Commencez avec un pack de classe EXP
Lorsque vous obtenez votre pack de classe VEX EXP, vous pouvez faire certaines choses pour vous organiser et démarrer. Cet article couvrira les bases du déballage de votre pack Classroom et de la préparation à l'utilisation de VEX EXP avec vos élèves.
Image du produit pour le pack VEX EXP Classroom, montrant son contenu rangé dans les kits et la mallette. Devant les kits de rangement, un terrain est aménagé avec un EXP Clawbot et des pièces de jeu disposées dessus.
Remarque :Toutes les ressources de cet article sont basées sur un pack de classe SMall. Si vous avez commandé un forfait Salle de classe, vous recevrez l'équivalent de deux forfaits Petite salle de classe. Si vous avez commandé un forfait pour grandes salles de classe, vous recevrez l’équivalent de trois forfaits pour petites salles de classe.
Cet article passe en revue toutes les pièces de votre pack VEX EXP Small Classroom et indique où vous pouvez les trouver.
  • Partie : C'est le nom de la pièce.
  • Photo : Ceci est une image de la pièce. Utilisez-le comme référence lors du déballage de votre pack Classroom.
  • Quantité : Il s'agit de la quantité de chaque pièce fournie.
  • Emplacement : C'est ici que vous pouvez trouver les pièces de votre pack Classe.
  • Conseils utiles : Ceux-ci sont fournis dans la colonne Emplacement. Ces conseils fournissent un contexte ou des informations supplémentaires sur l'emballage, l'identification des numéros de pièces ou des conseils pour une organisation supplémentaire.
Partie Photo Quantité Emplacement
Kits éducatifs EXP - Bac de structure Kit pédagogique VEX EXP - Bac de structure. 5
Conseil utile:
Étiquetez chaque bac afin que le bac Structure et le bac Electronique restent jumelés pendant que vous distribuez les kits dans la classe.
Notez que le métal de structure sera livré dans une boîte séparée et devra être placé dans le bac Structure rouge lors du déballage.
Kits éducatifs EXP - Bac électronique Kit pédagogique VEX EXP - Bac électronique. 5
Conseil utile:
Notez que les appareils électroniques seront livrés dans une boîte séparée et devront être placés dans le bac électronique rouge lors du déballage.
Tuiles de terrain Pièce de tuile de terrain VEX EXP. 16
Ceux-ci seront situés dans la mallette de transport rouge.
Murs de terrain Pièce de mur de champ VEX EXP. 16
Buckyballs Deux pièces de Buckyball VEX EXP sont présentées, une boule rouge et une boule bleue. 12
Conseil utile:
Vous recevrez 6 Buckyballs de chaque couleur : rouge et bleu.
Anneaux Trois fragments d'anneau VEX EXP sont présentés : un anneau bleu, un anneau rouge et un anneau vert. 6
Conseil utile:
Vous recevrez 2 anneaux de chaque couleur : rouge, vert et bleu.
Outils supplémentaires Tournevis étoile EXP T15. 5
Ceux-ci seront situés dans la mallette de transport rouge. N'oubliez pas de vérifier les poches zippées lors du déballage de la valise.
Conseil utile:
Avec deux étudiants par kit et les outils supplémentaires, il y en a suffisamment pour que chaque étudiant dispose d'un outil à utiliser lors de la construction.
Câbles USB supplémentaires 5 câbles USB pour une utilisation avec VEX EXP. 5
Conseil utile:
Conservez les câbles USB supplémentaires avec les chargeurs de classe afin que les câbles USB du bac électronique puissent être utilisés pour la connexion au VEXcode EXP.
Chargeurs de salle de classe Deux chargeurs pour salles de classe sont présentés ; le plus grand possède 4 ports USB et le plus petit n’en possède qu’un seul. 2
Conseil utile:
Il y a 5 ports USB entre les deux chargeurs, vous pouvez donc charger 5 EXP Brains ou 5 EXP Controllers avec une seule prise. Conservez les câbles USB supplémentaires avec le chargeur de classe afin que les câbles USB du bac électronique puissent être utilisés pour la connexion au VEXcode EXP.
Vis supplémentaires
  • 0,375"
  • 1,0"
  • 1,5"
  • Verrouillage 0,25"
Boîtier à bijoux avec plusieurs types de vis supplémentaires. 1 écrin avec 160 vis
Tous les écrins supplémentaires seront situés dans l'étui de transport rouge sous les Buckyballs et les anneaux.
Conseil utile:
Chaque ensemble de pièces supplémentaires sera contenu dans un petit écrin. Retirez-les et conservez-les dans une zone réservée aux enseignants pour vous assurer que vos pièces supplémentaires ne sont pas mélangées aux kits EXP existants.
Écrous et rondelles supplémentaires Boîtier à bijoux avec écrous et rondelles supplémentaires. 1 coffret à bijoux avec 200 écrous et 100 rondelles
Conseil utile:
Adaptateurs d'arbre à très haute résistance
  • Alésage carré
  • Alésage rond
Boîtier à bijoux avec adaptateurs d'axe haute résistance supplémentaires. 1 coffret avec 30 adaptateurs d'arbre haute résistance
Conseil utile:
Colliers d'arbre en caoutchouc supplémentaires Boîtier à bijoux avec pièces supplémentaires pour le collier d'axe en caoutchouc. 1 coffret à bijoux avec 50 colliers d'arbre en caoutchouc
Conseil utile:
Dispositifs de retenue d'écrous hexagonaux supplémentaires
  • 4 messages
  • 1 message
Boîtier à bijoux avec pièces de retenue d'écrou hexagonal supplémentaires. 1 coffret à bijoux avec 30 supports d'écrous hexagonaux
Conseil utile:
Roulements supplémentaires
  • Support d'entretoise à 1 poteau avec roulement plat
  • Dispositif de retenue de collier d'arbre avec roulement plat
  • Roulement plat à profil bas
Boîtier à bijoux avec pièces de roulement supplémentaires. 1 coffret à bijoux avec 35 roulements
Conseil utile:
Étui de transport pour tuiles de terrain, murs et éléments de jeu Étui de transport VEX EXP pour tuiles de terrain, murs et éléments de jeu. 1
Cette mallette de transport contiendra toutes les pièces supplémentaires, l'affiche des pièces et les éléments de jeu de votre pack EXP Classroom.
