Montage du système de contrôle de terrain sur le terrain de compétition portable V5
Cet article vous explique comment monter le système de contrôle de terrain sur le terrain de compétition portable V5
Étape 1 de la construction d'un robot de compétition V5, montrant une disposition détaillée des composants et des instructions d'assemblage pour une construction efficace du robot.
1. Rassembler le matériel
  • Interface pilote - Qté 2
  • Contrôleur de match - Qté 1
  • Écrous Nylock - Qté 6
  • 8-32 Vis entre 0,5" & 2,0" de long - Qté 6
Schéma illustrant le processus d'assemblage d'un robot de compétition dans la catégorie V5, mettant en évidence les composants et les connexions clés.
2. Déterminer l'emplacement pour attacher les interfaces de pilote
  • Déterminez les postes de pilotage rouge & bleu.
  • Les interfaces conducteur doivent être montées à proximité des postes de conduite.
  • Les interfaces de pilote peuvent être connectées à n'importe quelle section de connecteur en T du terrain.
Remarque : Les étapes suivantes (#3-5) peuvent être suivies pour fixer les trois systèmes de contrôle sur le terrain.
Schéma illustrant le processus d'assemblage d'un robot de compétition, mettant en évidence les composants clés et leur disposition, dans le cadre de la description de la catégorie V5.Organigramme illustrant les étapes de construction de robots de compétition en V5, mettant en évidence les composants et processus clés impliqués dans les phases de conception et de construction.
3. Détachez l'extrusion courte des connecteurs en T supérieur et inférieur.
  • Placez les écrous Nylock dans les logements d'écrous des connecteurs en T.
  • Remettez ensuite l'extrusion sur les connecteurs.
Connecteur en T V5 avec écrou, utilisé dans les robots de compétition pour connecter les composants du système robotique VEX.
Remarque :assurez-vous que les écrous nylock sont insérés dans le bon sens.
Capture d’écran de l’étape 4.1 illustrant le processus de conception des robots de compétition V5, présentant les composants clés et les instructions d’assemblage dans le contexte de la description de la catégorie V5.Organigramme illustrant les étapes de conception des robots de compétition dans la catégorie V5, mettant en évidence les processus et décisions clés impliqués dans le flux de travail de développement du robot.
4. Fixez l'interface du pilote à l'extrusion courte à l'aide de deux vis 8-32.
  • Assurez-vous que les vis sont complètement serrées et que l'interface du pilote est sécurisée.
5. Déterminez l’emplacement pour fixer le contrôleur de match.
  • Trouvez l'emplacement le plus proche de l'ordinateur qui sera utilisé pour contrôler les matchs.
  • Montez le contrôleur de match dans la même orientation indiquée dans les étapes ci-dessus
Schéma d'un système de contrôle VEX V5 avec configuration de terrain portable, illustrant les composants et la disposition des robots de compétition, présentant la connectivité et la configuration pour des performances optimales dans les compétitions de robotique.
6. Câblez le terrain.
  • Suivez le schéma présenté dans le Guide de l’utilisateur du système de contrôle de terrain VEXnet .
