Connexion au contrôleur avec VEXcode EXP basé sur le Web - Mac
Il suffit de quelques étapes pour connecter un contrôleur VEX EXP à VEXcode EXP basé sur le Web sur un appareil Mac.
Comment connecter un contrôleur VEX EXP à partir de VEXcode EXP basé sur le Web sur un appareil Mac
Manette EXP avec son voyant LED d'alimentation vert et mis en évidence.
le contrôleur en appuyant sur le bouton d'alimentation du contrôleur jusqu'à ce que le voyant d'alimentation devienne vert.
Manette connectée à un ordinateur portable via un câble USB.
Connectez le contrôleur EXP à votre appareil Mac à l'aide du câble USB-C.
Remarque :Votre contrôleur EXP doit rester branché sur votre appareil Mac tout au long du processus de connexion.
Barre d'outils VEXcode EXP avec l'icône Contrôleur mise en évidence à gauche de l'icône Cerveau.
Lancez VEXcode EXP basé sur le Web en accédant à codeexp.vex.com.
Sélectionnez l'icône du contrôleur dans la barre d'outils.
VEXcode EXP avec le menu déroulant Contrôleur ouvert et le bouton Connecté sélectionné.
Sélectionnez « Connecter ».
Message d'invite de connexion du contrôleur de navigateur VEXcode EXP indiquant : Votre navigateur va maintenant tenter de se connecter à votre contrôleur EXP. Dans la fenêtre de connexion du navigateur, veuillez sélectionner l'élément intitulé VEX Robotics EXP Controller avec le numéro d'identification le plus bas et appuyez sur Connecter. Vous trouverez ci-dessous un lien pour plus d'informations. Vous trouverez également deux boutons ci-dessous : l’un indique « Annuler » et l’autre « Continuer ». Le bouton Continuer est mis en surbrillance.
Une zone de texte apparaîtra et expliquera que vous devez choisir le contrôleur qui a numéro d'identification plus bas. Sélectionnez « Continuer » dans la zone de texte pour ouvrir la fenêtre de connexion.
Remarque : l'affichage du contrôleur dans la liste des appareils peut prendre quelques minutes.
Fenêtre de connexion du navigateur, avec deux éléments intitulés VEX Robotics EXP Controller. L'un des articles porte le numéro d'identification 1101 et l'autre le numéro 1103. L'élément portant l'identifiant 1101 est mis en surbrillance.
Sélectionnez le contrôleur EXP avec le numéro d'identification le plus bas dans la liste des contrôleurs disponibles.
Fenêtre de connexion du navigateur, avec l'élément dont le numéro d'identification est 1101 sélectionné. Ci-dessous, le bouton « Se connecter » est mis en évidence.
Sélectionnez le bouton « Connecter » une fois que vous avez choisi l'ID du contrôleuravec le numéro le plus bas EXP.
Barre d'outils VEXcode EXP avec l'icône verte du contrôleur mise en surbrillance, indiquant que le contrôleur est connecté.
Une fois le contrôleur EXP connecté avec succès, l’icône du contrôleur deviendra verte.
Message d'erreur de connexion du navigateur VEXcode EXP indiquant : « Votre navigateur s'est connecté au port EXP incorrect. Veuillez sélectionner le périphérique EXP non actuellement associé et appuyer sur Connecter dans le message d'erreur pour réessayer. » Vous trouverez ci-dessous un lien pour plus d'informations. Vous trouverez également deux boutons ci-dessous : l’un indique « Annuler » et l’autre « Continuer ».
Si la connexion échoue, une autre zone de texte apparaîtra et vous invitera à sélectionner le contrôleur avec un numéro d'identification différent.
Comment déconnecter un contrôleur VEX EXP de VEXcode EXP basé sur le Web sur un Mac
Manette et ordinateur portable qui étaient auparavant connectés par un câble USB. Le câble USB a maintenant été débranché de la manette.
Pour déconnecter votre appareil d'un contrôleur EXP, débranchez le câble USB-C de votre appareil ou du contrôleur EXP.
Manette EXP allumée, bouton d'alimentation mis en évidence.
Vous pouvez également déconnecter un contrôleur EXP du VEXcode EXP basé sur le Web en éteignant le contrôleur.
Éteignez le contrôleur en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que le voyant du contrôleur s'éteigne.
