L'article suivant vous expliquera comment ranger le terrain de compétition portable VEX V5 et les dalles de terrain associées dans les étuis fournis.
L'image ci-dessous indique l'emplacement de chaque pièce.
| Cas pratique 1 | Cas pratique 2 | Étui de tuile de champ |
Cas pratique 1
1. Commencez par placer les profilés inférieurs dans le compartiment de stockage principal, en les empilant par quatre de large et trois de haut. Voir l'orientation indiquée à droite.
2.
, placez les huit panneaux les plus longs sur les profilés.Remarque : Il y a quatre panneaux courts et huit panneaux longs. Les quatre panneaux les plus courts seront placés dans la caisse de terrain n° 2.
3. Placez les petites extrusions dans les pochettes zippées 1 et 2. Utilisez l'orientation indiquée dans les deux figures de droite.
4. Placez les sangles dans chaque pochette. Le Field Case 1 emballé devrait ressembler à l'image illustrée à droite.
5. Assurez-vous que les fermetures éclair des pochettes ainsi que celles de l'étui de terrain lui-même sont bien fermées et que les boucles sont correctement attachées.
Cas pratique 2
1. Commencez par placer les profilés portant le code GPS dans le stockage principal, en les empilant par quatre de large et trois de haut. Voir l'orientation indiquée à droite.
Remarque : Charger l'extrusion dans l'ordre séquentiel facilitera l'assemblage ultérieur.
2. Placez les connecteurs en T dans la pochette 2. Placez-les dans l'orientation indiquée à droite. La plupart rentreront dans la pochette 2, les connecteurs en T devront rentrer dans la pochette 1.
3. Placez les connecteurs d'angle dans la pochette 1. Placez-les dans l'orientation indiquée à droite.
4. Enfin, placez les quatre panneaux plus courts restants sur les profilés dans le compartiment de stockage principal.
1. Charger 18 tuiles de champ antistatiques VRC dans un seul boîtier de tuiles de champ.
Il y a 36 tuiles au total par champ, soit 18 par boîte.
2. La boîte de tuiles de terrain chargée peut être fixée à la boîte de terrain pour faciliter le transport.
Pour fixer l'étui à tuiles de terrain à l'étui de terrain, passez la sangle inférieure de l'étui
terrain dans la boucle située à l'arrière de l'étui à tuiles de terrain.Bouclez la sangle inférieure de l'étui de terrain une fois passée dans l'étui à tuiles de terrain pour fixer les deux.
3. Passez la boucle supérieure de l'étui de terrain dans les deux poignées de l'étui à tuiles de terrain pour mieux les fixer.
