Affichage des informations sur l'appareil - IQ Brain (1re génération)
Vous pouvez utiliser les informations sur l'appareil sur le cerveau VEX IQ (1ère génération) pour afficher les données d'un moteur ou d'un capteur connecté.
L'écran du cerveau est affiché dans le menu Programmes, avec le bouton X pour Paramètres mis en évidence en bas à droite.
Utilisez le bouton X pour accéder au menu Paramètres.
L'écran du cerveau s'affiche dans le menu Paramètres avec l'option Informations sur l'appareil en surbrillance. Les informations sur l'appareil constituent la deuxième option de la liste, sous les informations système.
Utilisez les boutons Haut et Bas du cerveau pour sélectionner Informations sur l'appareil afin d'ouvrir le menu de l'appareil. L'écran Menu du périphérique affiche des informations sur le périphérique connecté à ce port. Il y a 12 ports sur le IQ (1ère génération) Brain.
L'écran du cerveau est affiché dans le menu de l'appareil. Dans cet exemple, les données du moteur du port 11 sont affichées, avec une vitesse de 0 tr/min, un angle de 0 et des tours de 0. Ci-dessous, un message indique « Appuyer sur le bouton Vérifier pour démarrer le moteur ». En bas de l'écran, des icônes indiquent que les boutons fléchés peuvent être utilisés pour faire défiler et que le bouton X peut être utilisé pour quitter le menu de l'appareil.
Si plusieurs types de données sont signalés par l'appareil connecté, vous pouvez utiliser le bouton Vérifier pour faire défiler les options de données.
Dans cet exemple d'image, le moteur peut afficher la vitesse, l'angle ou les virages.
