrir un exemple de projet
Barre d'outils VEXcode EXP avec le menu Fichier ouvert et l'option Ouvrir les exemples sélectionnée. « Ouvrir les exemples » est la quatrième option du menu, sous « Nouveau projet de blocs », « Nouveau projet de texte » et « Ouvrir ».
Sélectionnez Ouvrir les exemples dans le menu déroulant.
Le menu « Projets d'exemple VEXcode » propose une variété de projets répartis dans différentes catégories.
Sélectionnez un modèle ou un exemple de projet.
Remarque : Les modèles et les exemples de projets sont utilisés pour les éléments suivants.
  • Les modèles configurent les moteurs et les capteurs de votre robot pour le projet.
  • Les exemples de projets sont des projets prédéfinis prêts à être téléchargés et exécutés.
VEXcode EXP avec un modèle de projet d'exemple ouvert, comprenant des périphériques configurés et des commentaires de code avec une description du projet.
Une fois sélectionné, le modèle ou l'exemple de projet s'ouvrira.
