Cet article vous explique comment monter le support de moniteur de terrain sur le terrain de compétition portable V5.
1. Rassemblez le matériel pour monter le support.
Montage du support de moniteur de terrain sur du matériel de terrain portable requis :
- Vis à entraînement étoile 8-32 x 2,25" - Qté 2
- Écrous Nylock - Qté 2
- Tournevis T15
2. Rassemblez le matériel pour monter un moniteur.
Matériel de montage du moniteur sur le support du moniteur de terrain requis :
- Matériel de montage de moniteur VESA standardisé
- Vis, M4 x 0,7 x 10 mm - Qté 5
- Vis, M4 x 0,7 x 18 mm - Qté 5
- Vis, M4 x 0,7 x 25 mm - Qté 5
- Entretoise - Qté 8
- Tournevis cruciforme
3. Déterminez un emplacement pour fixer le support du moniteur de terrain
- Le support du moniteur de terrain peut être fixé à n'importe quel coin ou n'importe quel bord avec un connecteur en T.
4. Une fois l'emplacement décidé, placez les écrous nylock dans les logements d'écrous du connecteur d'angle ou des connecteurs en T.
- Pour ce faire, retirez les extrusions des connecteurs pour exposer les poches d'écrous.
Remarque : assurez-vous que les écrous nylock sont insérés dans le bon sens.
5. Rebranchez les extrusions sur le connecteur.
- Assurez-vous que les écrous restent à l’intérieur des logements d’écrous.
6. Placez le support du moniteur de terrain sur les extrusions.
- Fixez le support avec deux vis à étoile.
- Assurez-vous que les vis sont complètement serrées et que le support du moniteur de terrain est sécurisé.
7. À l’aide du matériel de montage de moniteur VESA standardisé, fixez le moniteur au support du moniteur de terrain.
- Le moniteur doit être orienté vers le terrain.
- Vous pouvez fixer le moniteur sur les côtés du terrain ou dans les coins, comme le montrent ces images.
