Dépannage des problèmes du compilateur Cloud dans VEXcode EXP
Cet article fournira une assistance aux administrateurs informatiques et aux utilisateurs qui reçoivent le message d'erreur « Le processus du compilateur a expiré. Veuillez réessayer."
VEXcode EXP exécuté sur des systèmes d'exploitation Web, iPadOS ou Android nécessite l'utilisation d'un compilateur Cloud afin de compiler les projets utilisateur en code de microprocesseur. En raison des limitations de sécurité sur ces plates-formes, le compilateur du microprocesseur VEX ne peut pas s'exécuter localement. Pour contourner ce problème, VEXcode utilise un webservice Cloud Compiler pour permettre aux utilisateurs de ces plateformes de pouvoir télécharger du code sur leur robot.
Remarque : les utilisateurs Windows et Mac n'utilisent pas les services Cloud Compiler.
Les utilisateurs peuvent visiter status.vexcode.cloud pour découvrir s'il y a une interruption de service du compilateur Cloud pour tous les utilisateurs. Si les services VEXcode Cloud Compiler indiquent « connectés » sur le site Web d'état, votre réseau local peut bloquer l'accès au Cloud Compiler.
Informations sur le pare-feu/réseau
(Informations mises à jour pour VEXcode 2.3.1+)
Pour garantir que le compilateur VEXcode Cloud peut fonctionner, veuillez vous assurer que les adresses et ports suivants sont débloqués sur votre réseau pour les utilisateurs finaux.
Blocs / Compilateur C++ : cppexp.vexcode.cloud
Service Python Linter : pythonexp.vexcode.cloud
Port : 443 (également disponible sur 5637)
Protocole : TCP
Remarque : Les adresses IP fixes ne sont pas disponibles pour les services Cloud Compiler - les services sont hébergés sur AWS et les adresses IP peuvent changer au fil du temps en fonction de la configuration des instances de serveur AWS.
Service de mise à jour du micrologiciel : content.vexrobotics.com
Port : 443
Protocole : HTTPS
Pour obtenir une liste complète de tous les domaines qui doivent être ajoutés à la liste blanche, y compris le domaine cloud, accédez à Exigences d'accès aux domaines pour les sites Web et les ressources VEX.
Test de la connectivité du compilateur Cloud
Les administrateurs informatiques peuvent télécharger l'utilitaire VEXcode Cloud Check pour aider à dépanner la connectivité d'un réseau local aux services Cloud Compiler sans avoir besoin d'installer VEXcode ou de connecter un robot.
Téléchargez l'utilitaire VEXcode Cloud Check - Windows
Téléchargez l'utilitaire VEXcode Cloud Check - Mac
Capture d'écran de l'application VEXcode Cloud Check. L'application comporte un menu déroulant permettant de sélectionner la plateforme VEXcode, et dans cet exemple, EXP est sélectionné. En bas du menu se trouve un bouton « Tester à nouveau ». La fenêtre principale affiche l'état des différentes connexions VEXcode pour les blocs / C++, Python et le firmware VEX. Dans cet exemple, toutes les options affichent « Connecté ». La liste complète des états se lit comme suit : Blocs / Service du compilateur C++ et connexion réseau au compilateur, puis Service de linter Python et connexion réseau au linter, et enfin l’état du micrologiciel VEX / Services de mise à jour.
Comment utiliser
  • Sélectionnez votre plateforme (IQ, EXP, V5) dans le menu déroulant Plateforme. Une fois sélectionnée, l'interface utilisateur sera mise à jour pour afficher les serveurs corrects.
  • Le côté gauche des indicateurs représente l'état du service Cloud Compiler - il est basé sur les données de status.vexcode.cloud. Ces indicateurs vous indiqueront si les services Cloud Compiler sont exécutés pour tous les utilisateurs.
  • Le côté droit des indicateurs correspond à votre connexion aux services Cloud Compiler à partir de votre réseau actuel. Si ces indicateurs indiquent « Non connecté », alors votre réseau bloque l'accès au Cloud Compiler. Ouvrez les adresses et les ports répertoriés sur votre réseau à l'aide des informations contenues dans cet article.
  • Le bouton « Tester à nouveau » tentera de se connecter à nouveau au service Cloud Compiler et actualisera les indicateurs d'état.
