Calibrage du contrôleur VEX EXP
Étape 1 : Appairer le contrôleur et le cerveau.
Contrôleur placé à côté d'un cerveau et connecté à celui-ci. Deux éléments sont mis en évidence : le voyant lumineux de la manette et l’icône de la manette sur l’écran du cerveau.
Assurez-vous que votre contrôleur et votre cerveau sont appariés. Consultez cet article pour savoir comment associer votre EXP Brain et votre contrôleur.
Étape 2 : Sélectionnez Paramètres sur l'écran d'accueil.
L'écran « Cerveau » s'affiche dans le menu Accueil lorsque l'option Paramètres est sélectionnée. « Paramètres » est la quatrième option du menu Accueil. Ci-dessus, l'icône du contrôleur est mise en surbrillance pour indiquer qu'il est connecté.
Vérifiez que le contrôleur est connecté en remarquant l'icône connectée en haut de l'écran.
Une fois que Paramètres est en surbrillance, appuyez sur le bouton Vérifier pour sélectionner.
Étape 3 : Ensuite, sélectionnez Calibrer.
L'écran « Cerveau » s'affiche dans le menu Paramètres avec l'option Calibrer sélectionnée. « Calibrer » est la troisième option du menu Paramètres.
Appuyez sur le bouton X pour revenir à l'écran Paramètres.
Appuyez sur les boutons gauche ou droit jusqu'à ce que l'option Calibrer s'affiche, puis sélectionnez-la en appuyant sur le bouton Vérifier.
Étape 4 : Déplacez les joysticks.
L'écran du cerveau s'affiche dans le menu Calibrer avant l'étalonnage. Un schéma de la manette indique que les deux joysticks doivent être déplacés dans le sens horaire en effectuant un cercle complet.
Déplacez les deux joysticks en effectuant un cercle complet comme indiqué à l'écran.
Étape 5 : Enregistrez le calibrage.
L'écran du cerveau s'affiche dans le menu Calibrer après l'étalonnage. Un schéma de la manette est présenté, avec une coche verte pour chaque joystick et le bouton Haut mis en évidence.
Après avoir déplacé les joysticks, vous verrez deux coches vertes et le bouton Haut clignotera sur l'écran. Appuyez sur le bouton Haut pour enregistrer votre étalonnage. Pour plus d'informations sur les noms des boutons et du joystick du , consultez cet article.
