Chargement et mise sous tension de la manette One Stick
Cet article explique comment charger et alimenter la manette One Stick, afin que vous puissiez commencer à l'utiliser avec votre robot VEX GO.
Recharger la manette One Stick
Vue en perspective de la manette One Stick, avec le port USB-C mis en évidence sur la face avant de la manette.
La face avant de la manette One Stick comporte un port USB-C servant à la recharge.
Utilisez un câble USB-C pour connecter la manette One Stick à un ordinateur ou à une source d'alimentation. Une fois connecté, le voyant du bouton d'alimentation s'allumera pour indiquer que la manette est en charge.
Alimentation de la manette One Stick
Allumez la manette One Stick en appuyant sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de la manette, comme indiqué dans cette animation. Le voyant du bouton d'alimentation s'allumera pour indiquer que la manette est sous tension.
Pour éteindre la manette One Stick, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.
Une fois chargée et allumée, la manette One Stick peut être connectée au GO Brain. Consultez cet article pour apprendre comment connecter la manette One Stick et le GO Brain.
