Démarrer et télécharger des projets Python dans VEXcode EXP est simple.
Comment démarrer un projet Python
Lancer VEXcode EXP. La plate-forme utilise par défaut l'interface Blocks.
Sélectionnez « Fichier », puis « Nouveau projet de texte » pour ouvrir l'interface texte.
Ensuite, sélectionnez le langage du projet Python. Il existe la possibilité de démarrer un nouveau projet en C++ ou en Python.
Remarque : Actuellement, seuls les composants électroniques EXP sont compatibles avec les projets Python.
L'interface Python s'ouvrira.
Comment créer un projet Python
Cette section vous montrera comment créer un projet Python de base à l'aide des commandes de la boîte à outils. Le projet décrit ici fera avancer l’EXP BaseBot de 200 millimètres (mm).
Sélectionnez « Fichier » puis « Ouvrir des exemples » pour ouvrir un projet modèle.
Sélectionnez le modèle Basebot (Drivetrain 2-motor). Les modèles sont des projets vierges avec des configurations de périphériques prédéfinies.
Si votre projet n'a pas été enregistré, la fenêtre « Enregistrer maintenant » apparaîtra avant l'ouverture de l'exemple de projet dans l'espace de travail.
Sélectionnez « Enregistrer » si vous souhaitez enregistrer votre projet précédent, sinon sélectionnez « Supprimer ».
Notez qu'un ensemble de commentaires de projet s'ouvre dans l'espace de travail. Vous ajouterez les commandes après les commentaires.
Sélectionnez Entrée à la fin de la dernière ligne de code (ligne 42). Cela devrait créer la ligne numérotée suivante (ligne 43). C'est ici que vous commencerez à ajouter du code au projet.
Vous pouvez désormais ajouter des commandes depuis la boîte à outils. Sélectionnez la commande Conduire pour.
Faites glisser la commande Drive for dans l'espace de travail et placez-la sur la dernière ligne du projet (ligne 43).
Comment télécharger et exécuter un projet Python
Tout d’abord, nommez et enregistrez votre projet Python. Consultez l'un des articles suivants pour obtenir des informations détaillées sur la façon d'enregistrer un projet Python VEXcode EXP :
Ensuite, choisissez sur quel emplacement du Brain vous allez télécharger le projet. Pour ce faire, sélectionnez le bouton « Slot » dans la barre d'outils.
Ensuite, connectez le Brain à votre appareil (directement via Micro-USB, USB-C ou via VEX Controller. cette section de la base de connaissances pour en savoir plus sur la connexion d'un EXP Brain à VEXcode EXP) et vérifiez que l'icône Brain est verte.
Sélectionnez le bouton « Télécharger » pour télécharger le projet dans le cerveau. Le projet sera téléchargé sur l'emplacement choisi.
Enfin, sélectionnez « Exécuter » pour démarrer le projet pendant que le robot est toujours connecté à votre ordinateur.
Ou déconnectez le Brain de votre appareil et exécutez le projet sur l'EXP Brain.
