Se connecter au cerveau avec VEXcode IQ basé sur le Web - Chromebook
Il suffit de quelques étapes pour connecter un VEX IQ Brain au VEXcode IQ basé sur le Web sur Chromebook.
Comment connecter un cerveau VEX IQ à partir d'un VEXcode IQ basé sur le Web sur un Chromebook
IQ Brain avec son bouton « Vérifier » mis en évidence.
Assurez-vous que la batterie IQ est chargée et connectée au IQ Brain.
Allumez le cerveau en appuyant sur le bouton Vérifier du cerveau.
Le cerveau connecté à un ordinateur portable via un câble USB.
Connectez l'IQ Brain à votre Chromebook à l'aide du câble USB-C.
Remarque :Votre IQ Brain doit rester branché sur votre Chromebook tout au long du processus de connexion.
Barre d'outils VEXcode IQ avec l'icône Cerveau mise en évidence entre les icônes Contrôleur et Téléchargement.
Lancez VEXcode IQ basé sur le Web en accédant à codeiq.vex.com.
Sélectionnez l'icône Cerveau dans la barre d'outils.
VEXcode IQ avec le menu déroulant Brain ouvert et le bouton Connect sélectionné.
Sélectionnez « Connecter ».
Message d'invite de connexion du navigateur VEXcode IQ indiquant : Votre navigateur va maintenant vous inviter à vous connecter à votre IQ Brain. Veuillez sélectionner le cerveau IQ ayant le numéro d'identification le plus bas et appuyez sur « Connecter » lorsque l'invite de connexion s'affiche. Vous trouverez ci-dessous un lien pour plus d'informations. Vous trouverez également deux boutons ci-dessous : l’un indique « Annuler » et l’autre « Continuer ». Le bouton Continuer est mis en surbrillance.
Une zone de texte apparaîtra et expliquera que vous devez choisir le cerveau qui a le numéro d'identification le plus bas. Sélectionnez « Continuer » dans la zone de texte pour ouvrir la fenêtre de connexion.
Fenêtre de connexion du navigateur, avec deux éléments intitulés VEX Robotics IQ Brain. Un élément porte le numéro d'identification ACM0 et l'autre ACM1 ; l'élément portant le numéro d'identification ACM0 est mis en évidence.
Sélectionnez le cerveau IQ avec le numéro d’identification le plus bas dans la liste des cerveaux disponibles.
Fenêtre de connexion du navigateur, avec l'élément portant le numéro d'identification ACM0 sélectionné et mis en surbrillance. Ci-dessous, le bouton « Se connecter » est mis en évidence.
Sélectionnez le bouton « Connecter » une fois que vous avez choisi le numéro le plus bas, IQ Brain ID.
Barre d'outils VEXcode IQ avec l'icône verte du cerveau mise en évidence, indiquant que le cerveau est connecté.
Une fois que le IQ Brain est connecté avec succès, l’icône du cerveau deviendra verte.
Message d'erreur de connexion du navigateur VEXcode IQ : « Votre navigateur s'est connecté au port IQ incorrect. Veuillez sélectionner le cerveau IQ non actuellement associé et appuyer sur Connecter dans le message d'erreur pour réessayer. » Vous trouverez ci-dessous un lien pour plus d'informations. Vous trouverez également deux boutons ci-dessous : l’un indique « Annuler » et l’autre « Continuer ». Le bouton Continuer est mis en surbrillance.
Si la connexion échoue, une autre zone de texte apparaîtra et vous invitera à sélectionner le cerveau avec un numéro d'identification différent.
Pour déconnecter un cerveau VEX IQ du VEXcode IQ basé sur le Web sur Chromebook
Un cerveau connecté à un ordinateur portable via un câble USB. Le câble USB a maintenant été débranché du cerveau.
Pour déconnecter votre appareil d'un IQ Brain, débranchez le câble USB-C de votre Chromebook ou de l'IQ Brain.
Fonctionne grâce à IQ Brain, dont le bouton X est mis en évidence.
Vous pouvez également déconnecter un IQ Brain du VEXcode IQ basé sur le Web en éteignant le Brain.
Éteignez le cerveau en maintenant le bouton X enfoncé jusqu'à ce que l'écran du cerveau devienne noir.
