Connexion avec VEXcode V5 basé sur le Web - Mac
Il suffit de quelques étapes pour connecter un VEX V5 Brain au VEXcode V5 basé sur le Web sur un Mac.
Comment connecter un cerveau VEX V5 à partir d'un VEXcode V5 basé sur le Web sur un Mac
Le V5 Brain est présenté avec son bouton d'alimentation mis en évidence.
Assurez-vous que la batterie du V5 est chargée et connectée au V5 Brain.
Allumez le cerveau en appuyant sur le bouton d'alimentation du cerveau.
Le cerveau est connecté à un ordinateur portable à l'aide d'un câble micro-USB.
Connectez le V5 Brain à votre appareil Mac à l'aide du câble micro-USB.
Remarque :Votre V5 Brain doit rester branché sur votre appareil tout au long du processus de connexion.
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'icône Cerveau mise en évidence entre les icônes Contrôleur et Téléchargement.
Lancez VEXcode V5 basé sur le Web en accédant à codev5.vex.com.
Sélectionnez l'icône Cerveau dans la barre d'outils.
VEXcode V5 avec le menu déroulant Brain ouvert et le bouton Connect mis en surbrillance.
Sélectionnez « Connecter ».
Message d'invite de connexion du navigateur VEXcode V5 indiquant : Votre navigateur va maintenant vous inviter à vous connecter à votre V5 Brain. Veuillez sélectionner le V5 Brain ayant le numéro d'identification le plus bas et appuyez sur Connecter à l'invite de connexion. Vous trouverez ci-dessous un lien pour plus d'informations. Vous trouverez également deux boutons ci-dessous : l’un indique « Annuler » et l’autre « Continuer ». Le bouton Continuer est mis en surbrillance.
Une zone de texte apparaîtra et expliquera que vous devez choisir le cerveau qui a le numéro d'identification le plus bas. Sélectionnez « Continuer » dans la zone de texte pour ouvrir la fenêtre de connexion.
Fenêtre de connexion du navigateur, avec deux éléments intitulés VEX Robotics V5 Brain. Un article a un numéro d'identification de 14201 et l'autre de 14203, l'article avec le numéro d'identification 14201 est mis en évidence.
Sélectionnez le cerveau V5 avec le numéro d'identification plus bas, dans la liste des cerveaux disponibles.
Fenêtre de connexion du navigateur, avec l'élément dont le numéro d'identification est 14201 sélectionné. Ci-dessous, le bouton « Se connecter » est mis en évidence.
Sélectionnez le bouton « Connecter » une fois que vous avez choisi l'ID cérébral V5 avec le numéro le plus bas.
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'icône verte du cerveau mise en évidence, indiquant que le cerveau est connecté.
Une fois le V5 Brain connecté avec succès, l’icône Brain deviendra verte.
Message d'erreur de connexion du navigateur VEXcode V5 indiquant : « Votre navigateur s'est connecté au port V5 incorrect. Veuillez sélectionner le périphérique V5 non actuellement associé et appuyer sur Connecter dans le message d'erreur pour réessayer. » Vous trouverez ci-dessous un lien pour plus d'informations. Vous trouverez également deux boutons ci-dessous : l’un indique « Annuler » et l’autre « Continuer ».
Si la connexion échoue, une autre zone de texte apparaîtra et vous invitera à sélectionner le cerveau avec un numéro d'identification différent.
Comment déconnecter un cerveau VEX V5 du VEXcode V5 basé sur le Web sur un Mac
Le cerveau est maintenant déconnecté du câble micro-USB de l'ordinateur portable.
Pour déconnecter votre appareil d'un V5 Brain, débranchez le câble micro-USB de votre appareil ou du V5 Brain.
V5 Brain avec son bouton d'alimentation mis en évidence.
Vous pouvez également déconnecter un V5 Brain du VEXcode V5 basé sur le Web en éteignant le Brain.
Éteignez le Brain en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'écran du Brain devienne noir.
