Se connecter au cerveau avec VEXcode EXP basé sur le Web - Chromebook
Il suffit de quelques étapes pour connecter un cerveau VEX EXP à un VEXcode EXP basé sur le Web sur Chromebook.
Comment connecter un cerveau VEX EXP à partir d'un VEXcode EXP basé sur le Web sur un Chromebook
EXP Brain avec son bouton de vérification mis en évidence.
Assurez-vous que la batterie EXP est chargée et connectée à l'EXP Brain.
Allumez le cerveau en appuyant sur le bouton Vérifier du cerveau.
Le cerveau connecté à un ordinateur portable via un câble USB.
Connectez l'EXP Brain à votre Chromebook à l'aide du câble USB-C.
Remarque :Votre EXP Brain doit rester branché sur votre Chromebook tout au long du processus de connexion.
Barre d'outils VEXcode EXP avec l'icône Cerveau mise en évidence entre les icônes Contrôleur et Téléchargement.
Lancez VEXcode EXP basé sur le Web en accédant à codeexp.vex.com.
Sélectionnez l'icône Cerveau dans la barre d'outils.
VEXcode EXP avec le menu déroulant Brain ouvert et le bouton Connect sélectionné.
Sélectionnez « Connecter ».
Message d'invite de connexion du navigateur VEXcode EXP indiquant : Votre navigateur va maintenant vous inviter à vous connecter à votre EXP Brain. Veuillez sélectionner le cerveau EXP ayant le numéro d'identification le plus bas et appuyez sur « Connecter » lorsque l'invite de connexion s'affiche. Vous trouverez deux boutons ci-dessous : l’un indique « Annuler » et l’autre « Continuer ». Le bouton Continuer est mis en surbrillance.
Une zone de texte apparaîtra et expliquera que vous devez choisir le cerveau qui a le numéro d'identification le plus bas. Sélectionnez « Continuer » dans la zone de texte pour ouvrir la fenêtre de connexion.
Fenêtre de connexion du navigateur, avec deux éléments intitulés VEX Robotics EXP Brain. Un article porte le numéro d'identification ACM6 et l'autre ACM7 ; l'article portant le numéro d'identification ACM6 est mis en évidence.
Sélectionnez le cerveau EXP avec le numéro d’identification le plus bas dans la liste des cerveaux disponibles.
Fenêtre de connexion du navigateur, avec l'élément portant le numéro d'identification ACM6 sélectionné et mis en surbrillance. Ci-dessous, le bouton « Se connecter » est mis en évidence.
Sélectionnez le bouton « Connecter » une fois que vous avez choisi EXP Brain ID le plus petit numéro.
Barre d'outils VEXcode EXP avec l'icône verte du cerveau mise en évidence, indiquant que le cerveau est connecté.
Une fois l’EXP Brain connecté avec succès, l’icône Brain deviendra verte.
Message d'erreur de connexion du navigateur VEXcode EXP indiquant : « Votre navigateur s'est connecté au port EXP incorrect. Veuillez sélectionner le module EXP Brain non actuellement associé et appuyer sur Connecter dans le message de connexion pour réessayer. » Vous trouverez deux boutons ci-dessous : l’un indique « Annuler » et l’autre « Continuer ».
Si la connexion échoue, une autre zone de texte apparaîtra et vous invitera à sélectionner le cerveau avec un numéro d'identification différent.
Pour déconnecter un cerveau VEX EXP du VEXcode EXP basé sur le Web sur Chromebook
Un cerveau connecté à un ordinateur portable via un câble USB. Le câble USB a maintenant été débranché du cerveau.
Pour déconnecter votre appareil d'un EXP Brain, débranchez le câble USB-C de votre Chromebook ou de l'EXP Brain.
