Appairage d'un drone VEX AIR et de sa télécommande
Un drone VEX AIR et sa télécommande doivent être appariés avant de pouvoir communiquer en vol. Suivez les étapes décrites dans cet article pour appairer votre drone et votre télécommande.
Remarque : Le drone VEX AIR est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Ne faites pas voler le drone à l'extérieur.
Allumez la manette
Allumez la manette en appuyant sur le bouton Power et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter en blanc, puis relâchez-le. Cette animation montre comment ce processus est utilisé pour allumer la manette. Une fois la manette allumée, son voyant LED changera de couleur :
  • Vert — La manette a une charge de batterie supérieure à 20 %.
  • Rouge — La manette a une charge de batterie inférieure ou égale à 20 %.
Écran de la télécommande du drone VEX AIR avec un avertissement réglementaire apparaissant au centre indiquant « Pour une utilisation en intérieur uniquement ». Ne pas utiliser à l'extérieur. Respectez la réglementation locale relative aux drones. Un bouton « J’accepte » se trouve sous le texte centré à l’écran.
Chaque fois que vous allumerez votre contrôleur de drone VEX AIR, un avis réglementaire s'affichera. Nous vous rappelons que le drone VEX AIR est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur et ne doit pas être utilisé en extérieur. Sélectionnez J'accepte pour confirmer votre compréhension et poursuivre le processus d'appariement.
Allumer le drone
Le schéma montre la batterie à côté du Hornet, avec une flèche indiquant que la batterie doit être placée dans son compartiment. Un gros plan indique que l'icône en forme de flèche sur la batterie doit être orientée vers le haut pour une connexion correcte.
Insérez une batterie chargée dans le drone, la flèche Haut orientée vers le haut.
Remarque : Le drone s'allumera automatiquement lorsque la batterie sera insérée.
Associez le drone et la télécommande
Un câble USB-A est connecté au port USB-A de la manette.
Connectez un câble USB-A au port USB-A de la manette.
L'autre extrémité du câble est connectée au port USB-C du Hornet.
Branchez l'autre extrémité au port USB-C du drone.
La manette est affichée allumée et son câble USB-A connecté au drone. L'écran affiche une icône de connexion filaire indiquant qu'un câble est utilisé pour connecter la télécommande au drone.
Une image de connexion filaire s'affichera brièvement à l'écran lorsque la télécommande commencera à s'appairer avec le drone. L'icône USB apparaîtra également à gauche lorsque la manette sera connectée au drone.
Une fois que les deux indicateurs LED de la télécommande et du drone clignotent et que le flux vidéo en direct du capteur de vision avant du drone est visible sur l'écran de la télécommande, les deux appareils sont appariés avec succès. Cette animation illustre ce processus d'appariement.
Message « Mise à jour du drone requise » affiché sur l'écran de la télécommande, avec les boutons « Mettre à jour » et « Ignorer », le bouton « Mettre à jour » étant mis en évidence.
Si une mise à jour du micrologiciel est nécessaire sur le drone, elle démarrera automatiquement lors de l'appairage. Ne retirez pas les câbles.
Pour en savoir plus sur la mise à jour du firmware de votre drone, consultez cet article.
