Montage du système de contrôle de terrain sur le terrain de compétition portable VEX V5
Cet article vous expliquera comment monter le système de contrôle de terrain sur le terrain de compétition portable V5.
Le matériel nécessaire au montage du système de contrôle sur site est présenté ensemble.
1. Rassemblez le matériel
  • Interface pilote - Qté 2
  • Contrôleur de match - Qté 1
  • Écrous Nylock - Quantité : 6
  • Vis 8-32 de 0,5" & 2", longueur : 6
Vue en angle d'un terrain de jeu V5 vide, avec 8 emplacements de connecteurs en T mis en évidence auxquels les interfaces du pilote pourraient être attachées.
2. Déterminer l'emplacement où fixer les interfaces du pilote
  • Déterminer les stations de conducteurs rouges & bleus.
  • Les interfaces des pilotes doivent être installées à proximité des postes de conduite.
  • Les interfaces du pilote peuvent être fixées à n'importe quelle section de connecteur en T du terrain.
Remarque : Les étapes suivantes (n° 3 à 5) peuvent être suivies pour raccorder les trois systèmes de commande sur le terrain.
Schéma de montage montrant le déclipsage de l'extrusion supérieure et la mise en place d'un écrou Nylock dans l'emplacement exposé.Schéma de montage montrant le déclipsage de l'extrusion inférieure et la mise en place d'un écrou Nylock dans l'emplacement exposé.
3. Déclipsez la petite extrusion des connecteurs en T supérieurs et inférieurs.
  • Insérez les écrous Nylstop dans les logements prévus à cet effet dans les raccords en T.
  • Remettez ensuite l'extrusion en place sur les connecteurs.
Schéma d'un raccord en T avec un écrou Nylock inséré dans la poche sur la tige du T.
Remarque :assurez-vous que les écrous nylock sont insérés dans la bonne orientation.
Schéma d'assemblage montrant l'interface du pilote et deux vis 8-32 alignées avec les deux écrous Nylock ajoutés.Schéma d'assemblage montrant l'interface du pilote et deux vis 8-32 fixées aux deux écrous Nylock ajoutés.
4. Fixez l'interface du pilote à la courte extrusion à l'aide de deux vis 8-32.
  • Assurez-vous que les vis sont bien serrées et que l'interface du pilote est correctement fixée.
Vue en angle d'un terrain de jeu V5 vide, avec 8 emplacements de connecteurs en T mis en évidence auxquels le contrôleur de match pourrait être fixé.
5. Déterminer l'emplacement où fixer le contrôleur de match.
  • Trouvez l'emplacement le plus proche de l'ordinateur qui servira à contrôler les matchs.
  • Installez le contrôleur de match dans la même orientation que celle indiquée dans les étapes ci-dessus.
Schéma des connexions électriques nécessaires au système de contrôle de terrain pour une utilisation avec un ordinateur portable. Les interfaces des pilotes Blue et Red Alliance sont représentées câblées aux deux ports d'entrée du contrôleur de match. Le contrôleur de match est représenté connecté à un ordinateur portable à l'aide d'un câble USB, et une étiquette indique que l'ordinateur portable possède le logiciel de contrôle de terrain et le pilote CP210X.
6. Câblez le champ.
  • Suivez le schéma présenté dans le Guide de l'utilisateur du système de contrôle de terrain VEXnet .
