Enregistrer un projet EXP Python sur macOS
Lorsque vous travaillez dans VEXcode EXP, il est important de comprendre comment enregistrer un projet sur un appareil macOS.
Façons d'économiser
Vous pouvez enregistrer votre projet dans VEXcode EXP de différentes manières :
Barre d'outils VEXcode EXP avec le menu Fichier ouvert et l'option Enregistrer sélectionnée. L'option « Enregistrer » est la cinquième du menu, sous « Nouveau projet de blocs », « Nouveau projet de texte », « Ouvrir » et « Ouvrir des exemples ».
Option 1 : Sélectionner Enregistrer dans le menu Fichier.
Barre d'outils VEXcode EXP avec l'icône de téléchargement mise en évidence entre les icônes Cerveau et Exécuter.
Option 2 : Télécharger un nouveau projet.
Barre d'outils VEXcode EXP avec le champ du nom du projet mis en surbrillance. À droite du nom du projet, une étiquette indique « Non enregistré ».
Option 3 : nommer un nouveau projet en sélectionnant la fenêtre de nom du projet.
Le menu déroulant Nom du projet VEXcode EXP s'est ouvert et permet de modifier le nom. Le bouton Enregistrer ci-dessous est mis en évidence.
Sélectionnez ensuite le boutonEnregistrer.
Sauvegarder un projet
Le menu « Enregistrer sous » de l'appareil est ouvert et configuré pour enregistrer les fichiers dans le dossier Documents.
Choisissez l’une des méthodes ci-dessus pour enregistrer un nouveau projet, puis une fenêtre de dialogue Enregistrer sous s’ouvrira.
Le menu « Enregistrer sous » de l'appareil est ouvert et configuré pour enregistrer les fichiers dans le dossier Documents. Le champ « Enregistrer sous » permettant de nommer le projet est mis en surbrillance.
Nommez votre projet en le tapant dans la fenêtre de dialogue d'enregistrement de votre appareil.
Le menu « Enregistrer sous » de l'appareil est ouvert et configuré pour enregistrer les fichiers dans le dossier Documents. Le champ « Où » permettant de définir la destination du fichier est mis en évidence.
Sélectionnez la destination, par exemple le dossier Documents.
Le menu « Enregistrer sous » de l'appareil est ouvert et configuré pour enregistrer les fichiers dans le dossier Téléchargements. Le bouton Enregistrer en bas à droite est mis en surbrillance.
Sélectionnez ensuite Enregistrer.
Barre d'outils VEXcode EXP avec le champ du nom du projet mis en surbrillance et modifié en Drive Project.
Le nom du projet mis à jour sera visible dans la fenêtre du nom du projet.
Barre d'outils VEXcode EXP avec le champ Nom du projet modifié en Drive Project. L'étiquette à droite est mise en surbrillance et indique « Enregistré ».
Une fois un projet enregistré, VEXcode EXP enregistrera automatiquement toutes les modifications apportées à un projet.
Message d'erreur VEXcode EXP concernant un projet non enregistré : « Votre projet n'a jamais été enregistré. » Enregistrer maintenant ? En dessous, il y a deux boutons : l’un indique « Rejeter » et l’autre « Enregistrer ».
Remarque : Chaque fois qu'il y a un projet non enregistré, VEXcode EXP invite les utilisateurs à enregistrer leur travail si l'utilisateur tente de :
  • Fermer VEXcode EXP
  • Créer un nouveau projet
  • Ouvrir un autre projet
Utilisation de « Enregistrer sous »
Barre d'outils VEXcode EXP avec le menu Fichier ouvert et l'option Enregistrer sous sélectionnée. « Enregistrer sous » est la sixième option du menu, sous « Nouveau projet de blocs », « Nouveau projet de texte », « Ouvrir », « Ouvrir des exemples » et « Enregistrer ».
Vous pouvez également utiliser l’option Enregistrer sous du menu Fichier pour faire une copie d’un projet sous un nom différent ou dans un emplacement différent.
