Connexion au cerveau avec VEXcode EXP basé sur le Web - Windows
Il suffit de quelques étapes pour connecter un VEX EXP Brain à un VEXcode EXP basé sur le Web sur un appareil Windows.
Comment connecter un cerveau VEX EXP à partir de VEXcode EXP basé sur le Web sur un appareil Windows
EXP Brain avec son bouton de vérification mis en évidence.
Assurez-vous que la batterie EXP est chargée et connectée à l'EXP Brain.
le cerveau en appuyant sur le bouton Vérifier du cerveau.
Le cerveau connecté à un ordinateur portable via un câble USB.
Connectez l'EXP Brain à votre appareil Windows à l'aide du câble USB-C.
Remarque :Votre EXP Brain doit rester branché sur votre appareil Windows tout au long du processus de connexion.
Barre d'outils VEXcode EXP avec l'icône Cerveau mise en évidence entre les icônes Contrôleur et Téléchargement.
Lancez VEXcode EXP basé sur le Web en accédant à codeexp.vex.com.
Sélectionnez l'icône Cerveau dans la barre d'outils.
VEXcode EXP avec le menu déroulant Brain ouvert et le bouton Connect sélectionné.
Sélectionnez « Connecter ».
Message d'invite de connexion du navigateur VEXcode EXP indiquant : Votre navigateur va maintenant vous inviter à vous connecter à votre EXP Brain. Veuillez sélectionner le port de communication EXP Brain et appuyer sur « Connecter » à l'invite de connexion. Vous trouverez ci-dessous un lien pour plus d'informations. Vous trouverez également deux boutons ci-dessous : l’un indique « Annuler » et l’autre « Continuer ». Le bouton Continuer est mis en surbrillance.
Une zone de texte apparaîtra et expliquera que vous devez choisir le cerveau intitulé « Port de communication ». Sélectionnez « Continuer » dans la zone de texte pour ouvrir la fenêtre de connexion.
Fenêtre de connexion du navigateur avec deux éléments listés. Le premier élément indique « Port utilisateur Vex Robotics » et le second « Port de communication Vex Robotics ». L'élément intitulé « Port de communication Vex Robotics » est mis en évidence.
Sélectionnez le cerveau EXP intitulé « Port de communication » dans la liste des cerveaux disponibles.
Fenêtre de connexion du navigateur avec l'élément « Port de communication Vex Robotics » sélectionné. Le bouton « Se connecter » ci-dessous est mis en évidence.
Sélectionnez le bouton « Connecter », une fois que vous avez choisi le « Port de communication » EXP Brain ID.
Barre d'outils VEXcode EXP avec l'icône verte du cerveau mise en évidence, indiquant que le cerveau est connecté.
Une fois l’EXP Brain connecté avec succès, l’icône Brain deviendra verte.
Message d'erreur de connexion du navigateur VEXcode EXP indiquant : « Votre navigateur s'est connecté au port EXP incorrect. Veuillez sélectionner le module EXP Brain non actuellement associé et appuyer sur Connecter dans le message de connexion pour réessayer. » Vous trouverez deux boutons ci-dessous : l’un indique « Annuler » et l’autre « Continuer ». Le bouton Continuer est mis en surbrillance.
Si la connexion échoue, une autre zone de texte apparaîtra vous invitant à sélectionner le cerveau qui n'est pas actuellement couplé.
Comment déconnecter un cerveau VEX EXP de VEXcode EXP basé sur le Web sur un appareil Windows
Un cerveau connecté à un ordinateur portable via un câble USB. Le câble USB a maintenant été débranché de l'ordinateur portable.
Pour déconnecter votre appareil d'un EXP Brain, débranchez le câble USB-C de votre appareil Windows ou de l'EXP Brain.
