Ouverture et enregistrement de projets VEXcode V5 sur un navigateur Chrome
Un projet peut être ouvert et enregistré dans VEXcode V5 basé sur le Web de différentes manières.
Créer un nouveau projet
Barre d'outils VEXcode V5 avec le menu Fichier ouvert et les options Nouveau projet de blocs et Nouveau projet de texte sélectionnées. Les deux premières options du menu sont « Nouveau projet de blocs » et « Nouveau projet de texte ».
Un nouveau projet s'ouvre au lancement de VEXcode V5. Mais un nouveau projet peut également être ouvert à partir du menu Fichier.
Sélectionnez Nouveau projet de blocs ouNouveau projet de texte dans le menu Fichier.
Message d'erreur de VEXcode V5 concernant un projet non enregistré : « Votre projet n'a jamais été enregistré. » Enregistrer maintenant ? En dessous, il y a deux boutons : l’un indique « Rejeter » et l’autre « Enregistrer ».
Remarque : lors de la création d'un nouveau projet, une invite apparaîtra vous demandant de sauvegarder si le projet actuel n'a pas déjà été enregistré. Consultez la sectionEnregistrer des projets de cet article pour plus de détails sur la façon d’enregistrer un projet.
Projets ouverts
Ouvrir un projet existant
Barre d'outils VEXcode V5 avec le menu Fichier ouvert et l'option Ouvrir sélectionnée. « Ouvrir » est la troisième option du menu, sous « Nouveau projet de blocs » et « Nouveau projet de texte ».
Ouvrez un projet existant en sélectionnant Ouvrir dans le menu Fichier.
Le projet VEXcode V5 précédemment enregistré est visible dans les fichiers de l'appareil et est mis en surbrillance.
Le menu Fichier de votre appareil s'ouvrira. Accédez au dossier dans lequel vous avez enregistré votre fichier et ouvrez le projet.
Remarque : Les projets VEXcode V5 auront l'une des extensions suivantes : .v5blocks , .v5python,ou .v5cpp.
VEXcode V5 invite d'enregistrement des modifications qui se lit comme suit : « Enregistrer les modifications apportées à Drive Project.v5blocks ? » codev5.vex.com pourra modifier Drive Project.v5blocks.
Une invite apparaîtra dans votre navigateur. SélectionnezEnregistrer les modificationspour ouvrir le projet et autoriser l’enregistrement automatique.
VEXcode V5 avec un projet Blocks précédemment enregistré ouvert avec succès dans l'espace de travail.
Votre projet s'ouvrira alors.
Ouvrir un exemple de projet
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'option Fichier mise en évidence entre les options Langue et Outils.
Sélectionnez Fichier dans la barre d’outils.
Barre d'outils VEXcode V5 avec le menu Fichier ouvert et l'option Ouvrir les exemples sélectionnée. « Ouvrir les exemples » est la quatrième option du menu, sous « Nouveau projet de blocs », « Nouveau projet de texte » et « Ouvrir ».
Sélectionnez Ouvrir les exemples dans le menu déroulant.
Le menu « Projets d'exemple VEXcode Blocks » propose une variété de projets répartis dans différentes catégories.
Sélectionnez un modèle ou un exemple de projet. Une fois sélectionné, le projet s'ouvrira dans VEXcode V5.
Remarque : Les modèles et les exemples de projets sont utilisés pour les éléments suivants :
  • Les modèles configurent les moteurs et les capteurs de votre robot pour le projet.
  • Les exemples de projets sont des projets prédéfinis prêts à être téléchargés et exécutés.
Sauvegarder des projets
Vous pouvez sauvegarder votre projet dans VEXcode V5 de différentes manières :
Barre d'outils VEXcode V5 avec le menu Fichier ouvert et l'option Enregistrer sélectionnée. L'option « Enregistrer » est la cinquième du menu, sous « Nouveau projet de blocs », « Nouveau projet de texte », « Ouvrir » et « Ouvrir des exemples ».
Option 1 : Sélectionner Enregistrerdans le menu Fichier.
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'icône de téléchargement mise en évidence entre les icônes Brain et Run.
Option 2 : Télécharger un nouveau projet.
Barre d'outils VEXcode V5 avec le champ du nom du projet mis en surbrillance. À droite du nom du projet, une étiquette indique « Non enregistré ».
Option 3 : nommer un nouveau projet en sélectionnant la fenêtre de nom du projet.
Le menu déroulant Nom du projet VEXcode V5 s'est ouvert et permet de modifier le nom. Le champ de renommage du menu est mis en surbrillance.
Tapez un nouveau nom dans le champ de texte et sélectionnezEnregistrer.
Sauvegarder un projet
Le menu « Enregistrer sous » de l'appareil est ouvert et configuré pour enregistrer les fichiers dans le dossier Téléchargements.
Choisissez l’une des méthodes ci-dessus pour enregistrer un nouveau projet, puis une fenêtre de dialogue Enregistrer sous s’ouvrira.
Remarque :Cette image montre macOS. Suivez les instructions sur votre appareil pour choisir le nom du fichier et l'emplacement d'enregistrement.
Le menu « Enregistrer sous » de l'appareil est ouvert et configuré pour enregistrer dans le dossier Téléchargements, le nom du projet a été modifié en « Projet Drive » et le bouton Enregistrer en bas à droite est mis en surbrillance.
Sélectionnez ensuite Enregistrer.
Barre d'outils VEXcode V5 avec le champ du nom du projet mis en surbrillance et modifié en Drive Project.
Le nom du projet mis à jour sera visible dans la fenêtre du nom du projet.
Barre d'outils VEXcode V5 avec le champ Nom du projet modifié en Drive Project. L'étiquette à droite est mise en surbrillance et indique « Enregistré ».
Une fois qu'un projet est enregistré, VEXcode V5 enregistrera automatiquement toutes les modifications d'un projet.
Message d'erreur de VEXcode V5 concernant un projet non enregistré : « Votre projet n'a jamais été enregistré. » Économisez maintenant ? En dessous, il y a deux boutons : l’un indique « Rejeter » et l’autre « Enregistrer ».
Remarque : Chaque fois qu'il y a un projet non enregistré, VEXcode V5 invite les utilisateurs à enregistrer leur travail si l'utilisateur tente de :
  • Fermer VEXcode V5
  • Créer un nouveau projet
  • Ouvrir un autre projet
Utilisation de « Enregistrer sous »
Barre d'outils VEXcode V5 avec le menu Fichier ouvert et l'option Enregistrer sous sélectionnée. « Enregistrer sous » est la sixième option du menu, sous « Nouveau projet de blocs », « Nouveau projet de texte », « Ouvrir », « Ouvrir des exemples » et « Enregistrer ».
Vous pouvez également utiliser l’option Enregistrer sous du menu Fichier pour faire une copie d’un projet sous un nom différent ou dans un emplacement différent.
Problème courant lors de l'ouverture/de l'enregistrement
Message d'erreur macOS lors de l'ouverture du document : « Aucune application n'est configurée pour ouvrir le document Drive and Turn.v5blocks. » Recherchez sur l'App Store une application capable d'ouvrir ce document, ou choisissez une application déjà installée sur votre ordinateur. Vous trouverez ci-dessous trois options : Rechercher dans l’App Store, Choisir une application et Annuler.
Un problème courant lors de l'utilisation des fichiers de projet VEXcode V5 (.v5blocks, .v5python, ou .v5cpp) consiste à essayer de sélectionner le fichier à ouvrir directement par le système d'exploitation.
Si vous essayez d'ouvrir un fichier de projet VEXcode V5 (.v5blocks, .v5python, ou .v5cpp) en double-cliquant dessus, il affichera un message d'erreur comme celui-ci.
Assurez-vous d’ouvrir les fichiers de projet dans VEXcode V5, comme indiqué dans la sectionOuvrir un projet existant de cet article.
