Utilisation de Recover dans VEXcode EXP basé sur le Web
Pourquoi pourriez-vous avoir besoin d'utiliser le bouton Récupérer ?
Si quelque chose se produit lors de la mise à jour du micrologiciel de votre contrôleur et entraîne son échec, vous pouvez utiliser la fonction de récupération de VEXcode pour restaurer votre contrôleur à un état fonctionnel.
Message d'erreur VEXcode EXP indiquant « Échec de la mise à jour du firmware. Aucun périphérique EXP valide n'est connecté à cet ordinateur. » Veuillez redémarrer votre appareil EXP et réessayer. Si la même erreur persiste, veuillez utiliser le bouton Commentaires dans VEXcode EXP et inclure les informations de diagnostic ainsi que votre adresse e-mail. Vous trouverez ci-dessous un lien « Plus d'informations », et la fenêtre qui s'affiche comporte un bouton bleu « OK » dans son coin inférieur droit.
Comment savez-vous que vous devez utiliser le bouton de récupération ?
Manette EXP avec son voyant LED d'alimentation rouge et mis en évidence.
Vous saurez que vous devez utiliser le bouton de récupération lorsque le voyant d'alimentation clignote en rouge pendant que vous essayez de mettre à jour le micrologiciel de votre contrôleur.
Comment utiliser le bouton de récupération
Assurez-vous que la manette est branchée à votre ordinateur, comme indiqué dans cette animation.
Barre d'outils VEXcode EXP avec l'icône Contrôleur mise en évidence à gauche de l'icône Cerveau. L'icône de la manette est blanche.
Sélectionnez l'icône du contrôleur dans la barre d'outils.
VEXcode EXP avec une icône de contrôleur blanche dans la barre d'outils, indiquant qu'aucun contrôleur n'est connecté. Le menu déroulant du contrôleur est ouvert et le bouton Récupérer (clignotement rouge rapide) est mis en surbrillance.
Sélectionnez « Récupérer (clignotement rouge rapide.) »
Message du mode de récupération VEXcode EXP indiquant que le mode de récupération est utilisé lorsque la LED d'alimentation du contrôleur EXP clignote rapidement en rouge. Veuillez sélectionner le périphérique de mise à jour du firmware du contrôleur et appuyer sur « Connecter » à l’invite de connexion. Vous trouverez ci-dessous un lien « Plus d’informations », et la fenêtre comporte deux boutons dans son coin inférieur droit : « Annuler » et « Continuer ».
Une zone de texte apparaîtra et expliquera quand le mode de récupération est utilisé et que vous devez choisir le « Périphérique de mise à niveau du micrologiciel du contrôleur ». Sélectionnez « Continuer » dans la zone de texte pour ouvrir la fenêtre de connexion.
Fenêtre de connexion du périphérique du navigateur, avec un élément sélectionné intitulé Mise à jour du firmware du contrôleur VEX EXP.
Sélectionnez « Mise à niveau du micrologiciel du contrôleur VEX EXP ».
Fenêtre de connexion du périphérique du navigateur avec l'option de mise à niveau du firmware du contrôleur VEX EXP sélectionnée et le bouton Connecter mis en surbrillance en bas du menu.
Sélectionnez le bouton "Connecter".
Message d'erreur VEXcode EXP : Mise à jour avec une barre de progression et un message indiquant « Mise à jour de la radio ».
Attendez pendant la mise à jour du firmware.
Message d'erreur « Mise à jour VEXcode EXP terminée » avec une barre de progression et un bouton OK en dessous.
La mise à jour sera terminée.
