Utilisation du programme de conduite avec la manette One Stick
Par défaut, vous pouvez toutefois contrôler votre build GO avec le contrôleur dès qu'il est associé, sans avoir à coder ni à télécharger de projet.
Cette vidéo montre comment fonctionne le programme de lecteur par défaut.
Déplacer le joystick le long de l'axe 1 fait avancer et reculer le robot, et le déplacer le long de l'axe 2 fait tourner la structure à gauche ou à droite.
Cela utilise le moteur droit dans le port 1 et le moteur gauche dans le port 4.
Les quatre boutons fléchés permettent de contrôler les appareils connectés aux ports 2 et 3. Les boutons gauche et bas contrôlent le périphérique du port 2, et les boutons haut et droit contrôlent le périphérique du port 3. La fonction de chaque bouton dépend du périphérique connecté à ce port :
Appareil Boutons ◀ ou ▲ Boutons ▼ ou ▶
Moteur Fais tourner le moteur en sens inverse Fais tourner le moteur vers l'avant
Pare-chocs à DEL Allume la LED en rouge Rend la LED verte
Électro-aimant Augmente la puissance de l'électroaimant (pour ramasser) Laisse tomber les objets maintenus par l'électroaimant
Dans cette vidéo, un pare-chocs LED est connecté au port 2. Appuyer sur le bouton gauche rend le pare-chocs LED rouge, et appuyer sur le bouton bas le rend vert.
Dans cette vidéo, un moteur est connecté au port 3. Appuyer sur le bouton du haut lève le bras en faisant tourner le moteur en sens inverse, et appuyer sur le bouton de droite abaisse le bras en le faisant tourner en sens inverse.
